5 981 сообщение в этой теме
Добавлю к "белому списку" смартфонов старый добрый Samsung Galaxy S7 с Андроид 7.x . С ним вообще никаких проблем ни при штатной работе в качестве телефона, ни при работе с AAM+. Единственная проблема - это невозможность загрузится при установки некоторых нестандартных разрешений. В частности, если в ААМ+ включена верхняя неубираемая панель (самый удобный на мой взгляд вариант для р-линка), то при подключении к эмулятору или другому ГУ с соотношением сторон 2:1 телефон уходит в перезагрузку из-за установки недопустимого разрешения. Если заранее не предусмотреть самовостановление, то приходится делать полный ресет. Я сам на это недавно нарвался, хотя и знал про возможные проблемы.
С этим телефоном хорошо работают с р-линком эти китайские магнитные кабели, проверено на метровых и двухметровых. С другими девайсами не проверял.
В "чёрный список" смартфонов для работы с р-линком вынужден добавить Xiaomi Mi A2 Lite с Андроид 8. У него не отображается нижняя панель в AndroidAuto. Судя по информации с форумов аналогичная проблема у многих смартфонов Xiaomi "вытянутым" экраном, должно вылечиться обновлением ПО.
В 30.06.2018 в 22:25, dim-ka сказал:
На досуге решил написать в глобальную поддержку Рено по поводу услуг, связанных с доступом в интернет. Они запросили кучу информации, я провел процедуру повторного включения доступа к данным с фиксацией времени, чтобы со стороны серверов посмотреть, что происходит. Жду ответа от технических специалистов.
Они пока что полны оптимизма: Renault wants you to enjoy your R-Link 2 to its fullest potential so I will assist you until this situation is resolved.
Четыре визита в сервис для выполнения рекомендаций Техлайна. После этого идеи у них кончились :-)
Камрады в Москве и области, посмотрите как балалайка отображает радио 96,0фм дорожное радио. У меня пишет RYAZAN что напрягает, если честно, когда я еду в Обнинске и вижу эту надпись. Все остальные станции пишет корректно -названиями, допустим EVROPA+.  В настройках радио регион отключен. И вообще, когда едешь и слушаешь определенную волну, балалайка должна переключать автоматом на другую волну этой же станции при заезде в другой город вещания?
6 минут назад, Putnick сказал:
Да, должна в принципе. Но как говорил мой первый руководитель - "схема работает в принципе, но может и не работать в кожухе". Переключение на ту же радиостанцию происходит по мере ослабевания мощности сигнала одной радиостанции с тем же названием и увеличении сигнала другой такой же. Но при движении на автомобиле, особенно по извилистой трассе, с деревьями по обочинам - переключение может быть несколько раз - "туда-обратно", что не очень приятно, поскольку передачи (музыка и т.п.) на разных "радиоточках" одной и той же радиостанции не совпадают во времени - от нескольких секунд до минут.
в Литве электронная почта работает IP соединения французский.
дополню: но машины-россиянки все равно нет.
В ‎09‎.‎10‎.‎2018 в 18:23, figorito сказал:
А пробки показывает?
Да у Вас там и пробок наших нет
На русском R-Link Store предлагается очередное системное обновление
На ирландском тоже, сейчас скачаю и установлю.
А как называется wll файлик, который скачивается с этим обновлением? У меня чего-то ничего нового. Может от того, что предидущие не поставил?
у меня тоже ничего нового. но я предыдущие ставил
А сейчас что-либо скачалось? wls файлик свежий?
Да меня это обновление застало врасплох в машине вчера, я скачал сразу и поставил не вылезая  из-за руля. Не смотрел. А больше ничего не скачивается. Файлик теперь свежий.
коллеги, по поводу модернизации нашего R-link.
началось в другой теме, вот ссылка
Spoiler
я начал переписываться по найденному в коментариях на ютубе е-майлу и товарищ рассказал примерно как он всё это устроил у себя:
за перчаточный ящик он засунул китайское ГУ на андроиде, потом подобрал конекторы (говорит что провода не резал никакие), приделал это все через переключатель и в результате получил два "мозга" и один экран с тачскрином, между которыми возможны переключения одним движением. причем андроид у него на все 8.7 дюйма показывает, никаких притормаживаний тачскрина и вобщем я посчитал это тоже оптимальным решением, чтобы не ломать функционал рлинка и при этом получить дополнительный.
звук на колонки авто с дополнительного устройства он подаёт путём подсоеденения его к р-линку по блютус :)   а остальное у него всё на борту и работает независимо: микрофон, антены всякие (гпс, вайфай, LTE/GSM и всё такое), входы для дополнительных камер (если надо). Ну вобщем это зависит от ГУ, которое он купил.
Так же он сообщил, что дорабатывает с китайцем ПО (что-то кого-то не устроило полностью)  но это всё частности уже не очень инетресные. вообще всё это он затеял потому что рлинк у него 2ххх и у него нет АА.
получается, что для реализации этого надо искать какое-то ГУ, которое тоже не имеет экрана (экран подключается через внешние разьемы) и подключать его в параллель нашему рлинку :)  и либо вызнать у него распиновку, либо если он не сообщит (ну в принципе переписку я пока еще не завершил), потому что подбирал её сам и это его ноухау как бы, тоже подобрать самим. это, думаю, не сложно особо.
3 часа назад, PeterZ сказал:
Лучше всё-таки вызнать у него по максимуму. Самому искать распиновку и подбирать совместимые типы разъёмов не имея схем - задачи не из простых, особенно если продолжать при этом пользоваться автомобилем по прямому назначению.
ЗЫ: Кстати, напишу-ка я нашему иранскому коллеге Мохсену, возможно он достиг каких-то успехов в этом деле или имеет новую информацию. Месяца 3 назад, когда мы с ним общались он был в активном поиске альтернативы р-линку. Кстати, для Талисмана у него схемы, кажется, были и для Колеоса обещал достать.
ну понятно, но уж как пойдёт общение :)
Кстати говоря, пока продолжаю пользоваться связкой АндроидАвто и AAMirror+
И для тех, кто как и я "закопал" телефон для АА в машине, а пользуется, как основным телефоном каким-то другим, есть один совет. Bluetooth для работы АА не нужен. Соотвественно, можно его (приложение) заморозить на автомобильном телефоне какой либо программой: LP или Titanium. Всё равно же у вас есть root доступ к телефону. И это перестанет мешать подключаться основному телефону к автомобилю.  Причем это знаю я давно, всё забывал в явном виде вам рассказать.
У меня таким образом телефон андроид лежит в машине, а iPhone прекрасно подключается и для музыки с блютус к авто и как гарнитура для звонков.  Единственное что, для IPhone не работает клавиша, которая могла бы позвать Siri в айфоне. Та, которая на руле с человечком говорящим. Она отдаётся АА и "ок гуглу" в нём.
Кто-нибудь выяснил что за последнее обновление меняет/делает/добавляет?
Связался с Турком по поводу андроид интерфейса, цена 450 USD с доставкой. Ценник при условии что все работает на мой взгляд вполне гуманный, так как это пока единственное адекватное решение. Наверно буду брать на свой страх и риск так как решение с зеркалом на андроид надежд не оправдало и используется только как радар детектор.
да, я добыл такой же ответ.
но брать пока не буду, посмотрю на ваш вариант :)  когда придёт - посвистите плиз?
а почему с зеркалом у вас не вариант? в принципе-то работает норм даже очень. может помочь?
Сказал что поставщик его на выстаку в Китай уехал, через неделю вернентся буду заказывать. Как что отпишусь.
Раздражает что в зеркале помимо собственно вида назад есть навигатор, по работе то претензий нет, после установки альтернативной прошивки Кошки 3 с 4pda без гугл сервисов скорость работы стала нормальной, может для кого то такой вариант подойдет, но я на дальнике начинаю напрягаться.
опс :) мы про разные зеркала. я про ААMirror
8 минут назад, PeterZ сказал:
Да я про это.
AA мне не подходит по причине прошивки р-линка 3.15, на ней нельзя включить режим 720p и экранчик совсем маленький. Обновлять прошивку рено не хочет.
Самое главное, после того как это устройство к вам попадёт, попробуйте отыскать любые, даже самые малейшие намёки (маркировка, наклейки, внешний вид фотки сделайте), которые бы позволили выйти напрямую на китайца-производителя :) Понятно дело, вам это не поможет, но остальным, я думаю, это позволит некисло сьекономить убрав из цепочки турецкого посредника))
Вчера вылез первый за 10 месяцев эксплуатации "глюк" R-Link-2. Машина стояла под штатной охраной пару часов, когда подошел, то при нажатии на кнопку на водительской двери - дверь разблокировалась только с третьего раза, подумал, что случайность - м.б. рядом в машине какая-то сигнализация с мощным сигналом.
Открываю дверь, тороплюсь и не дожидаясь когда на экране R-Link`а выведутся часы - завожу двигатель. Смотрю - экран темный, на нем ничего нет. Нажимаю на сенсорную кнопку включения - ничего не происходит. Выключаю двигатель, завожу снова - на экран выводятся часы и вижу, что время отстает на 10 минут, секунда и стрелка прыгает вперед, показывая правильное время.
В дальнейшем все работало штатно. Вывод - не следует заводить машину до загрузки R-Link`а.
32 минуты назад, PeterZ сказал:
Непременно это сделаю, и если не будет обозначений на блоке с андроидом то разберу его для понятия на чей платформе он построен.
на самом деле, наибольший интерес в свитче и распайке разьемов.  но и про андроид тоже интересно конечно.
мне турецкий друг написал, что всё по 6 проводам всего. значит, с большой долей вероятности это даёт надежду, что 2 контакта видео (типа по типу RCA), 2 провода это данные на тачскрин, 1 земля и 1 сила.
а значит нашим р-линковским монитором можно занятся и другими способами :) ну к примеру Apple TV к нему подключить и зеркалировать экран айфона.
31 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
подобные глюки характерны и в первом поколении Рлинк. Подобное поведение замечал при включении и быстром выключении системы (и закрытию машины). Видимо связано с загрузкой фоновых процессов Рлинка.
Меня подобное поведение не удивляет, это же рено.
12 минут назад, amokk_spb сказал:
У меня не было быстрого выключения с последующим включением.
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Гы. А еще чего надо или не надо делать? Может, с бубном вокруг попрыгать перед началом движения? -)
45 минут назад, E'gen сказал:
Показать ему открытые на телефоне яндекс.карты в заднюю камеру чтоб он пробки посмотрел. :D:D
В 21.09.2018 в 14:32, AlexandrPolonsky сказал:
У меня еще и почта (e-mail) обновилась. Никаких изменений тоже не заметил. Кстати, после обновления в Айфоне iOS до версии 12 связь по блютузу пока не рвется.
Вообще не заметил никаких изменений (( Ворот только для обновления опять пришлось танцевать танцы с бубнами ... Задалбывает такая "дружелюбность" всей системы... Казалось бы, серьезный производитель техники, а вопросы поддержки решаются на уровне ниже плинтуса.
12 минут назад, arkoko сказал:
Как-то вдруг неожиданно …
Посмотрим - у нас будет ли доступно данное обновление.
На ирландском сайте R-Link Store показывает, что опять есть системные обновления с почтой и нет карт.
28 минут назад, Полковник сказал:
Для обновлений (чтобы было меньше "танцев с бубном" рекомендую следующее - вставить в машину один носитель - SD-карту или USB-флешку (остальные извлечь!), подождать несколько минут, пока R-Link Создаст на этом носителе специальный файл, потом этот носитель в компьютер, а после установки - снова в машину. У меня были заморочки, когда в машине были воткнуто несколько устройств.
16 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не подключено у меня других устройств...  Для того чтобы обновиться, пришлось несколько раз форматировать флэшку, удалять в разделе Май Рено мою машину, потом опять ее вносить... В общем, реально задолбало возиться с этой системой.
А я (вернее, мой коллектив) под моим руководством на работе все время подобным занимаемся! Пытались подружить видеокамеры одного производителя с видеорегистраторами другого. В принципе должно работать - а реально нет! Службы поддержки с двух сторон откровенно саботажем занимаются.И так далее... Таковы айтишные реалии.
Toolbox тоже почту обнаружил для скачивания
2 минуты назад, arkoko сказал:
Но главное - у Вас есть свежая (относительно) карта!
Кстати, вопрос немного не по теме, а скорее - экономическо-социальный. У Вас, в Эстонии в общем и Таллине частности - насколько за последние годы изменилась дорожная сеть? В свое время (до 2015 года) было, на мой взгляд, только одно крупное дорожное строительство - полностью переделали трассу Нарва-Таллин, в результате я ехал в знакомых с детства местах по незнакомой дороге (по навигатору R-Link (1) - летел по воздуху). В результате вблизи Кохтла-Ярве не смог попасть в любимую таверну "Белая Лошадь" (впрочем, она и закрылась, т.к. оказалась вдали от трассы). И были новые ответвления от трассы в районе Вызу. А так - я по Эстонии ездил еще с советской картой автотуриста.
Кое что меняется. Понимаю, что масштабы микространы несопоставимы с другими державами, но все-таки:
Spoiler
Из больших в Tallinn. Месяц назад отрыли новый узел перекрестка Haabersti.
Несколько лет назад было "строительство века" - Ülemiste sõlm ja tunnel. Там сильно все было перестроено и без навигатора я сам там сперва плутал. Google Maps довольно быстро изменения внес. Ну и по мелочи разного рода расширений, "проломов". Сейчас начинают строить от Кадриорга до Пирита новую дорогу Reidi tee, отбирая у моря землю.
По трассам я мало катаюсь, но из того знаю - идут работы на окружной Таллинна (полный перевод на 2+2, летом 110 км/ч). Около Jüri (выезд по тартускому шоссе) новый узел.
А у меня почта не доступна. Наверное потому что я не поставил предидущие обновления. Хотя как оно связано не очень понятно. Там из серьезного было только обновление сервиса MDA. Как я понял, это сервис для установки обновлений по воздуху.
6 часов назад, arkoko сказал:
Как-то вдруг неожиданно ...
Спасибо Артур.
Благодаря твоему известию : я тоже обновил карты.Только вместо E-mail у меня прошло обновление сервиса служебных сообщений.
У моего Rlink нет Андройда он первого варианта и имеет ПО 2.2.19.300.
Сегодня обнаружил обновления уже в Toolbox, не заходя на сайт. Предложено установить карты версии 2017-12. Закачка на флешку происходит с ошибкой, но все же происходит. Сайт русский висит, зайти не могу. Посмотрю вечером, установится ли обновление в машине.
Вчера у меня на флешку карты закачивались примерно 1,5 часа. Когда поставил флешку в машину долго шла проверка и закачка файлов. R- Link выдал предупреждение загрузка 35 минут,а ставились час.
моему автомобилю приползло системное обновление ServiceNotification только
у меня всегда так. говорит про 35 минут, а делает около часа
У меня было такое сообщение тоже.Оно установилось сразу.А карты качались долго.
11 минут назад, PeterZ сказал:
У меня (на ирландском сайте) по прежнему в разделе "Карты" собственно карты и недоступны.
я думаю что не от сайтов а от vinов автомобилей зависит наличие карт
37 минут назад, PeterZ сказал:
Для моего Kadjar на ирландском сайте было бесплатное обновление карт и платное обновление карт за 84,90 евро.
6 часов назад, Саня провизор сказал:
Это Прорыв в картографии Беларуси от нового обновления карт!:yahoo:
Появились улицы в Минске и много республиканских дорог. Номеров домов пока не видел, т.к. проехать после обновления не удалось. Но шаг огромный по сравнению с прошлым картами. Обновление стало нормально. Тайминг мероприятия составил ровно 30 минут.:scout:
А мне что-то пока никаких обновлений не показывает, а завтра в Литву и Польшу ехать, хотелось протестить… :blush2:
А насчёт картографии - буквально пару дней назад на онлайнере в ветке про Том-Том для Минска был такой пост: "У TomTom появилась карта Беларуси с покрытием 85%. Уже неплохо!"
И это сильно обнадежило, значит не зря! :yahoo:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
