mramstedt
Renault Symbol 1.6 not cranking when hot
12 сообщений в этой теме
Hi Renault Experts!
My daughter has a Nissan Platina (Renault Symbol in disguise) with a 1.6L engine. It's an automatic.
The problem is that it will not crank at all when hot, starts up perfectly when cold or cool and can be driven all day long.
Repairs done so far:
- Replaced battery
- Replaced starter and cabling
- Installed heat protection on starter
- Swapped around relays in the engine bay
- Changed starter relay
- Can run starter motor with wire from battery when not starting from key
Suspect: Some sensor inhibiting cranking?
Even if hot and will no start, the fan seems not to be running either, until once today, but did not repeat.
Instrument cluster temp gauge seems to work just fine
All help appreciated.
-Marko
The forum is forbidden to write messages in every other language except russian. Use the translator please .
Привет, эксперты Renault!
У моей дочери есть Nissan Platina (переодевание Renault Symbol) с двигателем 1,6 л. Это автоматический.
Проблема в том, что он не будет переворачивать мотор стартера вообще, когда он горячий, начинает отлично, когда холодно или холодно, и его можно вести весь день.
Ремонт до сих пор:
- Замененная батарея
- Замена стартера и кабелей
- Установленная теплозащита на стартере
- Обменивается реле в моторном отсеке
- Измененное реле стартера
- Может поворачивать стартер с помощью провода от аккумулятора, когда он не начинается с клавиши
Подозреваемый: Некоторые датчики, препятствующие проворачиванию?
Даже если он горячий и не запустится, вентилятор, похоже, тоже не работает, до сегодняшнего дня, но не повторил.
Датчик температуры инструментального кластера, похоже, отлично работает
По симптомам похоже на умирающий датчик положения коленвала, он же датчик вмт (верхней мертвой точки)
Для начала можно почистить контакты, но лучше заменить.
Еще можно попробовать прочитать ошибки прибором clip. Может какой-то датчик ошибку фиксирует.
Может ли это иметь место, когда стартер не вращается при нагревании? Будет ли датчик останавливать реле стартера для переключения?
6 часов назад, mramstedt сказал:
Нет, 100% не может. Если стартер именно не вращается на прогретом моторе (not crank at all when hot), как Вы пишите, то дело либо в самом стартере, либо во втягивающем реле, либо в проводах, которые идут на стартер. Но лучше не искать ответы в интернете, а обратиться в сервис по Рено в Хельсинки, или приезжайте на выходные в Санкт-Петербург, починим здесь).
49 минут назад, Вов-ан сказал:
:good:
7 часов назад, mramstedt сказал:
Нет. Вообще не вращается?
То, о чем я писал, стартер вращается, но не заводит.
35 минут назад, therapeFt сказал:
Здесь ситуация, которая по русски называется - на горячую не крутит стартер.
Изменено пользователем Вов-ан
21 час назад, mramstedt сказал:
Hi Renault Experts!
- Replaced battery
-Marko
!Есть версия! Возможно, что-то глючит в электронике автомата, она думает, что включен Drive, либо просто не видит, в каком положении стоит селектор автомата, и, соответственно, блокирует вращение стартера. Нужно поднять ее на подъемнике в тот момент, когда не крутит, и лезть под нее с мультиметром, смотреть, приходит + на стартер или нет, а второму человеку в салоне авто включать стартер ключом зажигания. Кстати, замена стартера на 1.6 АКПП - ОЧЕНЬ сложная. И дорогая. А дело, скорее всего, не в нем, в мнофункциональном переключателе автомата или в проводке.
2 часа назад, Вов-ан сказал:
Так бывает, что то крутит, то не крутит?
орошо, наконец, время, чтобы проверить автомобиль снова. Таким образом, кажется, что реле стартера щелкает нормально, но соленоид не включается. Взаимодействует с перемычкой из релейной базы. Может быть, просто нужно поставить большую проволоку вниз к стартеру?
23 часа назад, mramstedt сказал:
Повторю - скорее всего, дело не в стартере, а в многофункциональном переключателе селектора положения автомата. Что-то не исправно в нем (или в проводке), машина не видит, что включено положение селектора Parking, и не дает вращаться стартеру. Попробуйте завести в нейтральном положении (N).
В 18.07.2017 at 21:15, therapeFt сказал:
Бывало на Жигулях, лет 20 назад. Постучишь ключом по стартеру, он крутит. На Рено ни разу не слышал. Я написал выше, в чём, скорее всего, дело.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
