Toshak84
Обшивка двери богажника
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как снять обшивку двери богажника на Сценик 3, 2014 года. С чего начинать, где поддеть. Не хочется ломать не знаючи)
Два торкса в нишах для хвата(ручки для закрывания)
Ну это то я понял, а дальше? С чего начинать отстегивать обшивку, сначала вокруг стекла или сразу нижнюю часть и ещё интересно какие там клипсы или пистоны?
На ютюбе есть видео по снятию обшивки  двери. Посмотри и все станет понятно. Открути 4  торкса (2 в торце двери, 1 под заглушкой крючка открытия двери и 1 в нише блока стеклоподьемника ).На форуме есть тема и нечего плодить тупые клоны.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Вообще-то я про обшивку двери богажника, читайте внимательнее! На форуме такой темы не нашёл и на ютубе тоже.
Тогда сорри, мой косяк. Там все просто, откручиваешь торксы и сдергиваешь крышку.
Отщелкнуть крышку сверху в районе стоп-сигнала, 2 облицовки по бокам стекла, открутить 2 винта в нишах, потом аккуратно отщелкивать облицовку по периметру.
Пистоны есть вероятность сломать, но они там обычные, можно даже в ВАЗовском магазине купить.
Только что, 4etlanin сказал:
И отламываешь 2 крепления, котрые висят на саморезах и закрыты боковыми пластмассками.
Начинать надо с центрального кожуха, который под центральным стоп сигналом, потом 2 боковых (они на клипсах) потом 4 самореза самой обшивки и её можно дергать
А центральный кожух тоже на клипсах и просто сдергивается?
Так это понятно, ведь они стоят внахлест.
на центральной клипсе 1 пистон, на боковых по 2 пистона. Пластиковая обшивка двери на 4 саморезах, потом просто сдернуть.
Только вчера снимал и ставил. Камеру нормально повесил и заднюю шторку починил, которую предыдущие владельцы оторвали
На фотке видны места крепления саморезами, которые под боковыми пластмассовыми кожухами
Пистоны подходят от логана, двери крепятся. Еще вроде вазовские подходят, они дешевле намного
Спасибо большое за ответы, все получилось))) Надо только аккуратнее снимать боковые накладки, пистоны которые в середине тяжело отстегивать и можно сломать крепление пистона в самой накладке.
    LeVo
    LeVo
