Руслан Иванов
Помогите
15 сообщений в этой теме
Поменял тнвд машина заводится и глохнет в чем может быть причина
10 минут назад, Руслан Иванов сказал:
Не хватает топлива.
Топливная какая?
Только что, Руслан Иванов сказал:
Дизель топливо есть
Переспрошу. Сколько лошадиных сил? От этого будет понятно какая топливная
110
Воздух
110
Тнвд если не заливать говно в бак вечный. Зачем менял не понятно.
Надо воздух с топливных трубок стравить и заведется
Машина перестала заводиться снял форсунки и тнвд на проверку сказали тнвд хана из за этого поменял
По рубкам воздуха нет
Сначала машина стала плохо заводиться только с подкачкой груши. Ехал перестала набирать обороты остановился завел по новой два раза газанул  и все заглохла итог выше
17 часов назад, Руслан Иванов сказал:
1.Прописка форсунок
2.Если не поможет, что скорее всего, но прописка нужна, для правильной работы !форсунок!, так как ТНВД другой , прописка для успокоения души, что бы наверняка с мозгами все было хорошо, проверка на подсос воздуха - утечку топлива.
Машина заводится и глохнет на газ не реагирует появились ошибки df1012, df885, df1196, df 025
1.Проверь клапан на самом ТНВД ( датчик давления, там один клапан с фишкой, он как бочок такой).
2.Проверь датчик на топливной рейке.
3.Датчик ЕГР ( как ни странно звучит но так и есть, он тоже очень сильно влияет на работу двигателя).
Не могу найти что это за ошибки кто может подсказать
22 часа назад, Руслан Иванов сказал:
DF885  - Давление в топливной магистрали.
df1012   - Круиз
df 025  -      присутствующая после нескольких попыток запуска двигателя.
А корректней вам расскажет:
serg8001
А как проверить датчики на топлевной рейке и клапан на тнвд
В 04.08.2017 at 16:56, Руслан Иванов сказал:
   Попробуй для начала....
надень прозрачную трубку на обратку и в бутылку ... при подсосе воздуха увидите воздух в трубке обратки.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
