barbozzo
к9к_636 небольшой отчет о вкладышах
48 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток. Итак добрался нынче до двигателя. Машинка имеет пробег по блоку управления двигателем 161762 км. Автомобиль 2012 года выпуска, переходной на новый ряд. Двигатель соответственно К9К636.
Вкладыши имеют следующий вид IMG_20170709_210523.thumb.jpg.4f05a8cf84bd1f54d854ee589bb4eba7.jpg
Замена представляет собой несложную процедуру, но есть определенные особенности.
Итак после снятия защиты необходимо открутит опору подшипника ведущего вала и снять его. Снимается путем аккуратного проворота вокруг ведущего вала. Болты на 13. Один расположен наверху справа не совсем удачно, но доступен.
IMG_20170709_191122.thumb.jpg.c982ec91e0971e0253e337e972d198ae.jpgIMG_20170709_191220.thumb.jpg.2d5573fcf8aed1c5ec7360c019a2dd2c.jpg
И необходимо выверенуть нижний болт крепления компрессора кондиционера. Он не выйдет полностью. Главное убрать мешающуюся часть резьбы. Подлезать к головке болта со стороны радиатора и очень не удобно. Я использовал накидной ключ.
Масленый поддон после откручивания опускается вертикально вниз и спокойно выходит, маслозаборник ни за что не цепляется. У меня пришлось немного поддеть отверткой со стороны коробки передач. Никакого маслотражателя и прочей ерунды нет. Вид без масленого поддона имеем следующий.
Далее производим замену шатунных вкладышей. Немного неудобно менять на 3-ем и 4-ом цилиндрах из-за масленого насоса (капает в морду лица и немного мешает при обезжиривании привалочной поверхности шатуна.) , но в целом все доступно.
Особенности шатуна и крышки заключается в их индивидуальностях. Нельзя ставить крышку от одного шатуна на другой или путать перед и зад. Для этого есть разметка на каждом шатуне на передней стороне. На каждом шатуне свой рисунок. Нанесен на заводе, сам ничего не рисовал.
А вот крышка шатуна. Обращаю внимание на отсутствие фрезеровки плоскости с отверстием под болт.
IMG_20170709_160100.thumb.jpg.e6f701cfa784075d18d9d49305f3c73d.jpgIMG_20170709_160105.thumb.jpg.605a267829b820ddc2fa512d0e8f7276.jpg
Протяжка при  сборке: болты крышек шатунов 20 Нм + 45 градусов доворот.
                                       болты масленого поддона 15 Нм (болты крепления к блоку цилиндров). Каком порядке протягивать есть в документации к движку к9к коих в интернете очень много.
Перед установкой поддона нанес герметик на углы первой и последней крышек коленчатого вала. Куда наносить увидите когда прокладку снимите.
Времени потратил значительно из-за отсутствия ямы. Пришлось передок автомобиля вывесить на страховочных опорах и лежа ковыряться.
Забыл добавить о необходимости отсоединения разъема датчика масла и снятии дренажной трубки с крепежа от поддона.
Изменено пользователем barbozzo
Расскажи какие запчасти брал с артикулами соответственно...
А на маслозаборник одевал обрез пластиковой бутылки, что бы не капало.
ой зря ты на воздушном фильтре экономишь, ИМХО
на фоне китайского оригинала, польский фильтрон (хотя завод-то строили американцы из WIX и бумага оттуда же) это уже солидный бренд :)
многие мои знакомые авто-сервисы перешли на их продукцию, нареканий нет.
Масленый фильтр на движке стоял такой
Полагаю что на интервал 7500км хватит и того что я приобрел. Купленный оказался меньше по высоте.
По поводу воздушного фильтра. Обычно меняю через 10 - 15 тыс.км.
а вот вкладыши я бы ставил или оригинал, или NE (тот же оригинал, но дешевле)
Себе тоже воздушный ставлю фильтрон и при каждой замене масла его меняю. Один раз даже выбросив его в помойку какой-то мужик сразу его выцепил себе. На меня смотрел как на идиота, который выбросил почти чистый фильтр. В этом проблем нет. Салонник от фильтрон угольный не подошёл, обычный ставится. У них разное направление ламелей,на угольном вдоль и при установке не складывается боковина. На обычном ламели вертикально. Купил Фрам угольный.  Вкладыши менял на NE. Масляный или оригинал или от пурфлюкс Ls933, топливный Манн. Масло эльф 5-40. Примерно так.
упс. С затяжкой не всё гладко.
3 часа назад, ag94 сказал:
Я лично не имею ничего против фильтрона, возможно мне не повезло... В том году взял этой фирмы воздушный и салонный фильтра.
Воздушный свободно лёг в основание фильтра, мне это сразу как то не понравилось, но не обратил особо внимание. Недавно снял его и обнаружил, что он явно не закрывал все щели и воздух проходил мимо элемента.
Хотя размеры и модель были указаны верно, в коробке даже инструкция лежала для моей машины. Сейчас я взял другой фильтр (специально не буду называть производителя), так я его очень плотно ставил в основание, сразу было понятно, что сифонить со стороны не будет.
А салонный фильтр я так и не смог поставить, как выше правильно сказали, он просто складывался гармошкой, а на ощупь был бумага бумагой...
Возможно мне подделку какую нибудь подсунули, не знаю, но факт остается фактом...
но в любом случае, как то не верится, что хороший материал будет стОить дёшево...
15 часов назад, barbozzo сказал:
Походу не дожал. Это плохо, заново вскрывать надо. Не знаю, но воздушный плотно ставится в рамку и плотно заходит в короб. Может попался какой косячный
12 минут назад, 4etlanin сказал:
Походу не дожал.
есть немного :)
6 часов назад, barbozzo сказал:
Дело не в интервале, а в старт стопе.
18 часов назад, barbozzo сказал:
Бросается в глаза очень большая разница по состоянию и износу между верхними и нижними вкладышами (как я понимаю на фото нечетные верхние).
Даже по цвету - ощущение, что нижние новые :)
Основная нагрузка на верхние, но на фото разница... как всухую работали.
Как то странно.
Менял на разных пробегах, разница по износу верхних и нижних всегда есть, но чтобы по цвету  (верхние как после пожара).
Может что то с подачей масла на вкладыши? Тогда и новым не долго жить.
Думаю, по этому моменту будут комментарии.
5 минут назад, Bobradio сказал:
они новые имеют такой цвет(имеется в виду оригинал, и то последних 6-7 лет). Или серый или зелёный, а нижние белые. Износ, это пятна протёртые до меди.
11 минут назад, rusak32 сказал:
Износ понятно, вообще очень громадный, а цвет - я сколько менял, цвет у новых был всегда одинаковый. На новых Сцениках не видел. Видимо стали делать по новой технологии. Но все равно для 160 т.км износ громадный. И повторюсь - разница по износу!!? Верхние  в аварийном состоянии - еще чуть- чуть, задир и проворот  ((:
По поводу протяжки. Доворот на 110 градусов на болтах крепления крышек шатунов это конечно круто. Еле 45 градусов натянул после 20 Нм. Данные по протяжкам брал от сюда
Я не думаю что ШПГ изготавливают по каждый индекс двигателя.
По поводу стартстопа. Я не понимаю как эта функция отражается на смазывающих и моющих свойствах масла. 7500 км считаю оптимальной дистанцией для замены масла в данном двигателе. Можно конечно заморочится и считать моточасы.)))
По вкладышам. Верхние имеют напыление антифрикционного покрытия. Вот оно и протерлось до слоя на который осаживалось.
2 часа назад, barbozzo сказал:
Ничего крутого, я всегда так тяну. Нормальная затяжка. Твоя технота 16 летней давности. Возможно и не открутится, но есть же свежее требование и его считаю нужным придерживаться.
21 минуту назад, rusak32 сказал:
То есть вы хотите сказать что за 16 лет древний чугунный двигатель как-то изменился? На мой взгляд кардинально ничего не меняют. Раньше на дизелях масло меняли через 7500 км и на бензинках через 10000 км. Сейчас эти нормативы увеличены в два и более раза. А один из этих результатов на фотке в начале темы. Я не хочу сказать, что диалоджис врет, но 110 градусов конечно я бы не вытянул. Или болт оборвался бы или шатун пострадал. Кстати при откручивании особенных усилий прилагать не пришлось. Жаль не было ключика для измерения результирующего момента на отворот.
Кстати о современных технических книгах и требованиях к посадочным местам. Сравните ради интереса советскую книгу по ВАЗу и современную. Например параметры посадки клапана.
Все тех ноты, это как правила дорожного движения, написаны кровью. И если производитель изменил праметры затяжки, значит на то были причины. И ничего эта затяжка не повреждает. Ещё раз повторю, это норма.
20 часов назад, rusak32 сказал:
+1
В 11.07.2017 at 18:50, zahar100 сказал:
+1
Тут читая мегановскую ветку наткнулся на интересный документ. Именно по двигателям. Итак двигатель F9Q
двигатель К9К
5966962650dfb_-1.thumb.jpg.914e3109acd1e260c7c01c5560ac67a8.jpg596696a405cb4_-3.thumb.jpg.60b9c9cac80553918553e1850c5c580a.jpg
И везде указано устанавливать НОВЫЕ БОЛТЫ.
двигатель К9К
невольно задаешься вопросом:
а резьба на болтах одинаковая или есть отличие?
1 час назад, ИгорЪ сказал:
Одинаковая
А ещё пишут что после замены вкладышей нужно клипом убирать какую то ошибку,это правда? Хочу поменять вкладыши сам,но если нужно убирать ошибку клипом,то придётся его у кого то искать.И ещё вкладыши меняются только шатунные или вместе с коренными и полукольцами.Заранее всем спасибо за информацию.
Изменено пользователем ostap-bender
На мой взгляд особенность затягивания ответственных резьбовых соединений состоит в том, что в первом варианте имеем двигатель объемом 1.9 литра. Что в свою очередь требует определенных норм при протяжке болтов. Для двигателя меньшим объемом воздействие на ШПГ меньше и применяются другие нормы при протяжке болтов.
Только что, ostap-bender сказал:
А ещё пишут что после замены вкладышей нужно клипом убирать какую то ошибку,это правда? Хочу поменять вкладыши сам,но если нужно убирать ошибку клипом,то придётся его у кого то искать.И ещё не вкладыши меняются только шатунные или вместе с коренными и полукольцами.Заранее всем спасибо за информацию.
Я менял только шатунные. Клипом ничего не убирал. В коренных подшипниках вал вращается, а не совершает возвратно-поступательные движения с вращением. Самое интересное это износ именно верхнего вкладыша, так как на эту часть шатуна приходится основная действующая сила.
4 часа назад, ИгорЪ сказал:
Дело не в болтах а в шатунах. Шатуны разные.
а как это понимать? букварь 2010 года
23 минуты назад, 4etlanin сказал:
А вот это уже интересно. А можно книжечку целиком выложить?
кидай мыло ли куда выложить говори
16 минут назад, 4etlanin сказал:
nakatnik@yandex.ru спасибо!!!
10 часов назад, ostap-bender сказал:
Это пишут Петросяны или люди, которые понятия не имеют в ремонте авто
Ничего ты шмель не знаешь. На вкладах есть номер и при замене вкладышей надо новые номера клипом прописать, что бы их не провернуло.
Ну что же. Походу придется проведать шатуны снова. Правда болты надо будет новые купить.
дерзай. В итоге новые болты и прокладка.
Хотя как-то странно нигде нет этого движка с маркировкой 636. Я если правильно понял то это реинкарнация 836-го
это новый двигатель, и скорее всего он будет в последнем диалогусе. на момент издания в 2010 году техноты, что я сбросил тебе, этот двигатель был еще в стадии разработки.
Странно. Вот елки-палки. Хотя пишут устанавливался с 2009 года. В Россию, то он не поставлялся. Наверно на иностранном языке что-то будет. )
А что уже на Рено был старт-стоп в 2009 году. Я в этом сомневаюсь. Твой двигатель заточен под свежие нормы экологов и наверное его ещё не было в серии на авто.
В ‎14‎.‎07‎.‎2017 at 00:55, 4etlanin сказал:
На втором сценике был и с 2005
5 часов назад, ЕвгенийА сказал:
Многие путает кнопку старт-стоп с самой системой старт-стоп
Вопрос на засыпку: были ли провороты на 836 и 636 моторах? Я слышал только на700 серии.
И еще вопрос вкладышеманам. Кто нибудь мерил в зоне выработки вкладыша микрометром или штангелем износ? На сколько он тоньше стал либо это голословные утверждения об износе. Стирается верхнее напыление, а там микроны.
Адам, на 636 вклады разные и их можно индефицировать только вскрыв поддон. так что успокойся, они на весь срок ДВС.
10 часов назад, adamoff сказал:
Ну так сначала стираются микроны потом достаёт основание и далее проворот.
В 18.07.2018 в 19:54, adamoff сказал:
Измерить толщину вкладыша микрометром? ))))) Вопрос не в толщине вкладыша,а в зазоре между сопрягаемыми поверхностями. Ну и по поводу износа. Читать автомастер и ойлклуб.
Так на ойлклубе и написано, что покровный слой может изнашиваться. Я считаю это износ в пределах допуска, если медь не погрызена. Для  падение давления масла зазор должен быть побольше, чем микронный износ. Короче, у кого проворачивало на 836 моторе? Есть случаи?
Чуство у меня что дело не совсем в насосе а дело в высоком крутящем моменте наших двигателей.
И вот по прошествии времени насосик подустаёт плюс разжиженное масло не важно от сажи или
от регламента в 30 тысяч и начинает момент на шатуне продавливать маслянный клин и начинает
цеплять слегонца по колену вкладами.  Привет проворот.
4 часа назад, adamoff сказал:
Случаев масса почитайте интернет
36 минут назад, GARENO сказал:
Плюс высокие ударные нагрузки и иногда не своевременное переключения передач, это так сказать нагрузка
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
