я иван Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 Проблема такая вечером завел авто, а свет не включился повернул на рычажке крутилочку ближнего ничего не произошло главное на приборке значок горит, а света нет, полез в блок коммутации штекер ппа огненный хотел выдернуть ничего не получилось приплавился, снял фары, лампочки ближнего на 100 ватт ставил не я, поставил на 55 все равно греется, штекер кое как сдернул контакты не пересикаются, но греются провода ближнего, и моторчиков корректора может кто сталкивался с данной проблемой подскажите может кто знает схему доп реле на фары, и причем греются в штекере ппа 2 контакта ближний правый, левый и моторчики корректора они с одной фишечки. Рено сценик 2 2004 год мотопр 1.9 ближний на фарах горит там где у всех дальний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 3 Августа 2017 Опубликовано 3 Августа 2017 Если написать в правильный подраздел, шансы ответа будут выше. http://www.club-renault.ru/forum/forum/170-scenic-ii/ Раз наколхожено 100 Вт и штекер оплавился то он вполне мог разорвать цепь или перемкнуть. Теперь надо проверить тестером проводку на предмет КЗ. Заодно посмотреть предохранители, не исключено их что заменили на более мощные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 3 Августа 2017 Опубликовано 3 Августа 2017 Спасибо ошибся не обратил внимание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Августа 2017 Опубликовано 3 Августа 2017 12 минут назад, я иван сказал: Спасибо ошибся не обратил внимание. Если уже приплавился то только замена. Пружинящие свойства металла разъема при перегреве уходят в небытие и качество контакта вместе с ними. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Августа 2017 Опубликовано 3 Августа 2017 Предположу что ктото уже там полазил и перепутал ноги питания ближнего и дальнего в разьеме.бери схему разьема в шапке форума в техноте 87g и сверяй распиновку.надоб еще прозвонить проводку от бзк до фар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 4 Августа 2017 Опубликовано 4 Августа 2017 Лазил там я когда менял блок комутации кстати из-за той же причины подсоединял правильно, но не обратил внимание, что лампы 100 ватт стоят, контакты поджал думаю должно все работать, тем более что перегреву подвергся контакт правой фары в которой и косяк, фары депо китай сраный, все контакты болтаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Августа 2017 Опубликовано 4 Августа 2017 45 минут назад, я иван сказал: Лазил там я когда менял блок комутации кстати из-за той же причины подсоединял правильно, но не обратил внимание, что лампы 100 ватт стоят, контакты поджал думаю должно все работать, тем более что перегреву подвергся контакт правой фары в которой и косяк, фары депо китай сраный, все контакты болтаются А болтаются потому, что 20 часов назад, mergen сказал: Пружинящие свойства металла разъема при перегреве уходят в небытие и качество контакта вместе с ними. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 4 Августа 2017 Опубликовано 4 Августа 2017 3 часа назад, я иван сказал: Лазил там я когда менял блок комутации кстати из-за той же причины подсоединял правильно, но не обратил внимание, что лампы 100 ватт стоят, контакты поджал думаю должно все работать, тем более что перегреву подвергся контакт правой фары в которой и косяк, фары депо китай сраный, все контакты болтаются Корректоры отражателей работают? Китай он и в африке китай,не чета оригу,но ориг стоит космос.зато светит аж глаз радуется.бу только англия,но нам они не подойдут по пучку света...только колхозинг с разбором и сменой отражателей.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 6 Августа 2017 Опубликовано 6 Августа 2017 Контакты болтаются в фаре, корректоры не работают так как нет моторов , решил пока поездить, а дальше фары брать хоть бу, но оригинал на мой авто они в районе 3500 с корректором и заодно заменю штекер ппа, хоть сейчас греются и не до кипетка, но все же греются днем пользуюсь противотуманками, у меня фары не с линзами и выбор по бу большой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 6 Августа 2017 Опубликовано 6 Августа 2017 Я те выше написал.бу только Англия-свет направлен чтоб слепить встречку...а не на правую обочину.. Я те выше написал.бу только Англия-свет направлен чтоб слепить встречку...а не на правую обочину.. 25 рэ за новую пару...у ОД будет однозначно дешевле.По себе знаю. Есть еще под ксенон на твою тачку,ставили на первые фазы,топ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 6 Августа 2017 Опубликовано 6 Августа 2017 Ксенон первофазный конечно ,тоит оч.шоколадно...тем более в ориге идет Hella Но и вид совершенно другой Но выглядит очень красиво,тут вроде есть пара владельцев с такими комплектациями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 7 Августа 2017 Опубликовано 7 Августа 2017 У меня такие и стоят, а чем они встречку слепят ни разу ни кто не моргнул просто я всегда загоняю на сервис мне регулируют и я передвигаюсь 300 рублей и нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 https://youla.io/p58de759df094f34a837102e3?utm_campaign=android_item_sharing&utm_medium=viral&utm_source=SYS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
я иван Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 Спасибо, но я хотел с корректором и уши у фар поломаны. Яне могу когда что-то не так у меня сразу возникает желание устранить проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 1 час назад, я иван сказал: Спасибо, но я хотел с корректором и уши у фар поломаны. Яне могу когда что-то не так у меня сразу возникает желание устранить проблему. уши фар делаються за 10 минут.по крайней мере я делал себе на старых фарах на раз -два.проводка для корректора идет отдельно.та проводка с юлы внутренняя ,в фаре от первой фазы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
