Gundor
Не включаются передачи после езды по песку.
6 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане.
Сразу прошу прощения за возможно не грамотное изложение вопроса. т.к. делаю это по просьбе отца.
Дело вот в чем. Авто Scenic 2 1.9 tdi АКПП 2010 года.
Ездил на рыбалку. по пескам. застрял передом. пока выехал "спалил" заднюю передачу. перестала включаться. но все "передние" работали. домой доехал.
Дома снял колеса и прочисти датчики ABS. Колеса на домкратах назад крутились, но при постановке авто на землю, она все равно назад не ехала.
Потом он (отец) решил что-то смазать и куда-то долить масло в коробку. открутил болт (фото ниже). наверное что-то туда залил (масло).  и поставил этот болт обратно. но там нужно было что-то совместить (отверстия), чтобы болт вошел. он вроде бы попал. но коробка умерла совсем. не включается ни одна передача. горит Check и ABS.
при снятых колесах и на домкратах при сильной прогазовке начинает крутиться переднее левое колесо назад (т.е. задняя передача). правое колесо не крутится.
Прошу совета. Что это за болт? Можно ли самому исправить?
p.s. на этом болту было отверстие для шестигранника. мой "Кулибин" приварил туда от другого болта шляпку. т.к. ключа не нашлось подходящего
6 минут назад, Gundor сказал:
Сгорели фрикционы. Смотри масло в коробке. Скорее всего чернее ночи.
Короче РЕМОНТ V&S ЗАМЕНА коробки.
а что за "болт"?  он когда его сто раз туда сюда перетыкал и пробовал переключится с гвоздем вместо болта. гвоздь вылетел и какой-то шток внутри появился.
1 минуту назад, Gundor сказал:
Болт похож на фиксатор механизма переключения. Знакомый на Ваговской механике так "масло поменял" с последующей заменой короба. Там таких (похожих) болтов с десяток. Вот он и "слил масло" через него.
mergen, спасибо большое за ответ! сейчас позвоню бате, "обрадую"
У меня тоже беда случилась. Машина назад катится с разгазовки, а вперед вообще никак.Чек не горит, никак предпосылок к поломке не было. На сервисе сказали что беда в фрикционных лентах. Теперь думаю, что лучше: ремонтировать, или сразу коробку поменять. Кстати, если у меня коробка DP0057, с другим суффиксом коробка подойдет ил нет?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
