dmerkurio Опубликовано 25 Июля 2017 Опубликовано 25 Июля 2017 (изменено) Всем Форумчанам доброго времени суток! Два дня назад преобрел себе рено 25 baccara 1991 года 2.9 газ-бензин. Давно хотел себе именно баккару.Раньше была рено 25 тх после нее поменял еще 5 машин и всетаки вернулся к 25. Позже выложу фотки. Как на компе выставить суточные на спидометре? Например заправился газом до полного и скинул километраж на 0. А то приходится записывать общий километраж. Вопросов много. Раскажите об этой комплектации пожалуйста. какие слабые места,какие плюсы Изменено 25 Июля 2017 пользователем dmerkurio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 По проблеме не подскажу, но с покупкой поздравляю, вместо Сени сам раньше чуть 25 не купил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey58 Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 9 часов назад, dmerkurio сказал: Позже выложу фотки. Поздравляю! Если машина та самая, то фото уже есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmerkurio Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 ребята сегодня после замены подшибника ступицы и тормозных колодок на панели загорелся значек (круг а по бокам черточки ) что он означает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 9 часов назад, dmerkurio сказал: ребята сегодня после замены подшибника ступицы и тормозных колодок на панели загорелся значек (круг а по бокам черточки ) что он означает? ты бы лучше фото делал. мож датчик абс не подключил или провод износа колодок закоротил хз че там за круг с черточкаме ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 23 часа назад, dmerkurio сказал: ребята сегодня после замены подшибника ступицы и тормозных колодок на панели загорелся значек (круг а по бокам черточки ) что он означает? Черточки полукруглые?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 В 27.07.2017 at 00:13, dmerkurio сказал: ребята сегодня после замены подшибника ступицы и тормозных колодок на панели загорелся значек (круг а по бокам черточки ) что он означает? Этот значек горит либо при недостатке тормозной жидкости, либо при поднятии рычага ручного тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmerkurio Опубликовано 13 Августа 2017 Опубликовано 13 Августа 2017 всем привет! обещал выложить фотки. ребята что означает этот значок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 14 Августа 2017 Опубликовано 14 Августа 2017 6 часов назад, dmerkurio сказал: ребята что означает этот значок? Тоже интересно стало. Иероглифы какие-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmerkurio Опубликовано 19 Августа 2017 Опубликовано 19 Августа 2017 В 14.08.2017 at 00:01, dmerkurio сказал: всем привет! обещал выложить фотки. ребята что означает этот значок? что означает этот значек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 20 Августа 2017 Опубликовано 20 Августа 2017 В 14.08.2017 at 00:01, dmerkurio сказал: ребята что означает этот значок? Какой именно? На фото - два индикатора (и два значка, соответственно). Нижний значок: уровень масла. Уровень указан стрелочным индикатором (на фото - уровень близок к критически нижнему значению). Загорается при включении зажигания, одновременно с индикатором давления масла ("красная маслёнка"). После запуска двигателя: гаснет одновременно с индикатором давления масла. Т.е.: уровень масла в картере двигателя показывается при включенном зажигании и незапущенном двигателе. Верхний значок: индикатор неисправности в электронных системах автомобиля. Загорается при включении зажигания (тестируется). После запуска двигателя - гаснет. Если не погас после запуска двигателя - сигнализирует о неисправности в электронных системах. Для определения что и где неисправно - требуется диагностика. Индикаторы жёлтого цвета - предупредительные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ДРАКОН Опубликовано 22 Августа 2017 Опубликовано 22 Августа 2017 В 20.08.2017 at 00:18, dmerkurio сказал: что означает этот значек? Он должен гореть вместе с SERVICE. А комп что говорит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmerkurio Опубликовано 9 Сентября 2017 Опубликовано 9 Сентября 2017 Всем привет!нужна помощь.На газу машина работает нормально а вот на бензине когда заводишь не трогая педаль газа на холостых работает.нажимаешь на педаль газа сразу глохнет. В чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
