Ki_tos
Помогите завести renault
Здравсьвуйте. Помогите завести . Машина долгое время стояла в гараже ,выгнали,почистили ,поставили АКБ .при включении зажигания лампочка иммобилайзера не горит совсем. На приборной панели часто мигает лампочка неисчерпаемости в эл. системе (похожа на рисунок кардиограммы)
если можно-примерный круг того,в чем может быть дело
Renault scenic 1999 1.6 бензин
17 часов назад, Ki_tos сказал:
Попробуй надовить на блок предохронителей 'комфорта"  пальцеми. Походу рэле 2 цепи не работает, это легко проверить у тебя не будут работать дворники и поворотники, аварийка работает. Может и замок накрылся.
18 часов назад, Ki_tos сказал:
Я думаю в Брянске не проблема найти человека с  clip ,раз пила (на бензинках неисправности электронных систем показывает) светится,то и увидеть можно за деньги не большие в чем проблема...
А так и блок в салоне и блок управления мотором и коса по левому крылу...вариантов много
Изменено пользователем Антон21
А ещё посмотри предохронитель ИМО так то он в любом случаи моргать то должен
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
