Cergei
Замена лампочек в задних фонарях Рено-Сандеро-2
9 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите как заменить лампочку в заднем фонаре сандеро-2 , барашик со стороны багажника откручиваю, отсоединяю штекер, а фонарь не снимается?
В 22.08.2017 at 12:06, Cergei сказал:
Он на клипсе сидит. Надо посильнее потянуть на себя, но без фанатизма.
Вот пример, как это делается:
1. Откручиваем барашек.
2. При помощи съёмника снимаем фару с клипсы.
3. Фото клипсы
Информацию взял отсюда.  Сам снимал фары без всяких приспособ голыми, но чистыми руками. :) Чтобы пальцы по пластику не скользили.
Судя по местположению и форме белого пистона для крепления заднего фонаря, после откручивания барашка, надо сам фонарь тянуть назад по ходу машины. Без тряпок и монтировок.
При случае сам гляну.
Изменено пользователем Андрей.Ф.
Ашипки устраниль
4 минуты назад, Андрей.Ф. сказал:
Руки чешутся, да?))
Сначала чуть оттопырить в бок то место, куда вставлена "монтировка", ровно назад он не пойдет (На Мегане так же, только там железка вместо клипсы)
Не, не чешутся. Я не люблю о новые машины руки чесать :D Для этого Симба есть ;)
Просто я подумал, что там пистон не как защелка, а просто как "грибок", который входит в паз (а не в дырку) на фонаре. На Форде так задние фонари сделаны. Только там "барашек", защелка снизу и грибок под паз сверху. Или наоборот :)
В 06.10.2017 в 00:25, Андрей.Ф. сказал:
На фонаре "вилка" хитрой формы, так что считай защелкивается. У меня, кстати, оба фонаря протёрли краску до металла в том месте, где на фото съёмник запечатлён. Если не хочешь повторить моию ошибку, сними и проклей фонарь каким-нибудь мягким материалом в том месте.
Плюсом можно подключить неактивную противотуманку, перекинув провод от левой к правой фаре.;)
2 часа назад, Greyhound сказал:
Понял, сделаю.
А если гайку-барана перекрутить так, чтобы фонарь до кузова не доставал? Получится?
3 минуты назад, Андрей.Ф. сказал:
Понял, сделаю.
Не пробовал, но вроде как фара жестко фиксируется и зазоры не регулируются.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
