5 991 сообщение в этой теме
Вы не проверяли есть ли вообще под Вашу машину обновления софта?
@dim-ka писал, что ему дилер обновил до 3.3.16.946. Какие-то изменения эта прошивка наверное имеет и если её обновляли по штатной процедуре, то она должна быть совместима с аппаратурой.
Понятно, что Сar Play и Android Auto от этого не появится, но интересно, как они будут работать (и будут ли), если их активировать через DDT.
ЗЫ: я Android Auto тоже попробовал и снова отключил, поняв, что ему до уровня, который меня бы устроил, как до Луны,  вопрос тут не в Р-Линке, а в самом АА. А Карплей для меня вообще не актуален.
На машинах с Кар Плей и Андроид Авто, и машинах без оных, даже реферансы медиасистем разные. Обновление никак не влияет на работу АА и CP.
:) И карплею как до луны.
Вобщем какая-то не очень нужная вещь получилась
У меня CarPlay есть и работает, проверил, убедился что все в порядке. АА меня не интересует, т.к. приверженец Айфона - у меня, у жены телефоны и планшеты. При поездках мне достаточно штатного навигатора и карты, если нужно учитывать пробки и/или поехать по явно новым местам, которых нет в картах 2016.12, то одновременно использую и Айфон, кладу его рядом. И любопытно, как две навигационные девушки (одна - от Р-Линка. а другая - от Айфона) объясняют мне (иногда немного разными словами) как нужно проехать. И можно их сравнивать - какая девушка лучше и умнее!
Мой вопрос был про наличие официальных обновлений для машин первого выпуска, которые решали бы другие проблемы, не связанные с AA и CP. То, что обновление само по себе не приведёт к появлению AA и CP всем давно известно.
5 часов назад, Мышун сказал:
До недавнего времени так и было, но в декабре на форуме XDA появилась не официальная SDK для андроид авто. Первую полезную программу тут уже выкладывали, это возможность смотреть youtube. Буквально недельку назад появилась то что люди долго ждали: возможность запускать любое приложение телефона через АА. Главный минус это необходимость получить root права для работы сенсора. Я просто бросил в машину старый телефон получив на нем root и здравствуй навител ! Я очень по тебе скучал :)
Программа и инструкции
Мне тупице объясните, что делать с балалайкой? Менять по гарантии или ждать, когда они дилерам разрешат снимать запреты в прошивке или системе?
8 минут назад, Tumanxxxx сказал:
Ничего не делать. Пользоваться тем, что есть.
10 минут назад, Tumanxxxx сказал:
Дилерам никогда не разрешат несанкционированные вмешательства. Если не работает тот набор функций, который должен - добивайтесь ремонта или замены по гарантии. Шансы, что заменят на что-нибудь более продвинутое близки к нулю.
2 часа назад, Panametc сказал:
...Буквально недельку назад появилась то что люди долго ждали: возможность запускать любое приложение телефона через АА. Главный минус это необходимость получить root права для работы сенсора.
Хорошие новости! Добиться бы ещё увеличения области экрана, насколько мне известно с прошивкой 3.3.15.406 это невозможно. Телефон (SGS7) как раз вчера рутанул.
13 часов назад, Мышун сказал:
Вот с этим я так и не понял. Кто то тут писал что ему прошивку с 15-ой до 16-ой обновили. Кто то говорит что обновлений нет. Ехать к дилеру просто так тоже не хочется.
В 02.02.2018 в 13:19, Panametc сказал:
Писал @dim-ka. Перепрограммирование выполнили, значит обновление есть. Но просто так никто обновлять не будет, у @dim-ka жалобы, перепрограммировали пытаясь устранить проблемы. По AA и CP, естественно ничего не изменилось, т.к. эти функции не предусмотрены для машин первых выпусков.
Фото работы навитела через АА. Все стабильно без вылетов.
1 минуту назад, Panametc сказал:
Ситигид не пробовали?
Только что, Мышун сказал:
Нет. Но я уверен что все заработает без проблем. Открываю любые приложения из телефона.
7 минут назад, Panametc сказал:
Тогда я попробую.
Не проверяли как GPS и GSM работает если телефон в подлокотнике спрятан?
2 телефона одновременно в режиме Hands-free к Р-линку по BT не подключаются?
23 минуты назад, Мышун сказал:
Ловит хорошо. Два телефона в режиме Hands-Free не подключаются, можно с одного музыку по A2DP а второй как гарнитуру.
6 минут назад, Panametc сказал:
... можно с одного музыку по A2DP а второй как гарнитуру.
Это хорошо, я это и имел в виду: хочется, звонить со своего основного телефона, а второй закопать в подлокотнике для AA.
Интересно, можно АА настроить, чтобы он не воспринимал голосовые команды, относящиеся к телефонии, но воспринимал все остальные?
AAMirror протестировал.
Для начала просто супер! Действительно телефон полностью зеркалируется на R-Link. Работает очень стабильно. Оказалось на удивление удобно пользоваться СитиГидом на экране Р-Линка. Телефон Galaxy S7 с рутом.
Телефонные функции и уведомления AA не конфликтуют с AAMirror, всё, что нужно открывается поверх, а потом закрывается.
Пока не разобрался со звуком. Когда включено воспроизведение с Bluetooth, то звук нормально выводится с телефона, но при этом нельзя одновременно слушать радио или флэшку, но если выбрано другой источник звука, то звук на р-линке приглушается, когда телефон хочет что-нибудь вякнуть, но сам звук не слышен. В телефоне в качестве источника воспроизведения можно выбрать R-Link и 2 раза "Автомобильную аудиосистему". Все комбинации пока не проверил, но надежды не теряю.
Переключение на стандартный интерфейс Р-Линка и обратно на AAMirror работает чётко, глюков пока не видел.
Основные недостатки обнаружил следующие:
- картинка (особенно шрифты) искажаются при масштабировании из-за несовпадения разрешения в телефоне и Р-Линке, но в целом терпимо. Думаю, что если взять старый телефон с меньшим разрешением, чем у SGS7, то можно будет подобрать оптимальные настройки интерфейса.
- если в телефоне невозможно принудительно установить альбомный режим, то телефон должен лежать на боку, а картинка может переворачиваться при перемещении телефона.
- нестабильно вызывается левое свайп-меню программы, скорее всего это связано с несовершенством тач-скрина Р-Линка.
на форуме 4ПДА на это жаловались и пользователи Форд с Синк3. Видимо дело в чем-то другом.
1 минуту назад, Samosval сказал:
Возможно связано с задержками передачи сигналов по USB, не позволяющих качественно обрабатывать жесты.
14 минут назад, Мышун сказал:
т.е. в кабеле?
2 минуты назад, Samosval сказал:
т.е. в кабеле?
Не думаю, что замена кабеля что-нибудь изменит. У меня кабель вполне качественный, проверенный, картинка передаётся без проблем.
Проведя "кастинг" среди своих старых телефонов выяснил, что ни один из них с АА работать не будет, т.к. у них версия Андроид <5 и прошивок с 5+ нет. Значит AAMirror теряет для меня актуальность, т.к. планировал для этого дела поселить телефон в машине, настроив его исключительно под АА. На своём основном телефоне заниматься танцами с бубнами не хочу, проще его использовать независимо от р-линка.
давно пришел к такому же выводу.
еще когда думал что надо бы подключить карплей (Который в итоге не подключается) и АА. И вообще мы все ещё не делали никаких экспериментов и не знали что миролинка родного тоже нет :)
А потом посчитал что надо закопать минимум телефон тысяч за 8-10 под это всё, бубны и всё такое. И решил всё таки ппросто хранить айфон на безпроводной зарядке выше магнитолки (где-то фотка моей держалки была уже). заодно заряжается, и если надо всё просто на нём запускать.
11 часов назад, Мышун сказал:
Если модель телефона популярная то смотрите их темы на 4пда, скорее всего кастомные прошивки вам помогут. Я так и сделал, поставил на старый Samsung S3 кастом LineageOS и бросил его в машине на всегда.
Для постоянной прописки в машине, идеальным вариантом был бы телефон, который может работать без батареи и который может сам без кнопок загружаться после подачи питания. У меня один такой старичок есть, но на нем Android 4.4 ((((
1 час назад, Panametc сказал:
Не помогли. К тому же, кроме версии Андроид там ещё и аккумы дохлые.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Согласен. Я уже достал из кладовки свой nexus 7 (2012), в свое время эта модель часто применяли для установки в машину как магнитолу. Есть мануалы куда припаяться для питания напрямую от сети и авто-включение при подачи питания. Если получится завести на нем АА будет хорошо.
Сегодня целый день был недоступен русский R-Link Store в MyRenault (не было кнопки), потом пришло письмо на русском языке об удалении машины из "гаража".
А потом снова пришло письмо об активации сервисов с заголовком на русском "Ваши сервисы R-Link вскоре будут активированы", а тело письма на английском, точно такое-же как присылали раньше, но внизу ссылки на русскоязычные видеоролики о R-Link 2.
Вечером кнопка R-Link Store снова появилась, машина на месте, никто её не удалил, никаких изменений нет.
Похоже, чего-то отлаживают, а мне "посчастливилось" стать подопытным кроликом.
Новая версия программы для зеркалирования телефона через АА теперь работает на андроид 5.0 Скачать можно по той же ссылке. Так же есть вариант запустить тач без РУТа, но инструкции пока нет, ждем на днях подробного описания.
Ураааа. Случилось. Вчера удалось обновить Рлинк до 3.3.16.946. Процедура заняла 2часа. И около 1т. р. с моими скидками, без них 2.5т.р. На сколько понял если обратиться с претензиями (неисправностями) обновят бесплатно. Теперь АА выглядит вот так. Нужно сделать настройки в АА. Позже более подробно опишу процедуру настройки АА.
20180210_124120.thumb.jpg.4ee18addc1a3543fb88f4578192b3127.jpg20180210_124127.thumb.jpg.e4b809dcae5a4670379760ec1fbb7e80.jpg20180210_124957.thumb.jpg.56c2ea7834794dccda4938457995f9f7.jpg20180210_125950.thumb.jpg.63d7774a3bd5da9f244b9f138ae3a277.jpg20180211_124855.thumb.jpg.56fb65eaccd368e2f46122f6a1442b55.jpg
Изменено пользователем Andrey_Y
AAMirror выглядит так. Включен Яндекс навигатор.
IMG-20180211-WA0000.jpg.d02f799334427682f00000cfca9e51a7.jpgIMG-20180211-WA0001.jpg.f375c9f4a76517afe7d65c33c67b6e56.jpgIMG-20180211-WA0003.jpg.d0ba83bb5462b759c4928f8bf687ec0f.jpg
5 часов назад, Andrey_Y сказал:
Не знаете, через Клип обновляли или через Флэшку? 2 часа как-то долго.
Я обратился с жалобой на редкие зависания при загрузке. Не могу сказать, что они уж очень сильно меня беспокоят, но хотелось бы жить без них, а если под это дело обновят прошивку, то тоже неплохо. Сходу обновлять не стали, утверждают, что физически не могут это сделать без согласования с Techline. Теперь жду ответа.
1 час назад, Andrey_Y сказал:
Насколько я понимаю, AAMirror автоматически масштабирует изображение с телефона. Не известна ли Вам какая-нибудь программка, позволяющая имитировать пониженное разрешение на телефоне, чтобы избежать артефактов масштабирования?
45 минут назад, Мышун сказал:
Неделю назад я провел у дилера тех же два часа, котек возился но не смог ни чего сделать(ни кто до меня не обращался с такой просьбой). Попросил время разобраться. Вчера все срослось. На сколько я понял идет запрос через clip и формируется флешка на основании полученных данных(может немного ошибаюсь, так понял из объяснения котека). Большая часть времени ушло на скачивание обновления, очень быстрый интернет или сервер :) . По поводу программы не подскажу. Пока с артефактами не встречался, если что то будет, буду думать. Хотя тоже телефон с большим разрешением(Sams note5).
9 часов назад, Andrey_Y сказал:
А что за дилер если не секрет ?
10 часов назад, Мышун сказал:
В последней версии программы есть настройка масштабирования экрана. Для этого нужно запустит AAMirror на телефоне с ярлыка.
Rtds
Вот что нужно сделать. Это общая инструкция.
Для увеличения области экрана АА на R-link2, нужна прошивка 3.3.16.
1.thumb.jpg.34c5307ebcb50e1b5301a6ba9c296dc8.jpg 2.jpg.98730cf2e983703446292f6dc0945b77.jpg
С прошивкой 3.3.15 работать не будет. Для начала запускаем АА на телефоне. После запуска нажимаем три полоски, далее о приложении, затем 10раз жмем об АА, включится режим разработчика.
3.jpg.5808ebbbfeaf7593409bd22807dd226d.jpg 4.jpg.6abfc8edd94c203fa04a8c9316e48981.jpg 5.jpg.5cd0d3361247ee39451c1d213260a3c2.jpg
Жмем 3 точки, потом для разработчиков и ставим галочку «разрешить использование видеосигнала 720. Установка галочки на 1080 на данный момент имеет тот же результат что и 720.
Галочка на неизвестные источники нужна для запуска сторонних приложений таких как Carstream и AAMirror. Там же проверяем версию приложения, она должна быть для разработчиков.
6.jpg.877b954de696176ef5138dc5f1d24e9b.jpg 7.jpg.10fe4baee1e95cc8f851b63041c0352f.jpg 07.jpg.ea802031703a1ba472827f5122d71a55.jpg
После установки карт 16.12 перестал работал запускаться навигатор.
Прошивка 3.3.16. Устанавливал по инструкции. В начале установки выскочило окошко с предупреждение вроде "unsupported voice". Предлложил нажать "Ok". После нажатия процесс установки шел без проблем. Минут через 20 устройство перезагрузилось. После этого во всех окошках, где выведен навигатор крутится круг. Если навигатор развернуть на полный экран, то секунд через 15-20 появляется такое сообщение
После нажатия Ok процесс повторяется
Пробовал перезагружать устройство длинным нажатием на кнопку питания. Пробовал делать полный сброс настроек к заводским. Ничего не помогает. Видимо переполнена файловая система.
Можно ли откатить установку карт?
8 минут назад, Curf сказал:
Думаю, что это невозможно. А если установить флешку к автомобиль, а потом предъявить ее R-link store? Там должна быть информация об используемом месте.
Откатить на данный момент, вряд ли. Попробуй установку карт(заново скачаных) еще раз, если позволит. Возможно вкралась ошибка при скачивание или выгрузки на ГУ. Если не удастся то к дилеру, для перепрошивки.
Вроде места хватает
Вместе с тем, настораживает, что галка не стоит. Я так понимаю, он еще "думает" что карты не установлены.
Еще раз попробую, но вчера он не стал ничего делать когда я ему вставил повторно флешку c картой
Жаль, что этот магичекий файл его нельзя изучить изнутри, который r-link создает на флешке
5 часов назад, Panametc сказал:
Эта функция у меня пока не работает (SGS7), проверял только на эмуляторе (DHU): размер изображения на телефоне действительно изменяется, но не восстанавливается в исходное, а при повороте экрана телефон перезагружается. Помогает принудительное переключение разрешения на FHD, а потом на WQHD через штатные настройки телефона.
2 часа назад, Curf сказал:
Да, в предыдущей "ацкой машине R-Link (1)" файлы были в понятном формате xml и можно было просмотреть - что и когда загрузилось.
Ошибка Out Of Memery это как правило означает что приложение обратилось к чужой области оперативной памяти и постоянная память тут не причем.
Я кажется нашел в чем проблема.
http://amichalec.net/2014/01/igo-out-of-memory
Я действительно флешку готовил в "dumb fu**ing Finder" ((((
И как теперь стереть оттуда файлы с точкой ????
Записался в ПАЦ на субботу,  и вот теперь думаю, смогут ли мне там в субботу помочь с такой проблемой, ведь заграничный support по субботам не работает ???
Интересно, карты в одной партиции с операционкой лежат? Если делать перезаливку операционки, этот лицензионный файлик перезальется?
Изменено пользователем Curf
А тем временем Renault вмете с LG готовят новую мультимедию, скажем "R-Link3" :)
31 минуту назад, arkoko сказал:
Нам надо БОООООООООООЛЬШЕ дисплеев !!!!! :D А если серьезно то они первый то р-линк еще не допилили до конца, а берутся за 3-тий. Вся суть в том что сделать балалайку которая будет работать не трудно, а вот сделать нормальную SDK для сторонних разработчиков и наладить проверку приложений, сделать удобный эмулятор это намного сложней. Сначала надо сделать Renault SDK и единый маркет для r-link 1 и 2, разработать требования для разработчиков, наладить проверку и публикацию приложений на маркете. А вот потом беритесь за новую систему с учетом обратной совместимости приложений.Только так можно добиться отличного результата. Местные разработчики сами сделают софт под свои регионы, клиенты будут довольны, рено с прибылью от продажи приложений.
4 часа назад, arkoko сказал:
LG планшеты с навигацией IGO уже сейчас ставятся в дастеры-сандеро, называется медианав, скорее всего это медианав-2.:D.
Кстати там все вопросы "под себя" решаются просто, так как операционка Win CE, а в ней уже не осталось белых пятен. Мне как то достался подменный автомобиль сандеро с такой магнитолой на сутки, показалось вполне себе ничего.
Да и сейчас R-Link2 на базе LG (android 4.0.4) и называется RadNav.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Проверил. Откатить и переустановить не позволяет. Наверное потому, что карты ставятся вместо прежних и если карты удалить, то их просто не останется.
Осталось недеяться, что перепрошивка поможет.
Получается, что R-Link Tool box под  Mac OS можно использовать только с очень большой осторожностью (Интересно, почему об этом в документации не пишут?).
Перед установкой флешки в R-Link нужно проверить содержимое папки R-Link на наличие файлов начинающихся с ._ Делать это лучше через консоль.
1 час назад, Curf сказал:
Я только им и пользуюсь, подобных проблем не испытывал.
+1
    Артем509
    Артем509
