Пионэр
Разрежение в баке
14 сообщений в этой теме
При открытии бака всасывает воздух ,так понимаю что не работает какой то клапан . подскажите где стоит и как выглядит . 3й меган дизель 106 лс ,шестиступка . ,
22 часа назад, Пионэр сказал:
Там же нет крышки.
Что вот этот клапан настолько герметичен при низком расходе?
Крышки канешно нет , но получается что где то все равно есть этот клапан ,вопрос где ?
В 12.09.2017 в 21:25, Пионэр сказал:
Вообще то для этих целей существует абсорбер , там и клапан есть. Относится все это к системе снижения токсичности , пары из бака смешиваются с воздухом и отправляются на дожиг в цилиндры (естественно до турбины).Клапан слышно как щелкает обычно .
8 минут назад, alyuri сказал:
Кхм.
На дизельном моторе нет абсорбера. Очень интересно посмотреть, как пары солярки смешиваются с воздухом и отправляются на дожиг.
   Забита вентиляция бака (штуцерок или трубка на баке -дизель) Когда-то это станет причиной утреннего не запуска мотора, Так что лучше устранить, пока не словили проблему.
Изменено пользователем Наблюдатель
45 минут назад, Наблюдатель сказал:
Где он находится?
Раньше  не знал.
Хороший совет - спасибо.
2 часа назад, alyuri сказал:
когда горючие пары идут на дожиг в дизельный двигатель, то двигатель идет в разнос))))
55 минут назад, Bobradio сказал:
Где он находится?
Раньше  не знал.
1 -Топливный бак; 2 — Крепежные отверстия; 3 — Заливная горловина; 4 — Заборный топливо провод; 5 — Трубка вентиляции топливного бака; 6 — Клапан вентиляции топливного бака; 7 — Топливный насос и указатель уровня топлива.
Примерное изображение.
5 минут назад, Morze701 сказал:
Вот, из диалоджиса:
Это бак Сценик 2? Похоже Логана.
Спасибо!
В 14.09.2017 в 09:16, Shmel-jr сказал:
Кхм.
Потому и написал - Вообще то для этих целей ...  Да и не великие там парЫ. Главная функция регулировать давление - разряжение в баке, а раз там топливо то и пары -топливные и выбрасывать их в атмосферу считается дурным тоном потому и соединяется сия система с вентиляцией картера и  далее в цилиндры.
Изменено пользователем alyuri
Никто не подскажет зачем под днищем столько кругов обратки ? как понял это именно обратка... проблема с разряжением не ушла ,похоже надо снимать бак ....
В 15.09.2017 в 11:30, alyuri сказал:
Чето такого узла не обнаружил , получается  на топливный фильтр , подача , и с насоса уже обратка , всего 2 трубки приходят под капот...
Много витков обратки ,это наверно что бы соляра остыла , прежде чем вернуться в бак , во избежании конденсата ...
    Артем509
    Артем509
