Mihali4
Указатель температуры ОЖ
33 сообщения в этой теме
Вот задался вопросом: или раньше не замечал или это неисправность?
Заметил что указатель температуры ОЖ ведёт себя странно. При включении зажигания
стрелка указателя температуры перемещается в противоположную сторону и возвращается
к нормальному положению только после после работы двигателя в течении 4-8 минут.
Поэтому вопрос - такое и на ваших автомобилях Рено Симбол 1,4 16 98л.с.?
У меня такого не было...
9 часов назад, Mihali4 сказал:
и возвращается
Это не корректная работа показаний t.
Только что, ромарио1 сказал:
Спасибо за разъяснение. Если так напишу причину объясните?
Только что, Mihali4 сказал:
А что тут объяснять? Сначала чистим фишку на сам датчик t ОЖ. Если не помогло Смотрим массу на:
кузов,приборку, косу под капотом (сухая,подвешенная,без запаха)  пока это . Если что пишите.
Сразу отвечу массы в норме, с косой так же, обработка ВД и шевеление фишки ни каких изменений не дают.
6 минут назад, Mihali4 сказал:
А в процессе езды температура вверх не ползёт?
Тут надо решить либо оставлять все как есть, либо поменять датчик.
У меня датчик начал глючить когда машине было уже 8 лет и 120ткм, годы берут своё)
Он не давал команду на включение вентилятора, стрелка иногда ползла вверх, приходилось включать кондиционер, чтобы принудительно включился вентилятор. После замены датчика все нормализовалось.
Только что, therapeFt сказал:
После прогрева всё приходит в норму и претензий нет. Но это напрягает, на улице жара, а указатель завален и прогревать летом около 10 минут как-то не айс.
Это началось совместно с увеличившимся до 0,7 - 0,8А потреблением тока в состоянии покоя. Пробег более 200т.км
Изменено пользователем Mihali4
Я бы поменял датчик при очередном ТО
А что же сразу не сказали -(.   На выкл. двс  на разрыв + амперметр и :по очереди предохранители вынимаем -смотрим
на каком потребление уменьшится,там и копаем.
С этим надо разбираться в первую очередь.
Номер по каталогу не знаете?
Только что, Фёдорыч сказал:
При наличии настоящих автоэлектриков, а их пока в радиусе 100км не обнаружил)))
Это делалось не один раз. Ни один из предохранителей не прекращает утечку, как и отключение генератора и сигналки. Так и езжу снимая на ночь клемму с АКБ
11 минут назад, Mihali4 сказал:
Я отдал все заказ-наряды при продаже авто.
Можно воспользоваться сервисом подбора зч по вин на Автодоке, например. Сообщаете им данные и что ищете, они подбирают ответственно.
2 минуты назад, Mihali4 сказал:
Думаю, что замена датчика в данном случае ничего не даст. Когда начинает глючить датчик, всегда соответственно это отражается на работе двигателя. Если к мотору претензий нет, а только к указателю, то дело, ИМХО, не в датчике.
У вас на зажигание нет предохранителей и на саму приборную доску.  И причиной  утечки тока  могут становиться лампы подсветки бардачка, дверей, капота или багажника.  А вообще с этим не шутят .Фёдорович дело говорит.
Я не спец, писал только что у меня было. Коллеги, похоже, глубже копают, прислушивайтесь :)
10 часов назад, ромарио1 сказал:
Дело в том, что в этих автомобилях нет подсветки бардачка и подкапотного пространства. при открывании дверей загорается салонный плафон, в багажнике лампочка снималась.
Какие причины могут быть в зажигании? В приборной доске?
С этим не шутят - поставить это авто и приобретать другое, если нет настоящих электриков?
1 час назад, Mihali4 сказал:
Чем Вас электрики официального дилера в Новороссийске не устраивают? Вы не считаете их настоящими? Каким же критериям, по-Вашему, должен соответствовать "настоящий" электрик?
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
У официалов не был и не хочу из-за их драконовских цен, меня жаба задушит и до пенсии не доживу)))
Много электриков отказываются разбираться с французами из-за удобств под капотом. Есть и соглашающиеся, но не знающие этих машин - приезжай, разберёмся - потом откроет капот и выпучив глаза смотрит, после чего извинения и просьба перезвонить ещё, а то сейчас сильно занят, не рассчитал. На последующие звонки ответы из категории "приходите завтра".
Привожу пример: отказал кондиционер не включался, год назад нашёл занимающегося Рено и он порывшись по предохранителям добился включения. Включался немногим больше месяца и отказал, была осень и он не был востребован. Приехал к нему в начале лета, шевеление предохранителей не дало результата и предлагает он мне приехать в другой день с утра, так как надо всю проводку потрошить не проходит напряжение.
Если честно меня такая перспектива не обрадовала и влез в интернет начал копаться и нашёл где указывают причину в блоке отопления, снял, пропаял, поставил и о, радость! заработал кондиционер! А если бы он начал с потрошения проводки то, что бы он ещё напотрошил пока добрался к этому блоку?
Обращался по поводу утечки: для них утечка 0,7-0,8А пустяк на который и внимание обращать не надо, а надо купить новый АКБ вместо отработавшего год. Купил, старый отдал соседу на 07 и он катается на нём и сейчас, а я на купленном второй год снимаю клемму при стоянке свыше 4 часов.
Основной критерий: наличие мозгов в голове
5 минут назад, Mihali4 сказал:
А Вы узнавали примерную цену диагностики по Вашей проблеме? Насколько мне известно, электрики и диагносты у дилеров сидят на окладе (в отличии от тех же механиков, которые на "сделке"). Диагностика неисправности может занимать очень много времени, а клиент оплачивает примерно 1 нормочас.
Вот именно, что не может, а будет занимать много времени, это не слесарь у которого снять и установить деталь стоит установленную сумму заменит за час получит 100 рублей и день прокопается так же получит сотню.
"Примерная стоимость (руб.) Стоимость нормо-часа. от 750"
Шоб я так жил!))) Я получаю 150 за час(
Вы узнайте всё же. Возможно (и скорее всего) ценник окажется вполне гуманным. Дилер это, как никак, реальная гарантия.
Вы узнайте всё же. Возможно (и скорее всего) ценник окажется вполне гуманным. Дилер это, как никак, а реальная гарантия.
Узнал и скопировал в тему. Только вот дилера я знаю только в Краснодаре. 320 км туда и обратно
1 минуту назад, Mihali4 сказал:
Я же скрин выше выложил, с официального сайта renault.ru . Есть дилер в Новороссийске. Чем не устраивает?
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Тем, что этот форум не указывает при выложенном скрине, что это ответ на вопрос.
И только после этих, Ваших слов, я его нашёл.
Позвоню и узнаю. Спасибо.
8 часов назад, Mihali4 сказал:
Я специально скрин сделал с адресной строкой, чтобы было понятно, что это официальная информация.
В 8/26/2017 в 22:03, Mihali4 сказал:
Я бы порекомендовал накопить денег и купить у китайцев, пусть и с длительной доставкой "приборчик" - OBD-сканер ELM327 v.1.5. (именно 1.5). Неважно, со шнуром USB, блютусом или вайфаем, с кнопками или без них.
Приборчик совместно с любой прогой для диагностики OBD-II, установленной в телефоне, планшете или компьютере, позволяет в прямом эфире в онлайне читать показания некоторых датчиков, в том числе - датчика температуры охлаждающей жидкости.
По показаниям этого датчика можно будет судить об исправности и датчика, и показометра температуры.
По симптомам похоже, что вначале нет контакта в датчике, по мере прогрева он появляется и на показометре показываются правильные градусы.
Кстати, использование сканера показало одну интересную особенности системы охлаждения Симбы - ее малую (или низкую) инерционность. Температура ОЖ, определяемая датчиком и передаваемая через мозги сканеру, может плясать в пределах 10 градусов, при этом стрелка показометра не будет сколь-нибудь заметно колебаться. При остановке на светофоре температура повышается, при трогании опять слегка повышается, потом начинает понижаться и снова растет по мере набора скорости.
У меня сканер постоянно торчал в разъеме. Я для этого даже пепельницу специально обрезал, чтоб стояла на месте с установленным в разъем сканером.
Изменено пользователем Андрей.Ф.
7 минут назад, Андрей.Ф. сказал:
А сейчас? Неужели ты сдался тем "провокаторам", которые тебя оговаривали?? Зря! :search:
Неужели ты сдался
Нет :D
Два месяца отец ездил на Симбе, а я - на его Фьюжене. Сначала он бурчал, что все в Симбе через жопу не так. Потом ему вроде даже нравится стало в Симбе. Вот только влезать ему в Симбу и вылезать из него очень неудобно.
Так вот, папа попросил всю хрень подозрительную ненужную из машины удалить. Ну я и удалил. А куда припрятал "удаленное" - пока не вспомню никак, склероз проклятый... :(
Кстати, во Фьюжен мой адаптер не влез (потому и припрятался куда-то). Из-за особенностей места, где стоит разъем (под рулем снизу торпеды). Сделано там  все по методике "наушников от Эпл". Разъем стандартный, а все, что выше - это уж как нам захочется. У обычных наушников толщина всего того, что над штекером - 9мм, а у эпловского - 6 мм. И дырка в ипхонах, иподах и ипадах была сделана 6мм. В нее обычные наушники просто не влезали. Вот так и появились наушники "совместимые с Эпл".
А разъемы под комп во всех машинах одинаковые?
В 10/10/2017 в 22:00, therapeFt сказал:
Разъемы одинаковые. Основные пины в разъеме - тоже одинаковые.
Различается та часть адаптера, что выше разъема.
1. Фаски сняты над разъемом. Влезет в любой разъем.
Картинки по запросу obd adapter usb
2. Над разъемом фаски не сняты. И слишком широкий. В Форд не влезет. Проверено :(
Фотки тырены из интернетов.
"По симптомам похоже, что вначале нет контакта в датчике, по мере прогрева он появляется и на показометре показываются правильные градусы."
Андрей.Ф., Спасибо за пространный отзыв и совет о адаптере, обязательно приобрету.
Симптомы Вы видимо не так поняли. Складывается впечатление, что при включении зажигания на показометр поступает напряжение с обратной полярностью
и только через время оно нормализуется, ведь стрелка показометра уходит в обратную сторону.
У меня такое было несколько раз. При повороте ключа стрелки зашкаливали вниз потом вставали в норму.
Причины были две. 1. Был разряжен акб. 2. Плохой контакт на клемме минус. Забыл затянуть клемму после подзаряда акб.
    Арменак
    Арменак
