Excel Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 Доброго времени суток, форумчане! Датчик температуры воздуха за бортом врет на 7 градусов Цельсия в меньшую сторону. То есть при температуре воздуха +7 показывает 0. Вопрос. Влияют ли показания датчика воздуха на работу систем автомобиля? В частности на кондиционер? Например, если за бортом +21, датчик показывает +14. При включении кондера (минимум 15 градусов), воздух дует не холодный. Не думает ли кондер: "Зачем охлаждать? Греть же еще на градус надо!!" ? Еще раз вопрос - Влияют ли показания датчика воздуха на работу систем автомобиля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 20 Мая 2017 Опубликовано 20 Мая 2017 у вас автоклимат или ручной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Excel Опубликовано 21 Мая 2017 Опубликовано 21 Мая 2017 (изменено) в ручную градусы выставляются, и "auto" кнопка есть. Изменено 21 Мая 2017 пользователем Excel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Мая 2017 Опубликовано 21 Мая 2017 значит климат, на его работу датчик скорее всего влияет , но только на климат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Мая 2017 Опубликовано 21 Мая 2017 Датчик влияет и еще как! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
