15 сообщений в этой теме
Друзья, добрый день!
Попал в ДТП, выстрелили две подушки безопасности
Машину планирую восстанавливать
У меня до этого был WV Passat, так там после ДТП, установить новые подушки было недостаточно, нужно было менять ЭБУ airbag, т.к. даже перепрошивка помогала далеко не всегда
Но знакомый, владелец Renault Symbol, при аналогичной ситуаций сказал, что установил новые подушки и через сотню км ошибка сама пропала
Как все таки у нас, может кто-то сталкивался? Что мне делать с ЭБУairbag? Менять, перепрошивать или все само в норму приходит? )
бывает по-разному... иногда бывает достаточно почистить ЭБУ, иногда требуется менять ЭБУ...
То есть, заранее это не прогнозируется?
Для очистки Клип нужен будет?
я интересовался вопросом (у самого глючный ЭБУ есть), там надо выпаивать микросхему, считывать с нее прошивку, править (обнулять), заливать назад и впаивать обратно... но это зависит от типа конкретного ЭБУ, в некоторых случаях говорят, что можно считать код без выпаивания... примерно такой ход мыслей... по крайней мере, у меня в том ЭБУ запомненная ошибка висит ("зафиксирован удар = нет", "компьютер подлежит замене = да", как-то так) и не снимая ЭБУ Клипом не удалось ее снять...
А где он находится в машине? )))
А то может проще ЭБУ заказать сразу с комплектом запчастей, но тогда, я думаю, маркировка его нужна
2 минуты назад, Cortez сказал:
01021462.gif?s=7104&k=c1119576aa86aa5c90
центральный тоннель, под нишей для мелочей (потребуется снять обивку)
Либо менять ЭБУ, либо чистить. Клипом не сделать.
После установки придется конфигурировать под комплектацию, это уже клипом.
меняешь подушки, и потом снимаешь блок аирбага и везешь у себя в городе в конторку где тебе удалят все что связано со срабатыванием подушек. стоит 1000-1500 примерно. и никто не узнает что подушки срабатывали
Подскажите знающие, после дтп и срабатывании подушек перестала заводится авто. Сняли блок SRS и удалили краш дату. Но машина как не заводилась так и не заводится. Клип пишет что не обнаружены: 120 - Система впрыска; 756 - П.БЕЗ./УС.ПР.Н.; 1232 - УСИЛ.РУЛ.УПР. З.
1 час назад, olemax69 сказал:
Надо почистить ошибки в эбу впрыска.
Она и с краш-датой долдна заводиться после чистки ошибок
В том то и дело что не зайти в эбу впрыска, srs и рулевой рейки пишет что блоки не определены.
Изменено пользователем olemax69
10 часов назад, olemax69 сказал:
Гляньте предохранители в БЗИК, тот что под капотом. В своё время, устанавливая автозапуск, отключал "на живую" ЦЭКБС и после обратного подключения так же машина не стала заводится. В Клипе была надпись, о том что не обнаружен усилитель рулевого управления. В БЗИКе был перегоревший предохранитель.
11 часов назад, KostikMX сказал:
Преды все проверил, все в порядке. Ломаю голову в чем причина.
Народ, тоже надо прошить этот блок после дтп. Кто тут на сайте может это дело прошить?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
