kamradkin
Проблема с вентилятором кондиционера
6 сообщений в этой теме
Привет форумчане!
Машина: Сценик 2009 года 1600 автомат..
Вдруг перестал работать вентилятор при включении кондиционера. Дисплей показывает как будто все работает, на доске приборов ошибок нет.
Так длилось 2 дня. Оффициалы радостно потирали ручки и пророчили мне дорогой ремонт со снятием дэшборда и заменой резистора или вентилятора.
Через 2 дня, вентилятор вдруг заработал как ни в чем не бывало. Проработал месяц без проблем.
Теперь появился новый глюк: во время езды, особенно в пробках, вентилятор выключается на 5 секунд, а потом снова включается, и так несколько раз за час езды. Кондиционер выставлен на 16 градусов тепла.
Грешу на резистор и уже заказал новый на Ибае.
Еше глюк: когда включаю внутренний забор воздуха, то слышен большой гул воздуха внутри панели, а в кабину он почти не выходит.
Вопрос: и шо это такие за глюки?
Заранее спасибо!
все ты верно уже сделал.по этому поводу тут наиогромнейшая тема
+салонный фильтр поменяй.
Спасибо за ответ!
Перепаял резистор. Заработал вентилятор, но в конце дня снова замолчал на пару секунд и опять заработал. В кабине немного попахивает гарью. Хотел бы проверить предохранитель вентилятора но не знаю где точно находится и как проверять. Есть идеи? Заранее спасибо!
В 22.06.2017 at 09:38, kamradkin сказал:
Гул это норма. Забор воздуха изнутри как раз за придоркой ближе к левой стороне. Перед водителем. В салон почти не выходит? Это так кажется вследствие выравнивания давления в салоне и на выходе климата.
6 часов назад, kamradkin сказал:
Перепаял резистор. Заработал вентилятор, но в конце дня снова замолчал на пару секунд и опять заработал. В кабине немного попахивает гарью.  Есть идеи?
Разъёмы ресистора в каком состоянии? Я у себя менял, потому как пригорели и не было контакта. В принципе, симптомы были типа твоих. Резистор не менять. Только перепаял разъёмы. Советовали впаять провода напрямую, но а вдруг...
Спасибо за ответ!
Людн пишут что разъемы горят когда вентилятор накрывается от грязи и люфта и потребляет больше тока. Кстати, термо пасту на транзистор ложил?
Всего доброго!
Только что, kamradkin сказал:
Спасибо за ответ!
Всего доброго!
А как же вибрация и все такое. Там контактики... уписаешься, а нагрузка дай бог. Не мудрено.
Плавится минус на силовом разъеме (двухконтактном) или трещина в его пайке.
Изменено пользователем mergen
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
