Valuter
Рено меган 2003г универсал не работает АБС спидометр
14 сообщений в этой теме
Народ помогите весь интеренет порекопал не могу найти мануал и не пойму как его вообще подбирать,
у меня универсал бензин 1.6 16 клапанный 79 квт
не работает спидометр и АБС на дисплее горят сервис АБС
датчик правый прозвонил работает очистил все что надо крутнул колесо импульс идет четко
и не работает спидометр погуглил ютюб видео где кто то ковыряется, у меня абс вообще за мотором расположено доступ ужасен думал через колесо будет доступ а нет кое как руку просунул сверху удалось только штекер снять ,
как звонить не знаю так а нет схемы что бы узнать точки с чем можно колодку прозвонить! помогите !!!!
Изменено пользователем Valuter
В общем сегодня решил снимать дроссельную заслонку, вроде немного место освободиться для доступа к проводу, что то местные форумчане не сильно торопятся советом
Снял дросель снял коллектор фильтр обшивку прозвонил провод от абс до колодки оторая под предохранителями все вонзится посмотрел провода они ОК масса у абс ОК может у кого нить есть схем проводки ?
 У меня аналогичная проблема. Прозванивал колодку на блоке АБС, на двух красных толстых проводах напряжение присутствует, так же на двух тонких в этом же ряду. В дождь спидометр начинал работать, как просохло снова все выключилась. Есть подозрение, что пропадает масса, но где ее искать.
 Из датчиков не работает задний левый, но почему горит СЕРВ, СТОП, АБС и лампа ручника?
Я прозвонил целиком колодку которая в АБС втыкается все звониться хороше, датчик проверил тоже работает,
Масса от АБС уходит в сторону правого колеса в обмотке с датчиком на колесо там и масса, я ее тоже прозвонил все норм подтянул брызнул ВД40,
дальше копать надо в сторону табло чую но лучше что бы не в слепую найти схему, таг бы все упростило но на свой авто не могу найти, на меган 2 их куча а на свой универсал не могу
АБС и спидометр думаю разные вещи. Вопрос - ковыряешься сам из любви к искусству или невозможности диагностики на CLIPe? Абс мне кажется хамит какой нибудь из датчиков, во всяком случае вероятность обрыва -перетирания около колес выше чем в колодке.
Приклепленный файл изучал?
Renault_Megane_&_Scenic_.pdf
Изменено пользователем Никитский
CLIPe это софт песцовый ? чем его коннектить к авто ? у меня делфи компик есть он показывает датчик обрыв но он в порядке,
11 минут назад, Valuter сказал:
CLIP это прибор, физическое устройство, подключается с одной стороны к диагностическому разъему авто, с другой к компьютеру. ПО идет в комплекте.
Могу ошибаться но по моему спидометр  сщитовает скорость с абс.(какой то датчик глючит)
2 часа назад, костя керчь сказал:
  сщитовает
Считывает
Насколько я понял, блок абс выдает в кан-шину скорость авто. В зависимости от размера колес коэф меняется и при необходимости настраивается по таблице из техноты. Далее как эбу, так и приборка, берут значение с шины. То есть я веду к тому, нужна ли вообще эл схема. Если есть ошибка абс, мои подозрения падают в первую очередь на сам блок абс и его датчики.
Изменено пользователем Михаил34535
  • 5 недель спустя...
Схема и описание работы АБС -Технота N.T.3180a "регулируемые параметры" начиная с 27-й страницы.
 Я только что завершил битву с АБС. Виноват был сам блок, точнее его электронная часть, но у меня горели четыре лампы- АБС, SERV, СТОП и ручник. Обычно если горят только лампа АБС и STOP, то виноват один из датчиков. Спидометр не работает при отказе блока и при отказе переднего левого ( а может и правого, но точно переднего) датчика.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
