red-devil
запаска
52 сообщения в этой теме
всем привет! коллеги у кого еще есть рено гранд сценик семиместный??? интересует как решен вопрос крепление запасного колеса??? есть место под него на днище но лебедка отсутствует. покупать денег жалко. как можно решить???
44 минуты назад, red-devil сказал:
Есть мысль приколхозить от Ларгуса. Пока думаю, как лучше. Не хочется лишние дырки дырявить.
Сварить треугольник и прикрутить гайкой в багажнике. Неоднократно уже писалось,с размерами. На драйве с фотографиями. Подвешивать неудобно,но и пользуешься нечасто.
Под днищем 3 шпильки. Повесил на них пластину с приваренной шпилькой на М16 или больше. Колесо полноразмерное висит через широкую шайбу и гайку с контрогайкой. Один раз пришлось воспользоваться. Снял оттуда без проблем.
Да, писалось много раз об этом. Много вариантов предлагали. Остановился на ховеровском подвесе, но пришлось приколхозить пластину-переходник для крепления на родные шпильки. Есть ещё идея расширить отверстие в днище до более овального, чтобы было удобнее крутить, но надо найти подходящую заглушку. Третий год висит полноразмерное колесо. Снимаю-ставлю каждый сезон (перебортовываю по три колеса). В первый сезон обнаружил, что висящий под днищем диск колеса ржавеет - сделал простой чехол из старого тюбинга-ватрушки.
Изменено пользователем eUGE
Только что, eUGE сказал:
Сей девайс от Ховера по цене не очень много уступает реновскому. Какой тогда смысл колхозить?
Я себе вот так сделал, правда пришлось новое отверстие в полу сделать под болт.
Самое главное в этой схеме то что можно запаску из салона поднять, правда нужно немного усилий приложить
Вставляется в центральное отверстие диска
1 час назад, mergen сказал:
Когда я его покупал, он уступал раз в цене раз в десять. Это немного? О_о
Только что, ACE83 сказал:
А болт сиденью не мешает? Я тоже думал так сделать, но потом за сомневался. А ещё была мысль сделать без болта на тросе и цепляться за прикрученный к чему-нибудь крючок. Но очканул что трос со временем перетрется.
Это кооогда было. Я не так давно смотрел. Червончик без малого.
3 минуты назад, mergen сказал:
Чот вы не то смотрели. 3105100-K00 меньше 2 тыр в атодоке.
Не исключено. Но все равно крутить неудобняк. Понимаю, что не так уж и часто пользуюсь. Но все равно хотелось бы ещё и удобства эксплуатации.
В принципе, на Ford KA неплохой варик был. Но опять же лишнее дырявить не хочется.
У меня 5 мест так что не знаю
Кстати вся эта приблуда обошлась в 200р и крутить удобно
Изменено пользователем ACE83
5 часов назад, ACE83 сказал:
У меня 7. Это и напрягает. Боюсь будет упираться в сложенное сиденье.
Всем привет!!
Ребята, никто не знает, подойдёт ли штатное корыто под запаску от коротыша на пятиместный гранд?? Где-то читал, что корыто для всех моделей одинаковое..
Есть пятиместный Гранд без запаски и есть корыто реношное.. Но Гранд далеко и не посмотреть..))
19 минут назад, mironov сказал:
Всем привет!!
Андрюха, не подойдет, они разные!
Короткий
Гранд 5 мест
http://allegro.pl/podloga-wanna-plyta-grand-scenic-ii-03-06-i5771307573.html#imglayer
Изменено пользователем Sergey777
1 час назад, mironov сказал:
Всем привет!!
Наверное если пол прорезать то врядли. У гранда аварийное растормаживание посередине, а у коротышка возле задних сидений. "Долбяжу много".
2 часа назад, Sergey777 сказал:
Спасибо, ребята.. Жаль конечно.. Нафига вообще делать пятиместные Гранды без запаски??!! Что там в этом поддоне плоском?? Но ведь есть пятиместные Гранды с корытом и запаской в багажнике?? Или это только коротыши??
Только что, mironov сказал:
Нет таких только коротыши с копытом. А насчёт Нафига? Ну есть же эспайсы норм и гранд. Есть С4 Picasso норм и гранд. Так сказать каждому своё.
Я имел ввиду, зачем делать 5-ти местный Гран и не ставить туда поддон под запаску, если нет сидений в багажнике..??  Мне кажется, что я точно видел на форуме пятиместные Гранды с запаской в багажнике!!!
Скорее всего колхоз. Не судьба же прессформу менять из-за малой партии для выштамповки нестандартной детали. Не только наши рукожопы ленивые. Французы тем более бабло считают.
Андрюха, пятиместные третьи Гранды были с запаской внутри. У вторых пятиместных там типа ниши для хранения мелочевки... ( У Димы такой был)
всем спасибо на выходных полезу под авто буду смотреть и выбирать
12 часов назад, mironov сказал:
Так для экономии, пол у багажника одинаковый что на 7 что на 5 мест по сути отличия только в том что прикручены сиденья и поменяна обшивка.
А запаска чтона 7 чтона 5 мест ставится просто буржуи экономили и не заказывали её в комплектацию.
15 часов назад, mironov сказал:
Всем привет!!
Не встанет там длина пола разная и ручник у коротышки прикручен сбоку, а на гранде по середине, какраз изза запаски.
10 часов назад, Sergey777 сказал:
У меня такой, смотрите выше фотки
4 часа назад, ACE83 сказал:
Рад за тебя
3 часа назад, Sergey777 сказал:
Рад за тебя
И я за диму рад. Мы кстати с вами не знакомы чтобы тытыкать.
А писал я для того чтобы те кому интересно посмотрели как выглядят ниши на 5 местном.
Если нечего сказать, лучше промолчать...
1 час назад, ACE83 сказал:
Ну и промолчи... Тебе тут никто не "тытыкает". Я Андрею писал ответ на его вопрос, он знает, а не тебе)) а на выложенные выше твои фото не смотрел.
9 минут назад, ACE83 сказал:
6 минут назад, Sergey777 сказал:
Ну и промолчи... Я Андрею писал, он знает, а не тебе))
Ребята, Бога ради не ругайтесь!!!
Я очень благодарен каждому из вас за полезную информацию!! Теперь точно знаю, что не подойдёт, да и Гранд уже продался.. Так что остался я, как старуха у разбитого корыта для запаски..))):mosking:
28 минут назад, Sergey777 сказал:
Хорошо что вы не часто здесь, всегда лучше разговаривать с адекватными людьми
38 минут назад, ACE83 сказал:
Где мне часто или нет я сам решаю. Обоснуй где я не адекватен?
14 часов назад, Sergey777 сказал:
Адекватность (психология) — степень объяснимости действий индивида. Соответствие модели поведения индивида известным моделям поведения.
Я вот например не могу объяснить вашу агрессию на моё сообщение пролистать страницу чуть выше и посмотреть фотки. А вы?
Если вам это не интересно просто не смотрите, зачем агрессивно отвечать?
Да и по поводу тыканий, после моего замечания вы так и продолжаете это делать, да еще и с агрессией.
16 часов назад, Sergey777 сказал:
Вы считаете это нормальным?
Форум нужен для того чтобы люди общались и высказывали свои мысли для всех, если вы хотели конкретному человеку написать и чтобы вам никто другой не отвечал, то для этого есть "личка".
17 часов назад, Sergey777 сказал:
Верх хамства... Согласен с АСЕ83 в оценках.
Сорри за оффтоп.
10 часов назад, ACE83 сказал:
Слушай, тебе не надоело? Могу еще раз повторить, я увидел вопрос Андрея, ответил ему. Твои сообщения выше с фотками багажника, извини не заметил, не интересно мне это, что знаю то ответил. И не надо тут делать выводы про агрессию или адекватность. Я тебя знать не знаю, тем более проявлять агрессию.
Или тебя задело "тытыкание" ?  советую почитать п. 4.2. Правил данного форума:
4.2 Вид обращения на «Вы» или «ты» на Форуме не установлен. Пользователи выбирают его самостоятельно. Будьте готовы к тому, что к Вам могут обращаться на «ты» или, наоборот, на «Вы» вопреки Вашему желанию, привычкам и т.д...
По поводу того, как мне отвечать на сообщения в данной теме, открыто или в личку это я сам как-нибудь разбирусь!
Удачи!
В 10.05.2017 at 08:30, eUGE сказал:
Себе в своё время ставиланалогичный. Вместо "К" буква "R" - тоже похожие. Ключём трещёткой поднимаем - отпускаем. Децел аккуратный в виде лёгкого овала сделал, что бы трещётка проходила, резиновая стандартная заглушка дальше выполняет свою функцию без вылетания из посадочного места. За три года ещё ни разу запаску не снимал.
"За три года ещё ни разу запаску не снимал."
Вот! Дешевле и быстрее кронштейн и гайка в багажнике.
27 минут назад, dimon405 сказал:
Чесслово. Ему просто крупно повезло и у него ещё все впереди. Судьба, сука, она такая. За три года ни разу, а потом за полгода как за пять лет. Бывает и так.
С 2006-го года запаску не доставал из багажника)))
Только что, sfim сказал:
Да и вообще, присутствие запаски как-то успокаивает. А не доставал бы вовсе. И чтоб она там сама рассыпалась от старости в прах и ни разу не пригодилась.
41 минуту назад, mergen сказал:
Это так. Надежнее. Все может быть...
В 13.05.2017 at 09:07, dimon405 сказал:
Думаю, что да. Только к этому болту сила одной руки нужна (одной рукой трос с колесом держать, другой гайку закручивать). Я это сделать смогу, вот жена?
Думаю, что жена не осилит процедуру замены колеса даже со штатным лифтом запаски. Так что учитывать её здесь не стоит....
3 часа назад, ЮлКос сказал:
Думаю, что жена не осилит процедуру замены колёса даже если оно будет лежать рядом с машиной. Как она болты-то откручивать и закручивать будет. А ещё страшное устройство - ДОМКРАТ.
По моему для хрупкой женщины задача не реальная.
А если уж попросит кого нибудь помочь, то уж явно не женщину.
5 часов назад, ЮлКос сказал:
Я бросаю его в багажник, все равно же в шиномонтаже доставать. Когда надо подвесить на место, продеваю в трос монтажу и как рычагом поднимаю.
8 часов назад, mergen сказал:
Думаю, что жена не осилит процедуру замены колёса .......
Да нет, практиковал её на такие вещи.
23 часа назад, ЮлКос сказал:
Изверг.:mosking:
видел на подъёмнике когда висел сценик с запаской между колёс. вся грязь с дорог вся на нем. и не факт что когда у тебя пробъёт колесо ты будешь иметь запасную одежду. у меня всю жизнь колесо в чехле в багажнике и всё.
28 минут назад, eciov1 сказал:
год езжу с запаской, сколько раз лазил под машину она всегда чище колес которые на машине стоят, а после дождя так вообще как с мойки
23 часа назад, eciov1 сказал:
Это классно на пяти местном. А когда шесть-семь человек в машине (с разложенными задними) да еще чемоданы...
Только в карман.
Изменено пользователем mergen
все зависит от интенсивности использования авто если каждый день 7 человек и чемоданы - это одно, а если один и на работу то можно и весь комплект зимы возить.
43 минуты назад, eciov1 сказал:
По мне так на работу ездить запаска не нужна, сейчас на каждом шагу в городе шиномонтажки, да и большинство проколов без снятия колеса лечится.
Запаска нужна куда нибудь на дальняк ехать, а тут уже лишнее место в багажнике в дефиците.
запаска нужна. тчк. в жизни бывает всякое
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
