Shurikmailsso
Кислородный датчик верхний
8 сообщений в этой теме
Приветствую! Повысился расход топлива в городе. Решил проверить верхний датчик, разъединил фишку и.... ничего не изменилось: как заводилась так и заводится, расход не изменился, чек не загорелся. Так и должно быть или где то глюк?
2 часа назад, Shurikmailsso сказал:
На диагностику Клипом не пробовали съездить?
Предыдущий хозяин все делал у официалов и там ничего не обнаружили, хотя тогда уже расход был завышен, так что решил своими силами изучить
Чек гореть не будет. И если обрыв подогрева лямбды, то неисправность может быть плавающей. Но клипом в истории всё равно увидите обрыв.
Понятно. Значит либо датчик помер либо обрыв где-то. Придется все таки в мозг лезть. Спасибо.
будет провал в начале сек на 30 без лямды верхней, ошибки только сканером показывает
Проверил ошибки, ошибку выдает по нижнему датчику DF093 (цепь нижнего датчика). Еще заметил, что на ХХ показания верхнего датчика меняются от 40 до 800 mV, а нижний стабильно 472 mV. Это норм?
В 21.07.2017 at 19:29, anlyk сказал:
Отсоединил верхний датчик, ошибку сканер показал "обрыв", но поведение машины и расход не изменились. Как было по трассе 6-8, в городе 12-15 так и осталось
на счет расхода не скажу не замерял но провал в работе двигателя был разовый пока не заглушишь, потом снова повторяется, когда ставил двигун забыл подключить верний датчик
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
