Aleksey Makarov Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 При начале движении начинает очень часто моргать значок ABS, и машина не едет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 16 Мая 2017 Опубликовано 16 Мая 2017 В 16.05.2017 at 20:44, Aleksey Makarov сказал: При начале движении начинает очень часто моргать значок ABS, и машина не едет Начни с датчиков на колёсах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksey Makarov Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 Всем привет.! Ребята я отсоединил один - один чёрт не едет , но комп не пишет ни каких ошибок , значок не горит , а только часто-часто моргает. Тогда отсоединил все четыре и она поехала, только минус спидометр, двери не блокируются сами (только в ручную) и значок ABC не горит и не моргает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 (изменено) В 18.05.2017 at 00:35, Aleksey Makarov сказал: Всем привет.! Ребята я отсоединил один - один чёрт не едет , но комп не пишет ни каких ошибок , значок не горит , а только часто-часто моргает. Тогда отсоединил все четыре и она поехала, только минус спидометр, двери не блокируются сами (только в ручную) и значок ABC не горит и не моргает Welkom на Clip ошибки стирать. Спидометр в Семене берет инфу с датчиков АВS. У тебя какой-то не работал. Изменено 17 Мая 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 7 часов назад, Aleksey Makarov сказал: Всем привет.! Ребята я отсоединил один - один чёрт не едет , но комп не пишет ни каких ошибок , значок не горит , а только часто-часто моргает. Вот только обманывать не надо. Клип такое сразу покажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 у меня проблема в том что при проезде неровностей волнообразных на скорости что то кратковременно пищит. А потом вылазит ошибка чек паркинг брейк. На клипе отображается как ошибка по датчику абс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 23 часа назад, spirito сказал: у меня проблема в том что при проезде неровностей волнообразных на скорости что то кратковременно пищит. А потом вылазит ошибка чек паркинг брейк. На клипе отображается как ошибка по датчику абс Датчик на колесе не закреплен нормально, вот и болтается и выдаёт ошибку. 23 часа назад, Shmel-jr сказал: Вот только обманывать не надо. Клип такое сразу покажет Так наверное имеется ввиду БК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 3 часа назад, spirito сказал: у меня проблема в том что при проезде неровностей волнообразных на скорости что то кратковременно пищит. А потом вылазит ошибка чек паркинг брейк. На клипе отображается как ошибка по датчику абс Передние датчике в ступице болтаються. 2 часа назад, mergen сказал: Датчик на колесе не закреплен нормально, вот и болтается и выдаёт ошибку. Так наверное имеется ввиду БК. ошибки абс кидает сразу на Бк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 23 часа назад, disel сказал: ошибки абс кидает сразу на Бк. Так если ошибка нестабильная, может и не написать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 Клип все покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Мая 2017 Опубликовано 18 Мая 2017 3 часа назад, disel сказал: Клип все покажет. Клип - да. А БК - не уверен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 В 16.05.2017 at 19:44, Aleksey Makarov сказал: При начале движении начинает очень часто моргать значок ABS, и машина не едет А вообще полезно раздел FAQ почитать https://yadi.sk/i/QJTuNoOEumZKb https://yadi.sk/i/9IbMjPx6umZPq Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
