39 сообщений в этой теме
Добрый день, Всем
Посоветуйте где искать причину тупого поведения машины.
Имею Гранд Сценик 3 2011 года 1.5 DCI EDC4 пробег 256 тыс.
Машина вяло набирает скорость, есть подергивания при переключении. Повышенная шумность при сбросе и наборе скорости. Если ехать накатом, а потом дать газ, сначала рычит на 3-3,5 тыс. оборотов потом переключается.
По клипу ошибок, замечаний в работе нет.
На 250 тыс. звменено сцепление на оригинальное, без замены вилок, как сказали на СТО те еще походят. Адаптацию сделали. После был заменен ДМРВ, выдавал неправильные показания машина еще больше тупила. Ошибок небыло.
Возможно это связано с ЭБУ коробки. Уже не знаю где искать
До замены сцепления было все так же?вряд ли мехатрон. Совсем другие симптомы.
До сцепления было еще хуже, так как оно уже было в ауте)))
Переодически не рычит и динамика более менее и даже более плавно ездит.
Но в целом не как должна.
Я бы съездил к другому диагносту. Менять сцепу на роботе со старыми лапками это фейспалм :facepalm:
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Машину уже 3-4 диагноста читали, притензий по мотору и топливной ни у кого нет.
Вы советуете смотреть сцепление и лапки?
4 часа назад, Александр Долганов сказал:
Он советует смотреть коробку
Отправлено с моего thl 5000 через Tapatalk
Записался к официалам на воскресенье. посмотрю, что скажут.
Возможен вариант, что из за того, что не поменяли лапки, сцепление некорректо работает?
8 минут назад, Gulit сказал:
Для начала надо разобраться это сцепление или сам мотор.
Для этого сьездить на нормальную диагностику к адекватному диагносту. Отсутствие ошибок не показатель корректной работы. Нужны параметры
10 часов назад, Gulit сказал:
Вангую, что скажут: у вас все отлично!денег в кассу занесите и езжайте отседова.
1 час назад, serg8001 сказал:
Был у одного из лучших у нас. У него был вопрос только по корреции на 1-ом цилиндре, была на х.х 0.92.
Остальное без нареканий.
Чтобы определить, что это сцепление надо снимать его?
Изменено пользователем Gulit
11 минут назад, Gulit сказал:
Надо смотреть параметры.
Добрый день, Всем
Сдаётся мне коробка у тебя подуставшая, попробуй масло заменить в ней если не менял, и залей на 100-200 мл больше чем по инструкции, также попробуй разные присадки в МКПП - явот недавно залил в свою коробку присадку RENOM TRANSMISSION, мне помогло, от Liqui moly ещё хорошие присадки есть, если и не помогут то по крайней мере и вреда от них никакого не будет
Потому что если бы что то было с двигателем то клип бы это показал а состояние МКПП ни один клип не покажет, это тебе надо с очень опытным водилой, не обязательно реноводом, проехаться на своей машине чтобы он был за рулём, пускай почувствует машину прислушается, хотя и без этого однозначно ясно что это скорее всего коробка - помогут или присадки, но временно, хотя по не которым отзывам некоторым людям присадки помогали надолго, или капиталка коробки
Отправлено с моего T5S через Tapatalk
30 минут назад, Anatoliy9 сказал:
Ничего что у него не МКПП, а Робот EDC с двойным сцеплением и блоком управления? Никакая присадка тут не поможет
Да у меня EDC 4. Масло не менял.
Хотя думаю надо уже.
Сегодня поеду сделаю адаптацию по сцепе. Посмотрю как будет.
При разгоне такое впечатление, что кто то ее придерживает.
Обороты растут а динамика разгона вялаю и гул. Когда едещь по прямой на одной скорости вроде как и ничего, но все равно что то ее как бы держит.
16 минут назад, Gulit сказал:
Похоже что сцепа буксует.
Нужны параметры точек сцепления 1 и 2
До адаптации и после параметры сбросить?
И еще мне механник сказал, который менял сцепу, что она уже меняная была и стояла LUK.
Лапки с нее остались. Поставили оригинальную.
Ничего не сбрасывать, а просто посмотреть параметры 221 и 222. Лук,- собственно и есть оригинал(не только для рено)
Съездил на сервис
До адаптации
Точка 1 8,6   Точка 2 10,4
После
Точка 1 9,2   Точка 2 11,6
В поведении машины ничего особо не поменялось
Нормальная сцепа. Что там намудрили меняки
А с датчиками скорости, сцепления, тормоза педалями может быть что то связано?
14 часов назад, Gulit сказал:
Была бы ошибка
Остается только коробка или ее ЭБУ?
Репрог прошивка залита уже была по коробке.
4 часа назад, Gulit сказал:
Имхо, эбу не при делах.
Только вчера добрался к оффициалам.
Их вывод никаких проблем с надувом, топливной двигателем и сцеплением нет.
Даже распечатали графики.
Как я понимаю теперь надо смотреть коробку?
Расскажу свою ситуацию, может поможет.
Симптомы были такие же самые, пропадала тяга, бывало что либо машина не набирала обороты и тупила либо обороты доходили до 3-3.5 тыс. и потом передача включалась. Решилась проблема тем что был снят CAN модуль для скрутки пробега (машина пришла с Германии уже с ним). Электрик посбивал ошибки и вуаля, машина едет, тяга есть, не рычит как самолет. А до этого тоже думал  что умирает сцепление или забитый сажевик. Кстати сцепление еще родное, а пробег родной 390 тыс. :facepalm:
Кстати вопрос, вообще может ли СТОЛЬКО отходить сцепление или коробка? Вроде бы они не менялись.
4 минуты назад, Oleg_T сказал:
Если по городу не тыркаться а только по трассе наверное может в городе на 150-200 тыщ диск стирается ход увеличивается выжимной разрывается
Так речь про АКПП.
4 минуты назад, rusak32 сказал:
Так речь про АКПП.
Не заметил думал про мкпп
2 часа назад, Oleg_T сказал:
Смешно. Сами то в это верите?
В Германии в основном пробег по автобану. Поэтому и сцепа дольше живет
5 часов назад, Автодруг сказал:
Верю. Машину забирал сам с Польши. Так что судя по всему CAN был поставлен перекупом в Германии (сама машина с Франции).
11 часов назад, Oleg_T сказал:
Вот и ответ. Поляки как и Литва активно скручивают пробеги
1 час назад, Shmel-jr сказал:
+1. И не понятно, зачем ехать в польшу за немецкой или французской машиной.
Изменено пользователем Автодруг
В 01.12.2017 в 09:41, Автодруг сказал:
Потому что в Польше, как и в других странах ЕС много контор, которые занимаются выкупом автомобилей с аукционов европейских стран. Посмотрите на Mobil.de на географию местоположений автосалонов-продавцов. Там кроме Германии присутствуют очень многие страны. Я свою машину нашел на mobil.de, на учете она была во Франции, а выкупал я ее в Бельгии. Просто не надо смешивать воедино тех, кто выкупает на аукционах десятки автомобилей и тех, кто потом эти авто перепродаёт конечному покупателю.
А напрямую купить с лизинга через российского посредника не?  Поляк показал документы  на какой площадке авто покупалось, может биток задешево (есть специальные площадки, и авто как раз там из лизинга ), с последующим фуфлением документов и авто в Польше (Литве) или с пробегом до Луны с последующим откатом назад до приемлемых (точнее перевариваемых покупателем) пробегов. Мутный подход.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Это всё наши домыслы. Не надо считать незнакомых людей глупцами. Если человек выбирал автомобиль осознано, то он, прежде чем отдать деньги, наверное убедился в целесообразности покупки. А если покупал на "авось", то и российский посредник мог привезти "биток задёшево".
А напрямую купить с лизинга через российского посредника не?  ......... Мутный подход.
Че то не уловлю мысль ..... зачем гражданину украины российский посредник для покупки авто из европы  если  он не из тех людей , которые не ищут легких путей?
Не посмотрел откуда ТС, но суть посыла это не меняет.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
