mironD
Воздухомер
11 сообщений в этой теме
Добрый вечер, Кенговоды! Кто сталкивался с нерабочем воздухомером, а именно меня интересуют симптомы. Вычитал, что неровный холостой ход, пропадает тяга на разгон, повышенный расход топлива. Из этого списка у меня два симптома, только вот холостой ход вроде норм. Есть ли какие доп. симптомы. Можно ли проверить датчик на исправность самому? Мастера советуют менять воздухомер, только вот на 100% не дают гарантии что машина поедет. Цена на него от 5 до 10 тыс. руб. Обидно будет если проблема не в нём )))). Всем спасибо за помощь,!!! Удачи на дорогах.!
1,5 дизель, 106л.с. 2009г. 6ст. кпп.
Только что, mironD сказал:
клип???
Больше волнует маломощность машины, после 2тыс.об. такое ощущение что турбина не дует, очень медленно разгоняется, а в гору так вообще 3 передачу довожу до 4 тыс.об. переключаю на 4 , и она просто не тянет, с горки летит как пуля. Если датчик отсоединить, машина прибавляет прилично, но сильно каптит. Покатался неделю с отключеным датчиком, забился сажевый, пришлось вырезать. При комп. диагностики сказали что ДМРВ неисправен, хотя комп не выдаёт ни какой ошибки. На что еще могут быть похожи данные симптомы?
клип это фирменный диагностический сканер рено, а вам чем диагностировали?  если не клипом то другие сканеры могут не видеть или не правильно отображать некоторые ошибки.
при неисправном воздухомере на самом деле могут быть проблеммы с тягой, но не только от него - например клапан управления турбиной тоже может давать такие симптомы без ошибок на диагностике.
Диагностику проводили какой то реношевской программой, название не скажу, не знаю, но показывала всё, вплоть до сгоревшего стопа, давление на каждом патрубке при входе и выходе, во общем показывала всё.
Сегодня катался за город, 6 передачей вообще не пользовался, разгонял до 110 включаю 6 а она как будто накатиком катится и от сопротивления ветра тормозит, 3,4 передача на трассе и всё.
мы в такой ситуации подкидываем воздухомер с исправной машины для проверки.
щя как раз занимаюсь поиском авто с таким же воздухомером. дополните меня марками авто где стоят такие же, меган, сценик, трафик, кашкай, какие еще марки?
а не похожие ли симптомы с забитым ЕГР?
В Tuesday, August 15, 2017 at 21:23, mironD сказал:
ЕГР не забивается))) он клинит в открытом или закрытом положении...если в открытом заклинил, то будет коптить и тяга как на 2 цилиндрах- тоесть ниеакая...похоже ваш слУчай. Но clip бы его показал...
Похоже на егр. Пытался его снять почистить, но первый же болт с лизался, решил дальше не лезть, обстучал его молоточком и о боже, чудо, машинка поехала. Видно его заклинило и постукиванием я его рванул. Смотрел видео на ютубе как забивается патрубок на егр, он диаметром сантиметра 3 наверно, а забивается сажей что остаётся отверстие тоньше карандаша. Надо будет всё равно снимать егр и патрубок.
Да, и вот вопрос еще, при перепрошивки компа, электрик сказал что егр отключил, надо ли его глушить?
