5 990 сообщений в этой теме
Ок. На сколько я видел эту процедуру, то при входе с флэшки в скрытое меню r-link они ставили две галочки: одну на аа, другую на кар плэе
Изменено пользователем Doctorra
Это значит через DeveloperSide. Там сложно другие функции отключить, правда и этот метод тоже не лишен недостатков
...Там сложно другие функции отключить, правда и этот метод тоже не лишен недостатков
Очень даже не сложно, если ставить галочки в DiagRW, а не нажимать кнопки на главном экране DeveloperSide. Включение AA в DiagRW в одном экране с VR.
Попробовали. Все перечисленное подключено. Трабл с голосовым управлением остался.
41 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Перезагрузку пробовали делать?
Это долгое нажатие на кнопку выключения?
Да. Обязательно нужно чтобы изменения применились.
6 часов назад, Doctorra сказал:
Еще вопрос (может уже было в теме, простите): у всех чехорда с картами памяти (usb) - "то видит, то не видит" (особенно, если подключаешь все три?
В моей комплектации два usb входа, оба в подлокотнике. Постоянно две флешки там, чехорды нет.
50 минут назад, Саня провизор сказал:
У меня три: две флэшки и sd card. Размещены в нише под р-линком. Кстати, логичный вопрос к производителю: зачем прятать флэшки в темный бардачок, а подсвечивать нишу под р-линком в каджаре? И наоборот:  устанавливать разъемы в нишу без подсветки, а подсвечивать бардачок в мегане?)) Даже китайцы долго бы думали, прежде чем слепить такое))
У меня в штатном голосовом наборе работает только женский голос и только на русском, украинский не поддерживается голосовым набором. При подключении АА тоже работает.
Да, украинский не поддерживается и у меня - ттс-ка под украинский не прошита в р-линках. Т.Е. у Вас установлен аа и работает штатный голосовой набор? АА при покупке был установлен?
Последние карты устанавливали?
4 часа назад, Doctorra сказал:
Может сброс к заводским лучше делать?
Обновление карт не должно быть причиной. На сколько мне известно, TTS и VR в отдельных партициях находятся. Карты тоже в своей отдельной партиции находятся.
Если Вы пришлете дамп конфигурации снятый пиреном, то я могу попробовать посмотреть чего там не так и в конфигурации ли проблема.
Еще можно попробовать автоконфигурирование клипом, АА  правда отключится, но если при этом заработает распознавание, то проблема точно в конфигурации.
5 часов назад, Doctorra сказал:
Посмотрел в DiagRW (экран GEN_2): там нет параметра Embedded VR. При записи параметров, содержащихся в этом экране, параметр Embedded VR сбрасывается в состояние "de-activated". Судя по всему его можно восстановить только с помощью ddt.
Как  вариант, можно сделать реконфиг Клипом, а потом снова активировать АА кнопкой на главном экране DeveloperSide, не запуская DiagRW. Вообще, DiagRW - крайне глючная программа, не советую её использовать, в особенности официалам, возможности которых ограничены.
Бррр) Работал с официалами - "вскрыли" пару каджаров и для верности меганов (у них штатный голосовой набор вызывался без траблов кнонпочкой на руле). Поставили все галочки как у них - результат - трабл остался.
Вопрос: что даст сброс до заводских настроек?
и, если даст, то как пошагово его сделать. Поверте, не только у них руки дрожат))
35 минут назад, Мышун сказал:
Embedded VR
Официалы говорят, что этот параметр есть только в машинах с автозапуском. Или ошибаются?
49 минут назад, Shr-lnm сказал:
Полностью согласен
50 минут назад, Shr-lnm сказал:
Как это сделать?
скажите что их отмазка не прокатит!
у меня вообще дизельная, у нее в принципе нет автозапуска а
embeded vr (встроенный voice recognition (распознавание голоса) есть;)
параметры в принципе все есть одинаковые во всех комплектациях. разным может быть их значения, но это не тот случай
Этот параметр должен быть активирован?
и где его искать?
вам надо добыть ддт4алл или лучше модddt скриншот которой (белый) приведен выше. ддт4алл легко гуглится а со второй я не знаю, она какая то непростая в установке ;) мне самому помогали. а во встроенной диагностике, как опять же видно на втором скриншоте Мышуна, этого параметра нету
1 час назад, Doctorra сказал:
На 100 % не уверен, что так получится, но идея в следующем; Имеется в виду "автоматическое конфигурирование". с помощью дилерского прибора Клип.  При этом будут восстановлены значения всех параметров до значений, записанных в базе данных для конкретной машины. Т.е. если VR изначально был, то он должен включиться. К сожалению, по шагам объяснить не смогу, т.к. не делал этого на р-линк, но официанты должны это уметь.
После этого можно запустить с помощью флэшки DeveloperSide и прямо на главном экране нажать кнопку AndroidAuto. После этого перезагрузить р-линк длинным нажатием кнопки включения.
On 1/21/2019 at 1:56 PM, urbino said:
Артур у меня вопрос : Удалось тебе обновить нашу версию 2.2.19.300 на 3.3.16.96х.
Да, я в курсе дел на французком форуме. Но я пока себе не обновлял - холодно и так как поездок сейчас никаких в плане нет, то не горит. Никуда оно не убежит, может ближе к весне. Там глядишь, вдруг лазейка к этому времени появится что бы скин в иГО подредактировать или карты свои более свежие подсунуть ...
Подскажите АА можно только на медиа с большим экраном поставить? Или на маленький тоже? Если да - то как совместить телефон?
1 час назад, Дримм сказал:
На маленьком тоже работает.
На машине АА устанавливать не нужно. Если с завода его не было (машины из первой партии), то нужно активировать. Приложение AA нужно установить на телефоне с маркета, запустить и доустановить всё, что оно попросит. После этого при подключении телефона по USB к машине должна появится кнопка AndroidAuto внизу главного экрана.
При мне игрались размерами экрана. АА на большом экране выглядит убого - до сих пор не могут его расширить на весь экран. Для маленьких экранов было бы самэ то)
На весь экран область АА не растягивается. Разрешение по умолчанию 768x400. Начиная с прошивки R-link 3.3.16.x можно увеличить область AA до 768x640, как это сделать описано тут.
В 22.01.2019 в 19:39, Doctorra сказал:
Карта обновилась в 10.18, машинка 2017 г.в. из Европы, АА я установил только на смартфон, прошивка R-Link 2 - 3.3.16 .946
Изменено пользователем drm_78
В общем не знаю радоваться или нет, но ситуация следующая: У меня закончился срок действия обновления карт примерно в октябре 2018. После этого я прочитал что завезли обновление 2017.12. решил проверить, но ничего не было (было это примерно в конце ноября). Ну думаю, а чего ж ты хотел, срок обновления то закончился. Но тут недавно запустил тулбокс а он мне предлагает обновить карты до тех самых 2017.12. В общем как обычно около 2-х дней затолкал это все на флешку, после чего 40 мин в машине и вуаля стоят у меня карты 2017.12. Хотя рлинксторе считает что у меня установлено 2017.06, но когда захожу в управление продуктами, то там все же уже пишет 2017.12. Так вот я теперь думаю это я просто успел получить их и следующих уже просто так не получу или же это все таки рено опять что-то намутило и я так ж получу и следующее обновление!)
Про срок действия карт можно уже забыть. Уважаемый djeman с форума msieurlolo сделал лекарство.
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
Про срок действия карт можно уже забыть. Уважаемый dgeman с форума msieurlolo сделал лекарство.
А можно подробности или ссылку?
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Да, тоже буду благодарен, за подробности
За деталями лучше обратиться к первоисточнику. Я сам себе не менял, поэтому не хочу быть испорченным телефоном.
Кратко, принцип заключается в следующем. Сначала нужно себе перепрошить партицию с навигацией, на образ, который зависит от версии вашей прошивки и который можно взять с исходного форума www.msieurlolo.fr. Далее с помощью утилиты которую можно взять там же можно самостоятельно подготавливать карты для прошивки. Подготовленные таким образом карты ставятся как обычное обновление карт.
Правда пока не понятно как к этому отнесется toolbox так что с процедурой можно повременить до окончания срока поддержки
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?board=678.0
В 27.01.2019 в 14:53, drm_78 сказал:
Очень интересный форум! Там столько всего интересного обсуждают. Жаль только с гугл переводчиком и моими познаниями в "ит" сфере там немного сложно разобраться! Может кто шарящий заглянул бы туда и произвел так сказать "локализацию". Там ребята и обновления с версии 2.х на версии 3.х и 7.х даже обсуждают и активацию АА и СР и еще много чего интересного!
Сегодня Р_линк 2 тоже показывал пробки пока ехал домой  с 18 ч до 20 ч.
В 04.02.2019 в 23:28, Tumanxxxx сказал:
а как удалось добиться про пробки?
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Не известно.
Небольшой оффтопик:
Захожу в MyRenault, чтобы обновления для R-Link посмотреть, а там на картинке у машины бампер "разбит":
Так уже неделю, а может и больше. Даже как-то не по себе...
А я подумал, это у меня картинка не подгрузилась. А оказывается, общий рестайлинг :-)
44 минуты назад, Мышун сказал:
И у меня тоже! Кошмар!!
И по теме - у меня R-Link Store на ie.rlinkstore.com (как зарегистрировал R-Link (1) на предыдущей машине, так и особого смысла пока переносить профиль к российский ресурс не вижу. Обновлений нет (вчера заходил), но предложено купить подписку на обновления карт за 94 евро (кажется). Странно, мне казалось, что у нас подписка на 3 года?
Так всегда было на ирландском сайте. Никто же не запрещает ещё раз купить подписку, если она уже есть:thumbsup:
В 10.02.2019 в 12:13, Мышун сказал:
Но по факту у меня подписка на карты должна работать?
У кого IOS CARPlay - ставьте 2 ГИС, н номраьно пашетсвязье с Iphone.
Всем привет Рено выпустил новую актуализацию для всех R-Link 2 с первых партий Talisman, Espace V, Megane IV,Kadjar. Verze 2.2.19.300 на 7.0.24.16x. Обновление будет производить Авторизованный сервис.
Изменено пользователем Dmitrij
3 часа назад, Dmitrij сказал:
Спасибо за хорошую новость !!!
Где можно конкретно с нею ознакомиться ??!!
Всем привет, история такая) на каджаре, рлинк2, стояла старая прошивка, поставил с оффиц. сайта 2.2.19.300, потом сверху накатил 3.3.16 и в девелопер моде включил АА, рут есть, включил АА миррор оригинальную версию, все заработало, но слевой стороны экрана изображение не до конца идёт, гдето 1см черная полоса :( АА миррор + поставил, все разрешения дал, при запуске на экране телефона белый экран, и так надо ждать минуты 4 чтоб войти в настройки, все жутко тормозит :( тел. xiaomi mi8, android 9, miui10, рут magisk, в чем может быть проблема? И как убрать черную полоску?
И голосовой помошник с руля тоже не работает, хотя до всего этого работал :(
Можете пиреном дамп снять и прислать посмотреть?
1 час назад, octav001 сказал:
Это из-за моноброви. Простого метода борьбы я придумать не смог. В планах есть устранение этой полосы в моей версии (AAMirror+), но никаких обещаний по срокам не даю, т.к. телефон с аналогичной проблемой у жены и отобрать его надолго для рутования и отладки пока не получается.
Вы о штатном голосовом помощнике (короткое нажатие на кнопку) или о голосовом помощнике Гугл (длинное нажатие на кнопку)? Штатный мог отключиться если запускали DiagRW в DeveloperSide, есть такая проблема. Голосовой помощник Гугл у меня периодически отключается после обновления приложений Гугла, приходится заново заходить в настройки не смартфоне и активировать его.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
