Серёга Самара Опубликовано 25 Августа 2017 Опубликовано 25 Августа 2017 стоят у меня диски легкосплавные да и дисками их уже назвать нельзя! R-15. хотел бы узнать параметры дисков так как решил взять штамп, и такой то вопрос от ЛАРГУСА они подходят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 25 Августа 2017 Опубликовано 25 Августа 2017 (изменено) Есть сайты магазинов дисков и шин, там можно, онлайн, по модели авто узнать все подходящие диски. И сравнить Ларгус и Сценик. Изменено 25 Августа 2017 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 25 Августа 2017 Опубликовано 25 Августа 2017 (изменено) 6J R15 4×100 d60,1 et43. А так на нормальном сайте интернет магазина шин можно подобрать,даже визуально как меняется диск из-за параметров видно Изменено 25 Августа 2017 пользователем Антон21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 4 Сентября 2017 Опубликовано 4 Сентября 2017 тоже интересно по поводу дисков от ларгуса -но наверно неподойдут . проблемка может быть именно в ET50 ( на ларгусе ) они поидее немного шире ,вернее вылет в внутрь (на сценике ET43 и ET45 судя по описанию ) . тоесть могут задевать внутреннюю арку при повороте . но скорее всего пробывать надо,какраз может кто попробывал ставить такой размер (6J R15 4×100 d60,1 et50 ) то былоб интересно узнать.(на авито встречал б.у с ларгуса по приемлемой цене литые) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al Goodman Опубликовано 4 Сентября 2017 Опубликовано 4 Сентября 2017 Думаю, ничего страшного не будет. Народ ставит резину 195 вместо 185 на родные колеса, что дает те же 5мм вглубь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 4 Сентября 2017 Опубликовано 4 Сентября 2017 (изменено) Только что, Al Goodman сказал: Думаю, ничего страшного не будет. Народ ставит резину 195 вместо 185 на родные колеса, что дает те же 5мм вглубь. Стоит на 195 при et43. Задевает внутри арки при поворотах Изменено 4 Сентября 2017 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al Goodman Опубликовано 4 Сентября 2017 Опубликовано 4 Сентября 2017 Хорошо. Комплект проставок на 5мм решит проблему. Раз так хочется поставить именно с ларгуса. Для зимы я купил колеса от мегана2, вылет не помню, 45 вроде, всего за 2тр комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 5 Сентября 2017 Опубликовано 5 Сентября 2017 17 часов назад, Anatomm сказал: Стоит на 195 при et43. Задевает внутри арки при поворотах 205/65 не задевало, да и 195/65 не задевало тоже. Может локера не прикреплены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 5 Сентября 2017 Опубликовано 5 Сентября 2017 3 часа назад, Антон21 сказал: ... не задевало... А ЕТ какой? Задевает самый низ локеров, впереди, при поворотах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 5 Сентября 2017 Опубликовано 5 Сентября 2017 Et43 был,но диск 6,5J. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений ВРН Опубликовано 8 Сентября 2017 Опубликовано 8 Сентября 2017 У меня тоже диски родные 6.5J , второй комплект себе купил 6J/ Как по мне на 6.5 резина 185 смотрится лучше ......На 6 взглянешь, всегда первое ощущение что колеса спущены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 8 Сентября 2017 Опубликовано 8 Сентября 2017 2 часа назад, Евгений ВРН сказал: У меня тоже диски родные 6.5J , второй комплект себе купил 6J/ Как по мне на 6.5 резина 185 смотрится лучше ......На 6 взглянешь, всегда первое ощущение что колеса спущены Я себя каждое утро убеждаю не проверять... Раз в неделю сдаюсь и смотрю что 2,2 есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 5 Октября 2017 Опубликовано 5 Октября 2017 (изменено) Оживлю тему. Не нашел диски на 43, зато есть 6*15 ет40. Естественно, продаваны убедили, что подойдёт, но надо мерить перед монтажкой. На одном сайте сравнил диски с резиной, рекомендуемый заводской (185*65 ет43) и мои новые (195*60, ет40). Пишут: "зазор до подвески - Колесо на 2 мм (0.1'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо. Зазор до крыльев - Колесо будет выпирать наружу на 8 мм (0.3'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо." Вроде, как всё подходит. Ранее читал форумы за эти вылеты, люди на полном серьёзе говорят об изменении нагрузки на ступичный подшипник и разбивании подвески при изменении вылета. У кого какие мысли? Изменено 5 Октября 2017 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 5 Октября 2017 Опубликовано 5 Октября 2017 когдато шпаргалочку себе составлял по дискам сценика . 6J R15 4?100 d60,1 et43. размер дисков 6Jx15 4/100 ET43 DIA: 60.1 мм 185/65 R15 195/60 R15 Диаметр 15 " Ширина диска 6.0" Вылет (ET) 43 мм. Сверловка (PCD) 100.00x4 Тип Литые диски Диаметр ЦО (DIA) 60,1 мм. R15/6J/ET43/4x100/D=60.1 R16 = X Scenic 1 (1999-2003): R14/5.5 или 6J -?/ET43/4x100/D=60.1 R15/6J/ET43/4x100/D=60.1 R16/6.5J/ET43/4x100/D=60.1 Scenic 2 (c 2003): R14 = X R15/6J/ET43-подходит(родной-ET45)/4x100/D=60.1 R16/6.5J/ET49/4x100/D=60.1 R17/6.5J/ET49/4x100/D=60.1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 5 Октября 2017 Опубликовано 5 Октября 2017 Я, так понимаю, производителем заложены пределы на этот вылет, исходя из нагрузки на подшипники.... А то он от 35 до 43. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 7 Октября 2017 Опубликовано 7 Октября 2017 (изменено) В 05.10.2017 в 11:27, Anatomm сказал: Я, так понимаю, производителем заложены пределы на этот вылет, исходя из нагрузки на подшипники.... А то он от 35 до 43. Вылет и ширина диска компенсируют друг друга Ет35-43 J 5,5-6,5 Изменено 7 Октября 2017 пользователем Антон21 Упс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 7 Октября 2017 Опубликовано 7 Октября 2017 Да, кстати, сегодня примерил диск. ЕТ40 задевает за суппорт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kpakatyk Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) Вылет диска не только влияет на подшипники, но и на подвеску. И да, на любом сайте шин и дисков есть подбор по авто. Вот например: https://100koles43.ru/filtr-po-avto/?brand-mark=60&model-mark=1190&year-mark=2002&modified-mark=4764 Renault Scenic 1.9 dTi Cверловка: 4x100 Ступица: 60.10 Крепеж: Болт 12x1,5 Шины Диски Завод 185/65 R15 6 x 15 ET43 Замена 195/60 R15 205/50 R16 205/55 R15 6.5 x 15 ET357 x 15 ET357.5 x 16 ET35 Изменено 22 Октября 2017 пользователем kpakatyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hahi Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 Доброго времени суток Всем!!!!!! Напишу здесь, тема близкая, может кто дельное что подскажет. Старые диски (штамповки) проржавели, покоребились катать не вариант, один при прокатке уже умер. Купил новые штамповки размером как в умной книжке писано, с единственной разницей 6jjх15 вылет 43 на старых маркировка просто 6jх15. Новые цепляют за суппорт, но не сбоку как при неподходящем вылете, а сзади по ходу движения, там есть надпись renault, вот за букву R как раз и шкрябает. Диски обратно не сдать, прошло больше месяца с покупки. Как быть???? Может взять болгарку эту самую букву к...... просто сточить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kpakatyk Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 (изменено) Ну если сточить надо всего пару мм, то почему бы и нет. Другой вопрос, что грузики на балансировке тоже клеить с учетом проблемы. У меня на суппортах новых сзади прям лыжня целая. Т.е. что-то шкрябало конкретно. Но к моменту покупки мною ничего уже не задевало. Диски при этом литые оригинал от мегана, по всем параметрам 100% подходят Изменено 18 Декабря 2017 пользователем kpakatyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hahi Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 Так диски то штамповки, там грузики на закраины цепляются, да и шкрябает по центру диска. А вот диски не совсем понятно какими "прямыми руками" отливались, и на вскидку тяжелее родных раза в два и толще соответсвенно, может в этом проблема тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 11 Октября 2019 Опубликовано 11 Октября 2019 Вылет 36 - 43 любой ,главное подъём -Х фактор который может задевать об суппорт. Все диски изготовленные на востоке и в России -с малым Х фактором. KFZ ещё делает правильные диски. Но это касается сцеников с 2001г. Когда стали ставить усиленные суппорта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_yz Опубликовано 18 Апреля 2022 Опубликовано 18 Апреля 2022 Может кто ставил с вылетом 50? Всё перерыл, нет аналогов, а ездить надо! Подойдёт Диск колёсный стальной "64A50C 6x15, 4x100, ET50, D60.1" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
