AlexAY
Розетки, выключатели - выбор
45 сообщений в этой теме
Уважаемые многоопытные соклубники! Я опять перед выбором и не знаю куда податься.
В псковской квартирке начался ремонт и начался он с полной замены проводки. Квартира в типичной панельной "хрущевке", такие в Москве с реновацией зачем-то борются, а у нас даже не мечтают.
Схемы проводки составили и согласовали, сейчас как раз ремонтники измываются днем над соседями штробя в бетоне каналы и выгрызая дырки под подрозетники и прочие конструкции.
А для меня главное - подобрать и купить все необходимые розетки и выключатели. И увидел я, что выбор их совсем не маленький.
И посему вопрос - а на какой бренд посоветуете и, может быть, даже серию? А уж потом я подберу цвет и номенклатуру.
Больше всего вроде "Schneider Electric" и "Legrand", но и всякие другие часто встречаются. Что посоветуете?
1 час назад, AlexAY сказал:
Schneider Electric серия Unica, качественная и не сильно дорогая серия. Легранд мне думается будет дороже. Я себе на дачу ставил Леграндовские розетки-выключатели, но там все накладное, стоили они совсем дешево, серию уже не помню. Из того что покупал на объекты встраиваемого у Легранда, на все ценник конский был.
В Унике очень нравится что шипы на механизмах есть, очень жесткое соединение получается, при установке в блок нескольких механизмов.
77c23-6c26-11e2-9939-00259036a114_2000x0
У меня в ЭТМ хорошая скидка, плюс можно ее еще больше увеличить, если покупать в офисе продаж а не в магазинчике.
Да, еще есть магазин электротоваров РИФ, у них 2 адреса в городе, на Кубинской и в районе Политехнической. Советую сравнить цены, потому как на круг выйдет немалая сумма.
В общем, я рекомендую Schneider Electric серия Unica, если цена устроит. Лично ставил их многократно, добротные и качественные конструкции. Для сравнения можно зайти в любой магазин ЭТМ, у них везде много стендов с образцами, на любой вкус можно подобрать серию.
2 часа назад, Sergio сказал:
Спасибо, Сергей! Смотрел я на Unica, внешне приглянулись. Но смутило в них то, что не имеют они лапок распорных, как у других конструкций. То есть крепление только жестко на винты и значит на подрозетниках обязательно должна быть резьба. Какие-то особые требования к подрозетникам должны быть значит? Надо спросить у мастера, который электрику в квартире делает, что он ставить будет?
Саша, никаких особых требований. Во всех установочных коробках, то бишь, в подрозетниках, есть по 2 самореза для крепления механизмов, на них и будут держаться механизмы.
2 минуты назад, Sergio сказал:
Ок. На выходных поеду во Псков, может посмотрю, что там уже "наштробили". Да, вспомнил, ещё один "недостаток" у Unica. В серии нет совместной розетки RJ11 и RG45, только по отдельности. Но это мелочь, электрик сказал, что пока они все равно под раздельные сверлят.
Там вроде есть модули на 1/2 поста. Точно помню что розетки без земли есть и вроде RJ45, про телефонные не помню. Имей в виду что рамки в Унике отдельно идут, и стоят тоже денег. Зато там можно отдельно прикупить ободочек, как эта штука называется не помню, и заменить стандартный в рамке, будет красиво. Это такая тоненькая вставка в рамку розетки/выключателя, обрамляющая механизм.
Я бы все таки сходил куда нить в ЭТМ, или PULSAL.RU, у них у м.Чкаловская шоурум. Сейчас столько разных коллекций, я бы повыбирал.
О, нашел серию Леграндовскую что я на дачу ставил. Quteo. Она конечно дешёвая, но все работает исправно никаких нареканий, на дачу самое то.
5 минут назад, Sergio сказал:
Есть и телефонные и компьютерные, но в отдельных блоках. А в Sedna, например, есть и объединенная.
Розетки мне нужны будут с заземлением, так как провода тянут 3х проводные. Вот только "ноль" с "землей" все равно получаться объединёнными на щитке, который на лестничной площадке. Так уж разводка подъездная сделана.
Про вставки - очень интересно! Не видел пока их отдельно, но увидел, что у Unica Хамелеон  куча сочетаний рамок и вставок! Выбор будет трудным :)
И кстати, насчёт совместной розетки RJ11 и 45: я бы купил розетку с двумя RJ45, а шнур телефонный переобжал бы на RJ45.
4 минуты назад, Sergio сказал:
Не, так не хочу. Потом быть привязанным к одному особому проводу и путаться в разъемах :)
Как часто мы дома телефонные аппараты из одной розетки в другую переключаем? Думаю что крайне редко.
Легранд всегда был дОрог. Если это настоящий Легранд. Я тоже покупаю Шнайдер. И по качеству пластика, и по качеству исполнения не огорчают.
По поводу объединения ноля и земли... 10 раз подумай прежде чем эдакое сделать. Дом старый, провода двухжильные и наверняка без маркировки. Я об вводных проводах сейчас. При “переполюсовке” получишь две фазы, одна из которых будет на корпусе. Я, в своё время, когда занимался заменой проводки в своём старом доме, отказался от советов объединить земля-ноль. На всякий случай. И этот случай пришёл, в прошлом году. Занимался заменой подвесных потолков в кухне и естественно снимал светильники. А т.к. не люблю когда “щипет током”, то тестером предварительно меряю фазу. Там где должен был быть ноль оказалась фаза. Я подумал, что сам ошибся при монтаже - лет то прошло немало, более 15-ти. Затем, при покраске потолка в комнате опять понадобилось снимать люстру и снова такая же фигня - ноль и фаза перепутаны. А вспомнив, что от встроенной посудомоечной машины иногда покалывало неприятно, я полез в щиток. Так и есть - на колодке нулевой фаза висит. Переделал не отходя от кассы. А когда это дело произошло - можно только догадываться. Вероятнее всего где-то ремонт серьёзный делали по нашему стояку с заменой электричества в квартире и накосячили электрики.
7 часов назад, Sergio сказал:
Мы даже отключили стационарный тлф. Экономически невыгодно его содержать стало.
33 минуты назад, Жарук сказал:
Да, дом старый, но пару лет назад был проведен капитальный ремонт общей проводки в подъездах, полностью заменили проводку, автоматы, счетчики. А до этого аж страшно в щиток лезть было.
У нас счетчики и автоматы находятся на площадке, а от них уже ввод в квартиру двухжильным проводом. Сейчас запланирован ввод в квартиру от щитка трех проводов после счетчика на внутренний распределительный щит, где поставят кучку автоматов и сделают полностью новую разводку по квартире.
Теперь про "ноль". В шахте, которая идет от подвала до крыши в подъезде, установлена сварная конструкция на которой установлены все электроприборы и внутри которой проложены силовые провода. Ну так вот как раз "нулевой" силовой провод на каждом этаже прикручен намертво к этой конструкции и от этого же винта идёт провод на планку с "нулем". Вот поэтому и получится автоматически объединенный "ноль" и "земля" на уровне ввода. Получить "переполюсовку" на вводе в такой ситуации не получится.
Чтобы контакты провода шурупом зажимались а не зажималкой.
3 часа назад, Борис сказал:
Почему? При условии, что провода медные одножильные. У Шнайдера как раз пружинные зажимы, а у Легранда винты.
6 минут назад, AlexAY сказал:
Я не часто электромонтажные работы делаю, но делаю. На название не смотрю, т.к. сегодня -это фирма, а завтра -франшиза китайская... Смотрю на добротность которая очевидна. По мне так -прикрутил- подергал рукой- это надежно. А зажимы- сунул в один, подергал, вроде держится, сунул в другой разъем, а там практически на соплях. Контакт плохой. Будет греться со всеми вытекающими.
6 минут назад, Борис сказал:
Винтовые зажимы имеют свойство ослабевать со временем, тем более, что медь - мягкий металл. И хорошо бы через какое-то время после монтажа эти винты ещё подкрутить. Но кто же ради этого будет все разбирать?
Пружинные зажимы в этом плане теоретически лучше, но только если сделаны как положено и из правильных материалов. Поэтому и смотрю в сторону известных проверенных брендов. Ну и, конечно же и у них смотрю на конкретное исполнение. Вчера купил один выключатель Schneider Unica и несколько рамок для пробы (надо в Питерской квартире выключатели поменять). Очень добротно сделан и клеммы выглядят качественными.
Это и привлекает. Я как то покупал Леграндовские розетки-выключатели. Совершенно невменяемый ценник, а вид как у старых советских, добротно сделано, не более того.
8 часов назад, Борис сказал:
В Unica - розетки с винтами, выключатели с зажимами. Качество отменное
Что ещё вспомнил: коробки для наружного монтажа серии Sedna (вроде они), подходят для установки терморегуляторов тёплого пола. Я на дачу искал, потом пошел в ЭТМ, они мне и подсказали.
Это к делу не относится, но инфа точно будет полезной. Да, и справедливости ради, скажу, пару раз я винты в розетках Уники срывал при чрезмерном приложении усилий. Но это случается регулярно :) Я о чрезмерном усердии.
1 час назад, Baks сказал:
Ну в выключателях и токи в десятки меньше. Знают толк значит
6 часов назад, AlexAY сказал:
Ой не мягкий металл эта медь. Ни одна пружина так не утянет, не создаст дополнительного напряжения как отвертка. Проклял все когда 2,5 мм в своей квартире укладывал. Сейчас подрядился делать проводку в хрущевке. Откуда народ берет схемы на случай ядерной войны, не знаю. Дом построен в 54м. Там родной алюминий 1,5 мм на все про все. С одной изоляцией. Все это, работало до сих пор. Сейчас будет:2,5мм ГОСТ на розетки в комнаты, отдельно 2, 5 на кондей. по прикидкам делается с запасом в 5 раз. На освещение -1,5 мм -это 30кратный запас. И все это в тройной изоляции+ гофра. Ввод - 4мм :wall:
А самое прикольное что увидел сегодня- родные провода в хрущевке, со щитка идут на этаж выше, там по полу расстилается провод и сверлится по комнатам, уходит обратно вниз :) Штробить раньше нечем было
Изменено пользователем Борис
17 минут назад, Борис сказал:
Раньше не было столько потребителей. Электрочайники, плиты, пылесосы, радиаторы....все дюже мощное...
25 минут назад, Baks сказал:
Тем не менее безумно многое делается. Когда я строил свой деревянный дом, начитался столько страшилок, что сделал фундамент который выдержит церковь. В итоге я окончательную отделку дома заморозил на много лет, не хватило, но если бы смог рассчитать фундамент, сэкономил, и вышло бы все быстрее. Проводку я могу рассчитать, а кроме того практика имеется.
Когда мне предложили схему электропроводки этой хрущевки, с пакетником на каждую розетку, а в кв-ре их около 25, я припух:mosking: А это ведь просто игра на страхах, навязанная производителями и продавцами.
Зато при такой схеме, система имеет многократный запас прочности. Выйдет одна розетка из строя, и плевать на нее, в крайнем случае можно запитать ее от соседней. Далее, в щите эти розетки можно коммутировать как душе угодно. То что такая схема затратна финансово и трудоёмкая, это да, но владелец всего этого добра будет долгие годы спокоен. Такой схемой удобно пользоваться. Делал и я такие объекты, тоже по хотелке заказчика. Себе бы не сделал, крайне затратная конструкция получается.
У тёщи в квартире отгорел ноль, электрик долго искал, не нашел, а все потому что несколько розеток висят на одной линии, никто уже не помнит, где коммутационные коробки находятся. Этой проблемы никогда не будет при прокладке отдельной линии от каждой розетки.
Себе дома ставил Легран Валена. Качество классное, но ценник не малый, конечно. Поглядываю на Шнайдер тоже, но учитывайте, что они делают и бюджетные продукты, ко качеству которые не сильно отличаются от каких-нибудь лезардов или макелов... Так что для дома - Юника - самое то.
Штекер RG11 прекрасно входит в разъем  RG45 без переделок. Два контакта по центру.
Ужас какой, читать тяжело, картинок не хватает. Мне вот такие нравятся!
Кстати, про выключатели. Пропали у плиты выключатели, где такие приобрести, чтоб нормально смотрелись? Простите, если перебила важный разговор, но все схемы электрические рисовала только в 10 классе на уроках физики, сейчас только внешний вид волнует, пусть электрики думают, как правильно красивую розетку подключить :)
11 часов назад, ALLLa сказал:
Так мы обсуждаем пока не дизайн, а качество и надежность, потому и картинок мало. Подключать, конечно, будут профессионалы, но хочется, чтобы они подключили не только красивые, но и хорошие. А на твоей картинке как раз не хватает информации о том, что эта за розетки, какой марки и модель? Дизайн любопытный, хотелось бы поподробнее посмотреть.
12 часов назад, ALLLa сказал:
Ну, например - рбтрадуга.рф/plita/ruchka
2 часа назад, AlexAY сказал:
Потом сфоткала фирму, они красивые но недешевые...
А выключатели твои обозначения прикроют, это икеевская духовка, там как рычажок ручка выглядит:(
Подрядился в хрущевке электрику сделать. Все поставил. Все работает. Осталось в щитке просверлить дырку для желто-зеленого. Прикрутил. Бах. Сработало Узо. Пошел по цепи косяки искать. Не нашел. Оказалось что общий щиток что на площадке совсем не заземляет, а наоборот. Пробивает. И нужны ли эти потуги с люксовым оборудованием когда коммуникации убиты?
16 минут назад, Борис сказал:
Логично. Но, к счастью, в нашей хрущевке провели кап.ремонт общедомовой проводки пару лет назад. Поставили новый электрический ящик на дом с предохранителями, выключателями и счетчиками. А от него провели новую проводку по всем подъездам. И на площадках заменили старые выключатели и пробки на новые автоматы и новые же квартирные счетчики. Так что у нас в этом плане сейчас все вполне прилично, насколько это возможно для такого дома.
Ну и у нас на площадке не щиток, а конструкция сваренная из уголков, приваренная к арматуре в бетонных плитах.
А вот в квартире сестры супруги, кирпичной хрущевке, с землей беда. Нет её в принципе. Щиток внутри квартиры - это просто выемка в стене и ящик, куда приходят два провода на счетчик. На площадке, в шахте с проводами, тоже ничего подходящего не обнаружили. Пришлось оставить двухпроводную схему.
В ‎20‎.‎06‎.‎2017 at 17:51, Борис сказал:
Ну, ты туда хоть не пакетники, надеюсь, поставил? ))
В ‎16‎.‎06‎.‎2017 at 21:09, Борис сказал:
В 20.06.2017 at 15:17, AlexAY сказал:
Как обещала, розетки лезард у меня.
Между прочим, лежит дома несколько неиспользованных гнезд для розеток и простые розетки непримечательного дизайна. Могу отдать за ненадобностью, вдруг для невидных мест пригодится? Скоро буду все подобное лишнее выбрасывать.
Беспроводные выключатели кто-нибудь использовал? У китайцев их продаётся великое множество и отзывов много, но бесполезных. Хочется из "первых рук" так сказать)))
4 часа назад, Жарук сказал:
А как они работают?)
33 минуты назад, therapeFt сказал:
Как и беспроводной звонок - релюха с командой по радиоканалу.
38 минут назад, therapeFt сказал:
Хорошо)
Выключатель с батарейкой передаёт сигнал на реле, ктр включает потребитель. Реле, естественно, вкл в 220в.
Батареек не напасёшься))
10 минут назад, therapeFt сказал:
Да не) Батарейка брелке автосигнализации сколько служит?Здесь так же.
У меня на даче звонок беспроводной уже два или лета прожил.
17 минут назад, therapeFt сказал:
Срок службы 2-3 года, порой до 5 лет.
6 часов назад, Жарук сказал:
Я использовал, что-то конкретное порекомендовать не могу, выбор их огромный. Проверяй чтобы были с нормально разомкнутыми контактами реле. Проявляется это следующим образом: не горит у тебя свет, выключен выключателем, при отключении/включении эл.энергии, свет загорается сам, потому что в дешевых конструкциях используют китайцы релюхи с нормально замкнутыми контактами реле.
А зачем они тебе, куда хочешь поставить?
10 минут назад, Жарук сказал:
У меня полгода, но там экран светится))
1 час назад, Sergio сказал:
На даче надо добавить светильник.
15 минут назад, Жарук сказал:
Ты же в курсе что на светильник надо подать питание через приемник радиоканальный, а к нему уже привязать пульт(выключатель)? Я недавно делал внешнее освещение, использовал БП 12в Моллюск, реле УК-ВК, приемник радиоканальный САМЕ и соответственно пульт САМЕ. Это я к тому веду, что можно из чего угодно схему собрать. Или надо обязательно чтобы выключатель был стационарный и имел традиционный вид?
21 минуту назад, Жарук сказал:
На даче батарейки не замерзнут?))
18 минут назад, therapeFt сказал:
Не. Есть датчики, работающие на батарейках, стоят на улице, работают по 2-3 года.
Да. У китайцев всё это есть. Можно даже в рамку воткнуть - стандартные размеры. Меня более живучесть интересует. Кстати, релюшка там, в тех, что я смотрел, может работать нз/нр. В зависимости от того, как перемычка стОит.
Из звонка я на зиму снимаю)
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
