5 990 сообщений в этой теме
Just now, LemurA said:
Поверю. Но что скажут жители какого-нибудь Урюпинска? ;)
нормально всё в урюпинске :) это же воронежская область. как минимум можно выехать на трассу по тому что есть в нашем р-линке
11 часов назад, PeterZ сказал:
Как пишет Мышун, возможно у нас хреновый USB блок (в машинах первой партии). Это и есть "ограничение" р-линк. Я кстати верю в эту теорию, потому что USB ведёт себя именно как будто с плохим кабелем подключение происходит.
С точно такими же блоками USB СP работает на машинах, у которых он активирован с завода. Именно поэтому я не очень верю в эту версию. Возможно есть несовместимость именно первых р-линков и этого блока.
С некоторых пор на К2 стали устанавливать другой блок USB без SD карты (это видно по базам Клипа), но я не уверен, что это имеет какое-то отношение к CP. Самих Р-линков тоже уже существует минимум 4 вида, а учитывая, то что он фактически состоит из 3-х блоков: дисплей, блок интерфейса и блок USB, то комбинаций получается ещё больше.
2 часа назад, Gri33ly сказал:
но прочитал ,оказывает что упомянутая фишка новой iOs заключается в том, что "кроме Apple Maps мы сможем также использовать в своих автомобилях Карты Google или популярный во всем мире навигатор Waze".
Нет, это просто примеры. Чуть позже увидим, как это будет работать на практике, что сделают производители навигационных приложений, и как с этим всем будет работать R-Link.
Всем привет! Я так и не понял, в последнем обновлении карты надо заново качать или не обязательно?
2 часа назад, Tumanxxxx сказал:
Чтобы обновить карты, разумеется их нужно скачать, если карты уже обновлены, то с карт снять галочку в тулбоксе и не качать.
А если карты обновлены, то зачем снимать галку в тулбоксе? Он же просто не предложит обновления, в связи с их отсутствием.
18 минут назад, LemurA сказал:
В том то и дело, что иногда предлагает (у меня тоже). Я думаю, что у @Tumanxxxx не возник бы вопрос, если бы не предлагал.
Коллеги, вот и я, после фонтана эмоций, начал обращать внимание на недостатки Колеоса. Самый яркий "ляпсус" - это конечно НЕДОвигационная система "Р-Блин-к" 2 :)
Она в том самом состоянии зародыша, как и у вас (была в начале). Заниматься хакерством я не стал. Причины: а) не моё любимое занятие; б) времени жаль; в) надо стимулировать Рено делать автомобили лучше.
Что я сделал?
1. Написал обращение в Рено Украина о недостатках мультимедийной системы (далее МС). Их короткий перечень:
  • Невозможность интерактивного пользования программами со смартфона на экране МС.
  • Нет регулировок системы активного шумоподавления (Active Noise Cancellation), которая должна быть в составе премиальной аудиосистемы .
  • Нет эквалайзера, пресетов и прочих настроек звука, адекватных премиальной аудиосистеме Bose.
  • Старые тупые карты...
  • Отсутствие в клавиатуре украинских букв є, і (в связи с этим невозможно найти ряд улиц).
  • Не работает голосовое управление в украинском интерфейсе. (В русском оно работает, но вот беда - адреса при этом только по России ищет).
2. По настоянию ОД отдал авто для составления "карты неисправности". Это мне показалось весьма странным, ведь у них есть куча машин, где такой же "кирпич" стоит. Однако сказали, что иного выхода нет, формальность... Дали мне подменный автомобиль (тоже Колеос :)) и я уехал.
Настроены все действующие лица очень серьезно. С горячей линии Рено названивают... У ОД сбежалось все руководство, вице-президент компании. Роятся, спрашивают. Видно, что опыта с Колеосами крайне мало. Похоже, что я один из немногих, кто поставил вопрос соответствия дорогущей МС современным тенденциям. Остальные получается, ездят и не жужжат, принимают как есть? Или боятся хотеть? Или "сколхозили" держатели для смартфонов и ездят? Как будут результаты или новости - отпишусь.
Что я узнал?
1. ПО для Р-Линка пишет не Рено, а подрядчик. Рено сейчас якобы собирает обращения, и чем больше их будет - тем быстрее они смогут что-то изменить с помощью этого подрядчика. Вот это я не совсем понял... Если косяк подрядчика - тогда пусть допишет быстренько. Если в реношники в техзадании не предусмотрели - тогда доплатить подрядчику, и тоже пусть допишет. Ведь страдают покупатели Рено, это влияет на успех продаж модели...
2. Все, с кем я общался у ОД или Рено Украина - как люди понимают, что лучшее решение - это "клонировать" смарт на планшет, и тем самым все вопросы решены навеки, допиливать более ничего не надо! А как сотрудники - они мнутся, мол, "ну не мы решаем", возможно вопрос безопасности, ведь на смартфоне есть программы которые могут отвлекать водителя... Опять вопрос: а что сейчас мешает водителю-дураку отвлекаться с помощью того же смартфона? Так его еще и в руке держать надо...
3. Машины для Украины и для России выпускаются на разных заводах, и они чуток разные. В Украину идут с Самсунга (Южная Корея), в Россию - не уточнил откуда.
Вопросы коллегам:
1. Если сравнивать MirrorLink, MirrorShare и прочие утилиты копирования экрана, с тем же Android Auto, то какие плюсы и минусы? Насколько я понимаю, МиррорЛинк может только показывать экран телефона на МС, но принимать нажатия и ввод данных не может.
2. По какому протоколу работает МиррорЛинк и Андроид Авто? Блютус или ВайФай?
3. На основании вашего годичного опыта, как лучше всего на сегодня решить вопрос интеграции смартфона и МС? Если где-то "выжимка" есть - можете ткнуть носом, т.к. самостоятельное чтение ветки меня запутало...
4. Есть ли по России какие-то телодвижения, слухи, обещания... в сторону того, чтобы наша МС стала нормальной?
Заранее спасибо! Всем удачи! :)
8 минут назад, Steelex сказал:
Лично у меня из Кореи. И по словам ОД все машины только там и собираются. В России заводов нет для сборки Koleos-II.
5 минут назад, LemurA сказал:
Значит что-то напутали они. Я и сам думаю: откуда они еще могут браться?
Всем привет. Возникла проблема на Koleos 2. Открыл машину, завел - не загорается экран R-Link2. Радио играет, на флешку с песнями переключается, но на экране ничего не отображается. Много раз перезаводил авто, и перезакрывал.
Длинное нажатие кнопки питания спасёт вас
R-Link2 это не только навигация. Я не в курсе есть ли на Колеосах в R-Link-e Multisense. У меня на Kadjar нету, но видел это на Scenic-ах. Так вот, ребята на испанском Kadjar форуме с помощью DDT4ALL сактивировали эту фичу. Если от дачных работ время останется, то на выходных тоже попробую.
Скрины
Изменено пользователем arkoko
Переключение цветов подсветки дисплеев и их внешнего вида у нас есть, только оно реализовано через другой дизайн меню. Или мультисенс это нечто более?
Выбери стиль управления автомобилем в соответствии с потребностями
Выбери один из пяти режимов вождения, предлагаемых системой MULTI-SENSE:
- Режим комфорт эластичное управление автомобилем и комфортные сиденья с функцией массажа,
- Режим спорт решительный стиль вождения и более жесткая подвеска,
- Режим эко оптимальная реакция двигателя и низкий расход топлива,
- Нейтральный режим стабильность, большая маневренность и максимальное удобство повседневных поездок,
- Персональный режим для запоминания личных настроек MULTI-SENSE.
а как у вас от появления этой опции в rlink механическая подвеска, например, адаптивной станет?
По поводу Мультисенс: на Колеосе-2 его можно активировать (проверено), но это не даёт ничего кроме возможности иметь 5 пресетов по настройке подсветки и вида приборной панели. Не работает перенастройка режимов двигателя (кроме ЭКО), КПП, повески, рулевого, климата, ESE и т.д. Также есть особенность при работе режима ECO: он включается кнопкой, но при повторном нажатии не выключается, а открывается интерфейс мультисенс с возможностью выбора других режимов. Из-за отсутствия "крутилки" переключать режимы не очень удобно. Проблема с наложением штатной надписи ECO на аналогичную надпись мультисенса решаема, готов рассказать как.
2b72ca2ba4c9.jpgf799494a9b25.jpg50d08743a1b0.jpg8c9175b0f7e6.jpgd4e4993a7742.jpgbe2ff34ab15e.jpg
Я считаю, что активация Мультисенс на Колеос-2 совершенно нецелесообразна
Обсуждение экспериментов с Мультисенс предлагаю перенести в другую тему.
Кто и чего там говорил про CarPlay?
В связи с этим Федериги и разработчики признали, что Apple необходимо изменить изначальный план разработки iOS 12. Компания пришла к выводу, что некоторые крупные функции требуется отложить до 2019 года и iOS 13. В числе этих функций переработанный главный экран, серьезные улучшения в приложениях «Фото» и «Почта», обновление CarPlay и новая система совместного редактирования и использования фотографий.
В 06.06.2018 в 14:21, Steelex сказал:
Что я узнал?
Очень спорный вопрос. В премиальных аудио системах как раз чаще всего отсутствуют функции ухудшающие  качество звука. Как правило есть только темброблок, позволяющий раздельно регулировать низкие и высокие частоты, а всяческие эквалайзеров и шумоподавителей нет. Это связано с тем, что приоритет в этих системах отдан максимально точному и естественному воспроизведению звука, а любые системы коррекции звука противоречат этому. При этом считается, что слушатель использует только соответствующий контент: прежде всего музыку записанную в несжатых форматах, который сам по себе никакой коррекции не требует. Более того, в дорогих и качественных домашних системах чаще всего не будет даже термоблока. Если хотите получить максимально качественное воспроизведение Вашей аудио системы на Колеосе, откажитесь от MP3, как это уже сделали некоторые форумчане и перейдите на несжатый формат. Звучание заметно улучшится. Хотите сделать ещё лучше, тогда займитесь шумоизоляцией машины.В Колеосе очень приличная система для его ценовой категории. Я сравниваю её с той системой Bose, которая стоит в моём Инфинити. Не сказал бы, что звучание в Колеосе хуже.
Было бы хорошо просто клонировать телефон на экран мультимедийной системы, но пока нет универсальной технологии для этого. Тот же MirrorLink имеет очень ограниченный список совместимых смартфонов. Что касается Android Auto и Car Play, это вообще не копирование экрана, а технология позволяющая использовать часть функций смартфона. Причём количество этих функции жёстко регулируется Apple и Google. А они заинтересованы в использовании прежде всего своих фирменных приложений. К примеру в Car Play есть только "яблочные" карты и ничего больше.
Колеос выпускается на двух заводах в мире. Первый находится в Китае, откуда машины поставляются в саму Поднебесную, Австралию, Мексику и др. страны региона. Второй завод находится в Корее. Именно оттуда получают машины все европейские страны, а также Украина, Россия и т.д. Машины могут отличаться комплектациями, например в Европе нет бензиновых машин. Но место производство у них одно - завод в Корее.
Коллеги, а какие форматы видеофайлов поддерживает R-Link 2? Скинул несколько фильмов на внешний винт, а звук только у пары-тройки фильмов работает. Со звуком как в кинотеатре фильм смотришь, погружение полное ), жаль экран нельзя горизонтально расположить (смотрел, когда ребенка ждал, не на ходу конечно).
43 минуты назад, AlexCher сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Вроде так
Spoiler
mp3;
aac;
ac3;
wav;
mp4;
amr;
rmvb;
flv;
mkv;
mpg2;
avi;
ogg;
asf;
flac;
rtsp;
httplive;
@Shr-lnm а вот и нет. ((
MP4V, 1343.7kbps, 720×304, 24.0fps
AC-3, 192.0kbps, 48.0kHz 32bit, 2 каналов
Это то, что у меня записано на флэшке. Видос идет нормально, а звука нет. Так что AC-3 мимо по ходу пьесы.
1 минуту назад, LemurA сказал:
вот и у меня звука нет на 90% фильмов (.
49 minutes ago, LemurA said:
а вот и нет. ((
Информация взята из прошивки. А там уж какие параметры у данных версий декодеров допустимы это сложно сказать.
Может написать в поддержку, чтобы добавили аудиокодеки и возможно выйдет обновление ).
Вероятность практически нулевая. Декодеры похоже шли в комплекте с ядром.
На mp4 все фильмы смотрю, проблем нет, а звук приближен к ощущениям в кинотеатре)
В ‎21‎.‎05‎.‎2018 в 13:42, PeterZ сказал:
я профиль тоже не выбираю, но спасибо за намёк.
возможно у меня какой-то дефолтный отрегулирован громко, а когда применяется мой - тогда и звук до приемлимой величины снижается.  пойду ковырятся в настройках
Добрый день!
Есть результаты? А то  этот глюк причиняет большое неудобство.
Just now, Волнорез said:
Добрый день!
не, ничего у меня не получилось. смирился ))
5 минут назад, PeterZ сказал:
У меня это стало после обновления проявляться. Раньше не было.
В 07.06.2018 в 11:30, LemurA сказал:
Ставлю на то, что Apple всё равно быстрее модернизирует CarPlay, чем Renault запустит онлайн-сервисы в России.
Какая у вас версия программы последняя? У меня 3.3.16.946.
И еще - Android Auto это приложение в Play Market или функция аппарата? Я по запросу Android Auto вижу много каких-то сторонних программ.
Изменено пользователем Steelex
Для замены r-link 2 на колеосе пришлось разобрать всю панель. Вот только из такого состояния блок удалось извлечь вниз, немного оттянув панель вперед.
Жестяк! Это ОД этим занимается? На что будете менять родное ГУ? Если на китайца - интересно будет как оно будет дружить со всем, за что отвечает. Ждем продолжения.
Родное на родное. Гарантийный случай с отвалившейся навигацией после обновления карт.
Жестяк!
Собирается потом все достаточно просто и аккуратно. Панель сделана хорошо и надежно. Собирается все без последствий - сверчков в последствии не замечено. Очень аккуратным нужно быть только с приборной панелью - у нее очень нежное "стекло" на котором легко оставляются царапины.
В 06.06.2018 в 21:08, Shr-lnm сказал:
Спасибо большое, помогло. Только долго перезагружается.
21 час назад, Curf сказал:
Родное на родное.
Какая версия досталась? AA/CP есть?
Уважаемые форумчане, подскажите, что означает следующие сообщения р-линка. Сегодня вместо обычного пожелания водить авто в соответствии с требованиями местного законодательства, появилась вот такая расширенная версия: фото 1
Нажал "да". При следующем запуске двигателя на секунд 7 появилась такое уведомление: фото 2
Дополнительно в р-линк ничего не загружал и настройки не изменял после последнего обновления.
Это включилась симка и спрашивала разрешение выхода в интернет. Вы по ходу согласились. Только поздравить могу ;)
21 минуту назад, LemurA сказал:
Прошло более полугода и она включилась? Чего ещё ждать через полгода?))) Завтра попробую нажать волшебную кнопку "подключить", может получится на этот раз.
Поставили с версией 3.3.16.  Если бы поставили 7.0, то я, наверное, расстроился бы. Опасаюсь, что в последних версиях усилили защиту и если и появятся какие-нибудь кастомные обновления, то с большей вероятностью для ранних версий.
Убедился, что на наши блоки не ставят DAB мезонин.
Я такую картинку, как на первом скриншоте никогда не видел, а такую, как на втором, наблюдаю с первого дня владения машиной. Кнопки "подключить" тоже никогда не было.
Да, мы уже обсуждали ровно именно этот вопрос,  где-то в октябре-ноябре, когда у меня так же "включилось", как у Сани провизора, ну а у вас было ровно так как вы описываете :)
6 часов назад, PeterZ сказал:
Прошу прощения, эту ветку внимательно не лопатил, поэтому не знал про обсуждение этого события :blush2:.
Кнопка "подключить" действительно исчезла. И я так понимаю, от этого подключения пользы никакой не прибавилось?
Знает ли кто-нибудь, в какой категории значков встроенной навигации можно найти McDonald's? Отображение своих любимых заправок настроил, а вот для детей ПитСтоп найти не удалось. И среди ресторанов и среди кафе и среди кого только не искал. Чуть не пельменные показывает а макдаков нет(((. Нелюбовь у них с томтом что ли?
Quote
Ресторан, Фастфуд. Там по крайней мере на Иго Андройде у меня. Правда карты и POI HERE .
всем доброго дня
нарисовалась сегодня проблемка, после манипуляций с расчётом маршрутов предстоящих поездок, рлинк решил, что он устал и сначала завис, а после перезагрузки перестал ловить спутники.
Сброс настроек помог, но теперь надо карты опять обновить, я их зачем то стер с флешки, а тулбокс не хочет предлагать, несмотря на то, что в магазине нажал на установку карт, вот думаю, что делать?
тулбокс переустановить?
Расскажите как вы это сделали? Или вы про первый р-линк здесь написали?
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Оззи
    Оззи
