Руслан Н
система охлеждения сценик 2
26 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, коллеги. когда то задавал вопрос, относительно системы охлаждения. опять вернусь. Интересная штука твориться, зимой сделал ГБЦ, успешно ездил тыс 20, потом выбросило антифриз. и начались танцы с бубнами, периодически через пробку выкидывает антифриз, особенно на оборотах больше 3000. на холостых все чудесно, час-2 тарабанит, все норм. по городу езжу тоже вроде норм. на трассу выхожу-иногда выбрасывает антифриз. уже вымучался...((((  симптомов гбц вреде нет (печка греет, шланги не деревянные от давления, 5 делений на щитке приборов, температура не пляшет, вентилятор работает на всех скоростях, в расширительном бачке антифриз чистый) Т.е. визуально все нормально, масло уровень от замены до замены. поменял 10 крышек бачка, сам бачек, термостат, радиатор охлаждения ничего не поменялось. Завожу пол уровня бачка, через обратку в бачек антифриз течет, начинаю газовать-начинает подниматься постепенно уровень... Сбрасываю,  на холостых-падает. Но уровень в бачке пляшет от минимума до максимума во весь бочек... Что за х..... не могу понять (((( Может кто сталкивался с такой проблемой????? Езжу в день 200-300км, Замучался подливать антифриз.
На Жигулях так свищ в гбц проявился,попробуй подтянуть гбц.
Тут даже думать нечего, через прокладку пропускает.
6 часов назад, Руслан Н сказал:
Проблемы с прокладкой. Пока свищ небольшой, на холостых "газит" не сильно, поэтому не завоздушивается, успевает выгонять. На оборотах газов прорывается много, и создается пробка. Наверно не шлифовал ГБЦ, когда снимал или прокладку туфтовую поставил, или затягивали хреново...
Гбц шлифовал, прокладка новая с увеличенной толщиной, болты по мануалу. Моторист толковый, допуски по рено знает. после ремонта тыс 40 проехал. самое интересное, признаков явных нет по пропуску газов. С моими пробегами уже бы 10 раз наружу вылезло. но скорее всего соглашусь, может микротрещина в голове, буду сымать и прессовать (
Кроме ГБЦ не может быть каких-либо вариантов??? может патрубки или еще какая мелочевка?
Нет, смотри прокладку и голову. Давит там. это одно место где рядом давление и антифриз.
В 23.09.2017 в 01:51, Руслан Н сказал:
В 22.09.2017 в 15:51, Руслан Н сказал:
Что-то не сходится. То ли 20, то ли 40 тыс. после ремонта.
И о каких допусках Рено ты говоришь? И какая увеличенная прокладка? Ты знаешь, что Рено вообще не допускает шлифовку и по техноте в случае кривизны башки  более 0,05мм, она подлежит замене? И если ты нарыл все-таки номер какой-то ремонтной прокладки, то стопудово это был фуфельный аналог. Что и явилось причиной теперешних проблем. Так что какие там допуски Рено известны мотористу - большой вопрос...
И это 100 про эрлинг ))) или виктор
9 часов назад, 4etlanin сказал:
Виктора сейчас заказал. 0.9. Знаю, что допусков нет, но что делать, ездить как то нужно. После ремонта через 20 началась проблема и 20 с этой проблемой езжу. Итог 40. Поэтому акцентирую, что тыс 20 эта хрень твориться. Когда голова и газы, сразу патрубки коловые, антифриз наружу прет, печка отказывает, а тут как то без глобальностей, все визуально нормально, кроме периодически подьема жидкости в бачке. Касаемо мотористов, у нас хреново дела со спецами обстоят, товарищу на соренте грм поменяли, 3800км проехал и воткнул мотор, все клапана под замену, и до этого другие делали проехал около 25000 тож воткнул, так что туговато с профи по моторам.
Так ответь, какой фирмы прокладка?
9 минут назад, Vacheslav сказал:
а смысл? результат с неоригиналом будет одинаков.
41 минуту назад, serg8001 сказал:
А оригинал это что? Эрлинг или Виктор или еще кака фирма? Или по вашему у Рено есть завод по выпуску прокладок под ГБЦ и т.п.:D
Только что, пилотяга сказал:
А оригинал это что? Эрлинг или Виктор? Или по вашему у Рено есть завод по выпуску прокладок под ГБЦ и т.п.:D
Что в оригинале у меня инфы нет.
Но визуально рейнц и эрлиг отличаются от оригинала.
Цена оригинала 1500-2000 руб. Смысл покупать непонятный заменитель с понятными последствиями?
1 час назад, пилотяга сказал:
Ну у Рено нет и по ходовке может заводов, на Лемфе заказывает, ну и что? Ты ж не будешь спорить, что с оригинальной реношной запчастью, сделанной Лемфердером, не сравниться ни один аналог. Или с оригинальными стойками Монро. Так же и с прокладкой.
Есть такая тенденция по неоригинальным  прокладками, что они прогарают. При замене только оригинал и новые болты головы. Это при условии шлифованных головы и блока, правильно усаженных клапанов и тд.
Ну может если только аналоги от самих заводов производителей оригинала, Лемфердера, Монро,прокладок Эрлинг и т.д.
 А кто делает оригинал ?
6 часов назад, пилотяга сказал:
Запчасть, сделанная на конвейер, качественнее той же запчасти, сделанной на продажу. Ближайший пример - Монро. Между оригинальными стойками и заказанными как запчасть - пропасть....
16 часов назад, serg8001 сказал:
Для статистики. У меня и друга виктор 20 тыс. простоял.
Виктор-3200р, оригинал 2500р. Прокладки гбц, оригинал в размере идет, увеличенных вроде нет, виктор 0.9 увеличенная идет. Поэтому остановился на викторе. Ибо голова шлифована. Обе прокладки паронит, Если бы не зазор, взял бы оригинал. А так выбора нет (
Крутой ремонт, ничего не скажешь.
Интернет пестрит о том, что шлифанув только голову пробъет прокладку. И народ все равно так делает, либо не шлифует вовсе :facepalm:
Варианты? Новая голова?
Или новый мотор?
Вскрою мотор посмотрю, прокладке каюк или еще чего. Просто около 20000 проехать с пробитой прокладкой на дизеле? как то непонятненько...
В 25.09.2017 в 22:04, Руслан Н сказал:
Это где это Виктор за 3200? Не, ну конечно можно найти, но 1200 ему красная цена. На сколько  головку шлифанул? Почему решил, что именно 0.9 надо? Да еще паронит... Оригинальная - металлическая многослойная. Я когда купил головку с рук, она оказалась кривая, как банан. Плоскость только на 1.3 вышла. И ничего, без ремонтной прокладки обошелся, даже и мыслей не было. Правда, колхозить пришлось, и впритык вышло. Но с оригинальными запчастями зато. Косяк твой в прокладке. Шлифуй теперь и блок и голову. На плоско-шлифовальном станке. Все по минимуму, только-только чтоб плоскость вышла. Чувствую, тебе первый раз уже башку хорошо дернули. Если так, то меняй. Блок шлифуй. Раз уж разберешь мотор, то стоит и блок точить, и вкладыши махнуть. Короче, капремонт выходит, а стоит ли? Тем более, что делать там у вас некому. Большие деньги отдашь, а надолго не хватит. Может имеет смысл мотор махнуть?
 Я тысячу проездил,а  человека знаю, так он 10 000 по Москве пропрыгал. Причем у него газы конкретно шли, так он со штуцера на шланге печном трубку в расширительный бачок провел, чтоб газы выходили, и так и гонял.
В 25.09.2017 в 22:30, Руслан Н сказал:
Изменено пользователем Бульба
Все вышесказанное уже сделал, блок тож трогал. Жду вскрытия, на конец недели. Мотор менять? кот в мешке. он у меня уже перебран. Голову свою жалко, год назад откапиталил. Посмотрим. Спасибо, за совет. Искренне. Сыму голову, опрессую, там дело видно будет. Если пичалька в ней, буду контрактную смотреть. Мотор менять за 75 рублей? где гарантии, что через 10000 он не крякнет? мне это на месяц с небольшим...
А сколько полный цикл капиталки встанет ,?
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Около 80-90 тыр. Если с турбиной.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
