Vicvulf
Вода в салоне
25 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Вчера гнал машину, 4 часа из них 3 в сильнейший ливень, т.к ехал по скоростному шоссе, то скорость была в диапазоне 90- 120км/ч. По прошествию 30 мин поездки, жена стала жаловаться что ей капает на ноги в районе бардачка, я не поверил, но когда остановились проверил и действительно коврик переднего пассажира был влажный, ближе к коробке передач, стал шарить рукой под приборной панелью и в районе фильтра салона, трубка пластмассовая была мокрой.
 С этим как то можно бороться? Или это из за разгула стихии такой казус? До этого ничего подобного не замечал.
14 минут назад, Vicvulf сказал:
Чистить водостоки. Под моторчиками стеклоочистителей. Это "обсосанная" тема))
Чистка дренажных трубок и удаление с них клапанов.
Спасибо. Посмотрю что там, стараюсь чистить водостоки регулярно.
Откройте скрытые передние ниши в полу, если там вода, клапана забиты...в своей теме я это уже проходил, примерная инструкция куда лезть и что вытаскивать там есть.
5 часов назад, holod сказал:
Спасибо. Обязательно посмотрю.
18 часов назад, kkmark сказал:
По удалению  клапанов - под вопросом. Инженеры Рено поставили, наверное есть основание.
2 часа назад, Bobradio сказал:
Инженеры Рено также до 2011 года в поддон двигателя ставили маслоотлив, потом передумали.
Клапана эти в наших климатическо-грязевых реалиях никчему
24 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Может и так. Тебе виднее-ты их ремонтируешь.
Корректировка конструкции завода-изготовителя ремонтниками в процессе эксплуатации.
12 часов назад, holod сказал:
День добрый. Пробовал найти тему у вас и уперся в 1000 страниц сообщений. Можно ссылку на тему? Спасибо.
6 часов назад, Bobradio сказал:
Теоретически они нужны, а на практике. .. количество воды попадающей при отсутствии клапана ничтожно по сравнению с количеством воды в салоне при забитых трубках. Вчера лечил от такой-же болезни опель. Грязи было ... Только там удалять нечего. И в салоне под ковром литров 10 воды. (5 слили и еще осталось ).
4 минуты назад, kkmark сказал:
Они наверное еще страхуются , что без них на глиняных лужах в небольшой морозец , попадет грязь с водичкой и быстро замерзнет
36 минут назад, алексей110 сказал:
Видимо так. Какие-то основания поставить клапана у них были. Я свои клапана  при чистке дренажей сохранил. Сухо.
Доволен :)
Но конструкция отвода воды (дренаж) у них хитрая - с загогулинами! У других попроще.
3 часа назад, Vicvulf сказал:
В 31.08.2017 в 17:26, kkmark сказал:
Сегодня почистил дренажные отверстия. Спрессованная земля. Еле убрал все. Интересно,а насколько хватит этой операции???
Клапана сняли?  Если да, то надолго.
1 минуту назад, kkmark сказал:
Клапана на снял...((((( Про клапана только сегодня узнал....)))
37 минут назад, sergey 76 сказал:
Все зависит где машина стоит, если  рядом деревья, то быстро забьётся. А вообще раз в год продувать воздухом. И все в норме будет.
  • 4 месяца спустя...
 ДРЕНАЖИ ВСЕ ЧИСТЫЕ А ВОДА ВСЁ РАВНО ПОПАДАЕТ . ВОПРОС ОТ КУДА . МЕНЯЛИ ЛОБОВОЕ  СТЕКЛО.
Изменено пользователем серж0665
70% ответа в вопросе
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
А может она (вода ) и до замены стекла была , никто ведь не проверял.Обнаружили совершенно случайно.Потеплеет ,будем искать.И главное вода только с водительской стороны.
Вот и нам пришлось столкнуться с водой в салоне... Причина всё та же : забитый дренаж. Лечится не сложно, час-полтора неспешной работы. Хочу добавить ещё одно пособие, найденное на просторах инета. На мой взгляд, тема раскрыта полностью, спасибо автору! :good:
http://pavel-shinshin.ru/labs/auto/drainage-renault-scenic-3
Здравствуйте! При включенном кондиционере через некоторое время начинает подкапывать на пассажирский и водительский коврики. По второму сценику есть описание как прочистить дренаж кондиционера, а как это делается у нас? Прочистка боковых водостоков решает эту проблему?
7 часов назад, Revival сказал:
Нет. Надо чистить дренаж кондиционера
Может кто подскажет как добраться до дренажа кондиционера? Перерыл половину интернета. :) Инструкции, по третьему не обнаружил.
    Олег986
    Олег986
