ermakov_51 Опубликовано 26 Июля 2017 Опубликовано 26 Июля 2017 можно ли проверить работу дроссельной заслонки дизельного двигателя модель к9к 832 рено гранд сценик 3 2010г в своими руками в домашних условиях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 27 Июля 2017 Опубликовано 27 Июля 2017 В 26.07.2017 at 19:33, ermakov_51 сказал: можно ли проверить работу дроссельной заслонки дизельного двигателя модель к9к 832 рено гранд сценик 3 2010г в своими руками в домашних условиях Для чего это делать я не пойму? Без Клипа и знаний нечего там лазить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ermakov_51 Опубликовано 28 Июля 2017 Опубликовано 28 Июля 2017 горит чек и надпись проверить систему впрыска ,сделал диагностику, сказали не работает дроссельная заслонка .Поменял, поставил другую б/у то же самое чек горит .Сбрасывается и сразу загорается снова, может быть дело не в заслонке. Код ошибки не говорят, делал всё у официалов двигатель к9к 832. дизель 1.5л поэтому хотел узнать как проверить подходит 4 провода 2 питание 12 в ещё 2 не знаю, вот и хотел узнать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 30 Июля 2017 Опубликовано 30 Июля 2017 В 28.07.2017 at 10:51, ermakov_51 сказал: горит чек и надпись проверить систему впрыска ,сделал диагностику, сказали не работает дроссельная заслонка .Поменял, поставил другую б/у то же самое чек горит .Сбрасывается и сразу загорается снова, может быть дело не в заслонке. Код ошибки не говорят, делал всё у официалов двигатель к9к 832. дизель 1.5л поэтому хотел узнать как проверить подходит 4 провода 2 питание 12 в ещё 2 не знаю, вот и хотел узнать Если делал у официалов, то должны были помочь. У них там Котеки и база Рено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
