dimon405
Барахлит выключение левого поворотника
13 сообщений в этой теме
Пока не стало совсем холодно, хочется разобраться почему при правом повороте никаких нареканий нет, а при левом автоматическое выключение это большая редкость. Конструктивно всё устроено просто и расположено на виду, но вот непонятно почему не функционирует как задумано.
Собственно механизм состоит из двух треугольных выступов на корпусе рулевого шлейфа и фигурной пластмасски на корпусе подрулевой выключателя. Все детали выглядят как новые,ни малейшего износа.
Пробовал сверлом смоделировать повороты-работает исправно в обе стороны. Удалось кому-нибудь победить этот механизм?
У меня тоже самое. Поворот налево включаешь, поворачиваешь, при повороте руля в обратную сторону раздается небольшой щелчок. Поворот налево продолжает мигать. При рабочем состоянии этот щелчок гораздо громче. Бумаютолько замена решит проблему.
Замена чего? Всё выглядит новеньким, ни малейшего износа.
Хочу попробовать напялить на треугольные выступы термоусадку.
Проблема обычно не в "выступах", а в подвижном язычке, который, собственно, и возвращает рычаг в неитральное положение. В основном ослабевают пружинки.
Хорошая версия, попробую пружину пожесче.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Главное не перетянуть. Может обломиться.
Значит так,починил я поворотники. Всё дело было в фигурной пластмассе белого цвета. "Рога" на ней сделал чуть более острыми,простым канцелярским ножом. И смазал место,где скользят две пластмасски. Работает идеально,надеюсь надолго.
И где эта пластмасска с «рогами» находится?)
Сразу под коробочкой со шлейфом.
2 часа назад, sfim сказал:
Т.е. в самом руле?
Нет конечно. Внутри руля вообще кроме подушки и четырех разъемов ничего нет. Снимаешь пластик под рулём, потом подушку, руль, коробочку со шлейфом и перед тобой будет как раз то, что изображено на фотке. Чтобы снять белую пластмассу, придется ещё демонтировать левый подрулевой и пластиковый рычажок, накрывающий белую пластмассу.
1 час назад, dimon405 сказал:
Пусть дальше барахлит))))
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
