Vicvulf
Предохранитель задних противотуманок
8 сообщений в этой теме
И снова здравствуйте!
Проходил т.о и мастер выявил, что з.противотуманки не функционируют. Замена ламп не помогла... Соответственно стал искать предохранитель. Перелопатил кучу сайтов, всё без толку. Так то они и не особо необходимы, но уже просто спортивный интерес. Может кто знает и может показать пальцем, где он прячется или должен быть? Просто в электросхемах не силен.
 Заранее благодарствую.
Только что, Vicvulf сказал:
Если не работает задняя туманка, то по ней клип пишет неисправность и что делать. Что сказал мастер, делая компьютерную диагностику?
4 часа назад, Vicvulf сказал:
Компьютерной диагностики не было, чисто визуальная.
И где такие гениальные мастера обитают? Которые еще, на сколько я понял говорят, что должно гореть две задних туманки )))))
Вероятно вышло недопонимание=))))) Я проходил тех осмотр и прошел, т.к данная неисправность не критична. А делал его дядя, который включал поворотники и т.д и смотрел, чтоб все работало, остальное ему до фени. Ну и я решил разобраться с этим вопросом. Проверил лампы, обе на месте и исправны. Проводка наместе. И самое главное, при активации противотуманок, передние загораются и соответствующий значек на панели приборов, а вот задние и не горят и соответствующего значка нет.... Поэтому и решил проверить предохранитель.:D
3 часа назад, Vicvulf сказал:
Если нет значка на панели, то никакой предохранитель непричем. Если так волнует задняя туманка, то могу починить
В 17.05.2017 at 02:39, Vicvulf сказал:
Если не ошибаюсь то передние и задние противотуманки включаются раздельно, может у вас все работает а вы не можете включить. Читайте инструкцию к машине.
...задние и не горят и соответствующего значка нет.... Поэтому и решил проверить предохранитель.:D
Предохранитель, скорее всего, не при чем. Когда перегорает лампочка или, как в моем случае, заливало фишку туманки и коротило, то на панели её значёк мигал несколько раз и вырубался, говоря о присутствующей проблеме. Спустя несколько попыток и миганий, у меня так же всё перестало загораться на панели и не горела сама туманка.
Все оказалось оч просто. Нужно было сбросить ошибку клипом или достаточно elm + PyRen с телефона.
Но попробуйте начать с простого, скинуть клемму с аккума.
Изменено пользователем genius101
    Артем509
    Артем509
