Sergey UFA
Коробка автомат simbol 2005 года.
10 сообщений в этой теме
Подскажите пож. Почему загораеться чек и включает с рывком на аварийный режим. Масло в коробке поменял. Все равно загораеться. Что ещё нужно делать?
такого автомобиля в природе не существует
Нужно еще поменять пару клапанов. Один на регулировку давления и второй на блокировку гидротрансформатора.
Изменено пользователем DoberA80
Пока сама едет, включайте кнопкой зимний режим (снежинка), рычагом включайте "2" и на одной только второй передаче тащитесь в сервис.
В 9/23/2017 в 18:43, DoberA80 сказал:
Блокировка гидротрансформатора работает на всех передачах или только на высшей? Сам не знаю, честно говоря. Буду читать мануалы и ноты.
49 минут назад, Андрей.Ф. сказал:
Да по ощущениям на 2,3,4 точно работает. На второй ведь чувствуется что сначала идешь на гидротранформаторе и через какое-то время в зависимости от нажатия на газ включается блокировка и обороты чуть падают. На 3ей блокировка происходит почти сразу после переключения и на 4ой так-же как на 3ей.
В 23.09.2017 в 10:57, Sergey UFA сказал:
Ну что отремонтировали коробку или так и загорается чек геар бокс?
32 минуты назад, DoberA80 сказал:
Поискал в сети. Пишут, что блокировка ГТ иногда и на первой работает. Еще блокировка ГТ включается при разгоне с "педалью в пол".
Почитал, что проблема замены двух электромагнитных клапанов из-за которых коробка козлится - не проблема вообще. Два клапана, несколько вспомогательных деталей, масло для АКПП, подъемник, инструмент и время.
Также пишут, что на машинах с АКПП DP0 до 2003 года нужно оба эти клапана менять при первой же возможности. Из-за их глючности.
А вообще, DP0 (под разными именами) устанавливалась и на Рено, и на Пежо, и на Ситроен. Поэтому и сама она всем хорошо знакома, и заскоки ее хорошо известны. Если следить за коробкой, то ее железо без проблем отбегает 200тык.
Насчет замены масла в ней - дискуссии не утихают. От "залитого пожизненно" масла, до "замена каждые 20 тык".
Только что, Андрей.Ф. сказал:
Масло менять надо, вопрос только какое лить мобил или эльф. Тысяч через 30 лучше менять частично чтоб и уровень проверять заодно. Сама коробка понадежнее будет современных роботов. Хана наступает как я понимаю когда нет нужного давления т.е. насос его уже не дает.
На счет следить за коробкой не совсем понятно как это можно осуществить кроме проверки уровня масла но ведь случить что в пути с сальниками приводов и особенно того что на валу первичном то она это масло выгонит за 5 минут и акпп ничем об этом не просигнализирует кроме как когда уже давления не будет. Ехать в этом случае точно нельзя потому-что фрикционы будут буксовать в отсутствии прижимной силы давления масла.
Масло частично поменять тоже не проблема, полно роликов на эту тему к примеру на ютуб. Я частично поменял на эльф син.
Насчет масла не скажу. У сервисменов, которым доверяешь, спроси. А вообще - любое, но не "паленое".
АКПП сама подает сигналы: дергается, воняет (это когда уже почти п...ц), лампочки зажигает и т.п. Водителю надо смотреть на лампочки, прислушиваться, принюхиваться и чувствовать жопой всем телом, как едет машина и как АКПП переключает передачи.
Кроме этого, надо регулярно проверять уровень и состояние жижи в АКПП.
1. Завести и прогреть двигатель.
2. Замерить уровень жижи в АКПП. Он должен быть между двумя рисками. Иногда рисок четыре: две - для измерения на холодом двигле и две - для измерения на горячем двигле. Уровень жижи должен оставаться постоянным. Ниже минимума - срочно долить. Выше минимума - ехать в сервис и выяснить, откуда там столько масла и какого (!). Самому уменьшить уровень жижи в АКПП довольно проблемно, надо лезть под машину.
3. Понюхать жижу. Должна вонять чем угодно маслом, но не гарью. Если воняет гарью, значит фрикционы поработали без жижи и подгорели. Их надо менять. СРОЧНО! А заодно масло, фильтр, клапана и т.п. Иногда вонять начинает сразу, как только вынешь щуп АКПП. Это признак того, что до сервиса машина сама может и не доехать.
4. Капнуть со щупа на белую салфетку, тряпку, манжету, простыню, капот. Жижа должно быть прозрачной, не мутной, без пузырьков, пены и прочей видимой гадости. Пена говорит, что в жижу попала вода. Черные или блестящие крапинки говорят о том, что фрикционы уже разрушились и коробку надо перебирать.
5. Капнуть каплю жижи на палец и растереть ее пальцами. Не должно ощущаться никаких твердых частиц. Если ощущается как-бы пыль, фрикционы изношены от старости. Ну а если еще и гарью воняет. то смотри последствия пункта 3.
Одно важное замечание: Никакие диагностики не проводятся на непрогретой машине. То есть, непрогретая машина может слегка пованивать, пошумливать, побрякивать и т.п., но все "спецэффекты" должны уйти с прогревом. В инструкции по "Тарасу" (Форд Таурус") рекомендовалось перед диагностическими процедурами прогревать машину, 3 минуту поддерживая педалью газа 2000 оборотов двигателя. И он полностью прогревался!
Частичная замена масла - это как полморды побрить :D По факту - все равно небритый :) К тому же, даже если все масло из АКПП слить, то в бублике останется. Получается, что полностью заменить масло можно только после снятия и разборки АКПП.
В 07.10.2017 в 18:24, Андрей.Ф. сказал:
В DP0 нет щупа в акпп и никаким образом невозможно увидеть масло ничего не откручивая.
Здравствуйте! Подскажите как в клипе ввести команду счетчика старения масла cf074 ???
Машина рено симбол 2005г. Поменял масло в акпп. По инструкции сказано обновить счетчик старения масла cf074. Подключаю клип, захожу в акпп и не могу найти такого. Есть только возможность указать дату замены масла.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
