DRY-1977
Непонятное с электрикой...
20 сообщений в этой теме
Приветствую всех!:LaieA_060:
Пред история...
Логан 9 года, 8 клп, менял масло. Пока масло сливалось решил бросить проводок от под рулевого перекл. до блока упр.(чтобы дворник при не фикс. нажатии срабатывал один или три раза), всё сделал, всё нормально, но после всех работ обнаружил что не горят габариты левой стороны-перегорела передняя лампа и предохранитель, заменил...
...затем заметил что при вкл. зажигания загораются габариты(переключатель света выкл.), а при включенных габаритах машину не заглушить ключом-нужно достать ключ из замка и выключить габариты...также при включение габаритов не приглушается подсветка приборов и нет звукового сигнала включенных габаритов (когда не выключил габариты достал ключ из замка, раздаётся прерывистый писк... ну вы поняли...)
Чё делать?...
Как жить с этим дальше?...
Помогите кто чем может!...
:russian:
Изменено пользователем DRY-1977
12 минут назад, DRY-1977 сказал:
Пред история...
Логан 9 года, 8 клп, менял масло. Пока масло сливалось решил бросить проводок от под рулевого перекл. до блока упр.(чтобы дворник при не фикс. нажатии срабатывал один или три раза), всё сделал, всё нормально, но .....
:russian:
Но выходит не нормально.   Уберите (брошенный проводок) и снимите  - клемму АКБ на пару минут.
12 минут назад, Наблюдатель сказал:
Делал,не помогло...:LaieA_057:
1 час назад, DRY-1977 сказал:
Ещё как вариант, зачистить контакт с АКБ на кузов. Если не поможет, снимать под рулевой.....
41 минуту назад, Наблюдатель сказал:
С под рулевым то что могло случиться?...там же нет ни хрена, только контакты...
:LaieA_057::russian::LaieA_057: Будем посмотреть!!!
В 07.07.2017 at 09:57, DRY-1977 сказал:
Пред история...
Чё делать?...
:russian:
Моё предположение-снимай подрулевой,и смотри где выходят контакты на разъём-скоре всего там прогорело между контактами от плохого контакта с разъёмом.....или внутри коротит между дорожками...
Для проверки скинь разъём с подрулевого,и смотри,исчезнут твои глюки,или нет...
10 минут назад, DRY-1977 сказал:
Ещё варианты есть?
выдохлись что ли академики?...:mail1:
Во первых, искать проблему не пойми чего да ещё на расстоянии....
Во вторых нет описания что сделано.
В третьих проверь все,все силовые предохранители под капотом.
Ещё варианты есть?
Языком трепать,не мешки ворочать....
Надо проверять то,что пишут,а не ждать,кто что ещё напишет...
В 21.07.2017 at 10:28, demivale сказал:
Бугага!
Кто обиделся-идёт лесом!, с остальными пляшем дальше!
Всё что мне предложили-это ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи которые я проверил-сделал ещё до вопроса на форуме!
Я даже опередил "академиков",  и проверил плафон с салоне, вдруг мне посоветуют его посмотреть!:D
Для особо одарённых повторяю вопрос- при включенных габаритах машина не глушиться ключом-глушится выключением габаритов. При выключенных габаритах-глушится ключом в замке зажигания!
пысы Сильно не обижайтесь, а то говорят на обиженных.... ну вы поняли!:girl_hospital:
Бугага!
Я даже опередил "академиков"...
С таким подходом решайте свои проблемы самостоятельно.
11 часов назад, DRY-1977 сказал:
Бугага!
Ищи короткое замыкание между замком и подрулевым-возможно в жгуте проводов из салона под капот
И желательно  сменить тон разговора....
Разъём от подрулевого отключал,как я писал?а то шума много,а ответа на то что я писал,  нет,и не известно,что ты делал....завязка идёт через подрулевой,значит при отключении разъёма,глушиться должна нормально/аналогия выключенным габаритам/-а далее звонить проводку от выхода с подрулевого на габариты,на провод плюс с выхода замка....
Ребятки, вы не обижайтесь на меня!
Тон разговора-нормальный, для мужской компании, но только для мужской...:popcorm:, по делу:
все выше описанные предложения были сделаны-не помогло, визуально жгуты осмотрены (подрулевые, замок)-всё вроде ок, но это визуально...буду звонить...
...смотрел всё до сего дня без схемы, пора распечатать её и залазить глубже!
пысы Спасибо за внимание, не хворайте! :friends:
57 минут назад, DRY-1977 сказал:
Здесь вроде не плохие схемы....
http://loganrenault.ru/html/p355.html
3 часа назад, demivale сказал:
О!
Спасибо!
И искать не надо!
:read:
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
