Oleg RX4
Блок управления климатом
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
Автомобиль Сценик РХ4. 2001г. Перестал включаться блок управления климатом. Все по электрике исправно. 99,9% неисправен сам блок. Может у кого была такая проблема? Или кто может помочь найти блок управления климатом. Ремонтировать никто не берется.
Изменено пользователем Oleg RX4
Там ломаться нечему, попробуйте вскрыть аккуратно и пропаять контакты разъемов. Если не поможет, то прогреть всю плату феном температурой 300-400 градусов, предварительно промазав ее флюсом, который потом нужно будет смыть. В пайке от времени и перепадов температур образуются микротрещены, чаще всего на контактах разъемов, реже крупные резисторы, и еще реже в остальном.
3 часа назад, Oleg RX4 сказал:
Добрый вечер!
  У меня пропадали некоторые скорости на моторчике отопителя, проверял и прозванивал все разъемы, после чистки скорости стали работать все, но не стал включатся кондиционер, лампочка включения горела. Пришлось менять блок климата, кстати прислали от первой фазы, а там тяги немного не такие, в результате летом плохо охлаждало, зимой плохо грело, переставил тяги со своего- все восстановилось.
Спасибо. Если не найду замену, то придется самому разбирать весь блок и, как говорите, смотреть все контакты
Спасибо форуму. Нашел блок, заменил, все заработало.
  • 4 месяца спустя...
Олег, а старый блок куда дел?)
    кпон
    кпон
