dias23
scenic 2001г.в 1.9dci не заводится
11 сообщений в этой теме
Всем привет, заглушил машину на 10 минут и больше она не завелась, перед этим были проблемы с заводкой. Заведется - заглохнет, перед тем как окончательно заглохнуть, завел ее с раза 15. Насос поставил новый, давление в рампе когда крутишь стартером 290-310бар, датчик коленвала проверял показывает в районе 900ом, выкрутил форсунку, а она не распыляет, хотя на нее топливо идет и в обратку уходит. предохранители все целые Куда лезть дальше? обороты при заводке 250+\-
Изменено пользователем dias23
51 минуту назад, dias23 сказал:
как выяснили, если нет клипа?
Только что, Morze701 сказал:
есть мультимарочник delphi ds150e, он и показал
12 часов назад, Morze701 сказал:
ну ошибки-то есть?
и ошибок нету
рено корректно диагностируется только клипом, мультимарочник может не видеть или неправильно трактовать некоторые ошибки.
Датчик распредвала бы оценить на работу
15 минут назад, Morze701 сказал:
а где он стоит? и как его проверить?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
