Aliaksei
система впрыска 120
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем!!!
Периодически появляется вот такая проблема,при нажатии на кнопку старт, стартер молчит и включается вентилятор системы охлаждения, а еще через пару секунд выбивает ошибку электро ручника .
При  подключении  во время неисправности Can clip пишет
КОМПЬЮТЕРЫ:
120:СИСТЕМА ВПРЫСКА НЕ РАСПОЗНАНА
а по ручнику ошибка:
DF036: ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ ОТ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
Изменено пользователем Aliaksei
Я бы проверял аккумулятор.
Но после 2-6 нажатий на старт ошибка пропадает ,автомобиль заводится и ещё в это же время не работает датчик ож на приборной панели
Проводка погнила. Надо делать посмотреть.
 Всем спасибо за помощь,  дело было не в проводке, после детального изучения выяснилось что такое может быть только из-за + провод желтого цвета, черного 32-х контактного разъёма,
Электропитание "+" после замка зажигания D1
+   доходил и присутствовал на плате,  но система блок не видела, после  нескольких разрывов и опять подачи питания этим проводом все приходило в норму, после замены эбу впрыска проблема исчезла
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
