praktik13
Постепенно сгорает ДКВ
28 сообщений в этой теме
После замены ДКВ двигатель завелся с четверть оборота. Потом...все дольше.. и дольше..Я думаю постепенно(причем очень быстро) выгорает обмотка ДКВ. и скоро сгорит совсем. Где-то или замыкает или повышенное напряжение? Что и где лучше смотреть сразу или не сразу? и на что обратить внимание? Куда идут провода от ДКВ и от чего зависят(какой схемы или реле)?
Только что, praktik13 сказал:
Это невозможно ... это слаботочная катушка ... Она может оборваться, отгнить , замкнуть, но не сгореть
У предыдущего ДКВ был и такие же проблемы. сначала заводился все дольше и дольше.а потом вообще сгорел- сопротивления нет на обмотке. поставил новый завелся с полтыка..потом..уже в течение дня все дольше и дольше-думал акб..но нет..мне кажется на ДКВ идет повышенное напряжение или где-то замыкает в другом месте.
Может быть подается бОльшее напряжение и витки обмотки постепенно "спаиваются" ..хотя и из-за перегрева такое тоже возможно.
По смыслу, туда вообще не подаётся никакое напряжение ... это слаботочные цепи ... дальше после катушки стоит что-нибудь типа формирователя импульсов, приводящего их к виду, который может обрабатываться процессором в ЭБУ, скорее всего это 5 вольтовые уровни ТТЛ, там нет таких источников токов и напряжений, способных спалить катушку
Жаль-не успел замерить сопротивление на "новом" датчике...сейчас не знаю от чего отталкиваться.
 но КАК-ТО она сгорела же..и со второй такие же симптомы.
ДКВ конечно болячка известная и распространённая, но может стоит проверить давление топлива в рампе? Это по поводу долгого пуска
Или проверить в момент проявления неисправности наличие искры, её не будет если виноват ДКВ
Там выводы отгнивают, как я понимаю ... Сопротивление точно не помню, вроде порядка 200 Ом
https://www.drive2.ru/l/2965873/?page=0#comments  примерно такие же симптомы. сопротивление уменьшилось сразу за 17 Ом. - это явное "спаивание" витков катушки.
давление в рампе ни при чем..!! выгорает катушка. не удивлюсь что через пару дней и она сгорит. из-за перегрева такое возможно?
Не спаивание, а межвитковое замыкание ... вызывается или дефектом при производстве, или некачественной изоляцией провода
или из-за перегрева. все происходит ОЧЕНЬ быстро. сначала с полтыка..потом..все дольше и дольше.
сопротивление на "старой" было 692 ома.
или из-за перегрева
В смысле? Нагревается от мотора?
куда ведут провода от ДКВ? там что нужно смотреть?
Только что, valya1966 сказал:
вроде того. может быть попадает на него(ДКВ) что-нибудь?
Ну, явно в ЭБУ ... ему просто больше некуда идти
смотреть- м.б. где-то в проводке что-то не то.
а то я так на датчики не напасусь)) покупать их каждый день.
ДКВ на 2 фазе идёт на 24, 54 пины ЭБУ (глянул схему)
У дизеля на 74 и 11 контакты ЭБУ
а не 59?
а не 59?
Не, то клапан какой-то ... 156 устройство ... датчик ВМТ
а...точно.. 156 - на 74 и 11
фиолетовый и коричневый
Изменено пользователем praktik13
так это и есть датчик ВМТ 3х-пиновый -ДРВ
Где он на схеме? ДКВ это датчик ВМТ
Всё..разобрался..не туда смотрел.. 156- датчик ВМТ идут на 74 и 11 пины. что с ними может быть не так? замыкание? окисление?
Да может дело и не в ДКВ ... надо сначала определиться поточнее ... имхо
Я имею ввиду - вообще
в нем..в нем..точнее что-то где-то до него не доходит..я ж говорю-старый сгорел вообще(сопротивления нет) "новый" поставил- завелся с четверть оборота...а потом уже2 оборота...3...4...и т.д. скоро не будет заводится. других вариантов нету.
на "старом" КЛИП и писал эту же ошибку.
Ну, тогда осциллографом на 74 и 11 пины ... и одновременно контроль наличия искры
какой искры?  в дизеле?
6 часов назад, praktik13 сказал:
Сорри, всё время автоматом примериваю на свою лайбу:mosking:
проблема только в проводке. НО ГДЕ именно фиг знает.
15 часов назад, praktik13 сказал:
Ну, так попробовать вызвонить до разъёма на ЭБУ .... Два провода от ДКВ до 11 и 74 пина ... или прямо между 11 и 74, должна звониться катушка ДКВ
Замерил напряжение на заведенном двигателе - 14.37в - думаю в норме...повернул ключ- завелась сразу...м.б. глюк какой-нибудь просто проскакивал..ладно..поезжу чуть-чуть посмотрим дальше.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
