Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
Я отпер машину с двери. Пока иду к капоту, тачка запирается. Поэтому при открытии капота она начинает орать.
8 часов назад, Glinco сказал:
Два варианта "решения" этой "проблемы" (обращаю внимание на кавычки) - отключить опцию "Свободные руки" через РЛинк или оставлять метку в салоне авто. В районе капота для метки - мёртвая зона.
три. еще можно не захлопнуть дверь а просто ее прикрыть
Только что, PeterZ сказал:
Четыре: не глушить двигатель :D
Попа-то не запирается при хождении вокруг нее. :)
Да это не проблема, так, фигня.
19 часов назад, Glinco сказал:
Дак у Вас стоит автопостановка на сигналку. Это опция сигналки! Она весьма бесит мою Жену, типа на заправке. Я вышел, тачка на сигналку, жена в салоне шевельнулась сирена завыла. Поэтому эта опция отключена. При выходе, реношная система запирает двери, но сигналка НЕ включена, и не орет!
Так автопостановка оч круто. Только морду бы еще охватывала и вообще сказка.
Понятно, я думал так у всех.
1 час назад, Andrey 74 сказал:
Нет, автопостановка это когда закрывается по-любому. Даже с ключами внутри. В слейве сигналка ДОЛЖНА  включатся при запирании машины.
12 часов назад, Andrey 74 сказал:
Это опция сигналки!
Вот тут не соглашусь, это опция режима "свободные руки" даже без сторонней сигнашки. У нас в мануале указана зона действия метки (ключ-карты) и она, как раз не охватывает зону капота. Почему - это уже другой вопрос.
чтобы машина закрылась и никто ничего не стащил пока она вся недоступна для вашего визуального котроля открытым капотом.
Это было бы прекрасно, если еще бы капот снимался с охраны при открытом замке, когда вы дернули за ручку. Так нет же, орать начинает. Приходится снимать с охраны, открывать и снова ставить.
Только что, Glinco сказал:
Вот честно. Никак не могу понять: в чём неудобство? Отключите функцию "свободные руки" и делайте вокруг автомобиля всё, что хочется. Орать не будет, автоматически ставиться на охрану не будет. Если надо будет закрыть авто - нажали кнопку на карте, авто закрылся. Всё сделано более, чем логично! Вообще никаких неудобств! :russian:
Изменено пользователем Olav66
так это уже ВАШИ настройки сигнализации себя так ведут.
по мне правильным алгоритмом было бы: вы дернули ручку капота, затем к нему подошли. машина заперлась и встала на охрану ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ тех зон которые "не закрыты". это капот и допустим открытый багажник.  дальше как только закрываете они берутся под охрану тоже. или если вы остальное снимаете с охраны - то не берутся.
и ничего не орёт, все тебе помогает вместо того чтобы раздражать. так у меня на прошлой машине было. А у вас просто этими (или подобными) мелочами установщики видимо не озаботились.
Так у вас как, но только без всяких нажатий на кнопки?
Возможно концевик капота все еще не срабатывает при открытом лежащем капоте. Отсюда и реакция при полном открывании.
Сигналка, алгоритм которой я расписал, у меня была на другом автомобиле. другой марки и модели. Она работала со штатными "концевиками" которые в замках. По CAN. Поэтому там не могло быть ситуации которые "всё еще не срабатывает". Капот либо открыт, либо закрыт. При открытом кстати дворники тож не работали чтобы его не покорябать.  Вобщем там, без нажатий на кнопки было именно так, как я написал выше. Никаких неудобств. под охраной (и орёт и все сопутствующие проявления) находились только закрытые зоны. Если капот был приоткрыт, или допустим дверь задняя не закрыта - они просто исключались из этого списка. Но если её закрыть - то тоже становилась под охрану.
А на колеосе я, честно говоря, всего один раз открывал капот незамерзаечки долить. В этот момент у меня были пассажиры в салоне и двигатель остался работать. Поэтому ничего не закрывалось
https://vk.com/video-39401064_456239041
Не знаю, как тут вставить видео из ВК, пусть будет так. В общем, МП почти возможна(спасибо Лоранту за подсказку) - нужно только руль разблокировать как-то. Лезть в замок стремно - Колеос это воплощение мифа про глючные автомобили. Ошибок не наблюдается.
Топливо с хозяином проверю.
кейлесс конечно, у Колеоса так себе... Капот реально не открыть, если дверь захлопнул
11 минут назад, god1941 сказал:
Во! Я уже адаптировался, правда.
28 минут назад, Glinco сказал:
Проще всего дверь не закрывать)
Как же, там же лежит моя шоколадка! :):):)
11 часов назад, Olav66 сказал:
Я об этом и пишу! Рено - отработал и двери закрыл, НО сигналка НЕ включилась и ничего не оретЪ.
У меня так сделано и мне нравится.
ЗЫ И шоколадка под охраной :))))
Топлива в 18 году нет. Где-то потерялось, найдем.
В 22.03.2018 в 17:34, god1941 сказал:
Вот и развеялись мои сомнения на тему общих разработок по прошивкам у Старлайна и Пандоры.)
Уважаемый @god1941 !
Я видел в этой ветке форума информацию о том, что проблему с ошибкой впрыска ("Проверьте систему впрыска") удалось решить на сигнализациях Пандоры. Подскажите, пожалуйста, каким образом удалось это сделать? Программными средствами - доработкой прошивки сигнализации? Или же еще и аппаратными, как в случае с StarLine у @Olav66
В 22.03.2018 в 15:07, Olav66 сказал:
По словам Максима, проблема была в том, что сигнализация в режиме АЗ заводит автомобиль, находящийся в «спящем» режиме, отсюда и «ошибка впрыска». Чтобы ошибки не было, необходимо электронику сначала «разбудить». Решается это не только и не столько программным путём, сколько механической доработкой блока сигнализации. В тонкости не вдавался, но, по словам самого Максима, в блок внесены изменения, меняющие алгоритм автозапуска. После этого обновили прошивку сигнализации и перепрограммировали заново.
Я уже полгода маюсь с этой ошибкой на своей машине с установленной сигнализацией StarLine A93 и ни от кого никак не могу добиться ее устранения:
https://support.starline.ru/communities/30/topics/25018-voprosyi-i-problemyi-po-rabote-starline-a93-na-renault-koleos-2017#
Уважаемые форумчане, доброго вам!
Подскажите, какую сигнализацию (охранный комплекс) вообще можно поставить на Колеос-2 и не пожалеть об этом горько?  Сигнализация нужна с автозапуском. Прятать 2-й ключ внутри не буду.
В принципе, варианта-то два: или Pandora, или StarLine.   StarLine утверждает, что на системах 2CAN+(2)LIN все получается, кроме "мягкой посадки". Но тогда непонятно, почему никак не могут исправить ошибку у San4eZ.
Может быть, кто-то ставил другие версии:  A96, B96 и т.п.
По Пандоре я тоже не услышал однозначного вердикта, версия 3910pro решила все проблемы?
10 минут назад, StrAn сказал:
По системе, лучше спрашивать у установщика. Ищите руки в первую очередь.
По ошибкам, проблем нет.
2 минуты назад, god1941 сказал:
Если в Москве не могут найти, в Туле проблемы, то где уж в моём мелком Орле...
Единственный официальный установщик - БошАвтосервис-Аллигатор (StarLine). Что я куплю в их магазине - то они и поставят.
Официальный продавец Pandora тоже один, но ставят их в обычном гараже. Вот и весь выбор
7 минут назад, StrAn сказал:
А в Москве кто-то искал? Все у дилера поставили и надеются на помощь.
По ошибке, два действенных варианта. Первый - будить штатку перед АЗ. Второй - не делать ничего, система сама все сотрет в процессе запуска.
Климат включается "ручками".
Кейлесс тоже "ручками".
Топлива пока нет на 18 году.
31 минуту назад, StrAn сказал:
StarLine 39 (93) с автозапуском и GSM. Все устраивает, проблем нет.
Ну так есть в Пандоре 3910 показания топлива или нет? Завтра к установщику поеду, так кидать в него тапки или нет?
13 часов назад, San4esZ сказал:
По совету форумчан, я обратился к региональному представителю СтарЛайн в Омске. Он мне помог решить проблему - ошибка устранена. Сделайте так же, это их работа. Тем более, решение найдено! :boxing:
4 часа назад, AlexCher сказал:
StarLine 39 (93) с автозапуском, без GSM. Все устраивает, проблем нет. :guide:
21 минуту назад, Tumanxxxx сказал:
У меня НЕ работает указатель топлива на Пандоре. И как это устранить, ОД не знает.
Да и хрен с ним. Точность не думаю что высокая, это как игрушка. Поиграли и забыли. :)
30 минут назад, Tumanxxxx сказал:
По кану не работает, но у меня стоковая прошивка с рождения. Может сейчас и работает, мне лично пофиг. Я считаю что если то что нужно работает и не глючит, то прошивать неизвестно чем не стоит.
5 часов назад, Tumanxxxx сказал:
17 год - есть. При запрете аналога, после 10кмч
18 год - нет.
Образовалась новая проблема с АЗ пандора3945 про. После установки иммитатора открытия двери и гпс антенны: во время работы АЗ не работает печка))
Разбирается установщик, также оставил заявку в пандору.
Прошивка обновлена 3.18
3 минуты назад, ydumvb сказал:
Пандора тут совершенно не виновата. Просто установщик не смотрел в схему установки. Нужно в разрыв второго зажигания подавать массу в сторону ОТ блока.
Пожелания установщику передал...
Вопрос почему работало и без этой доработки...
Ещё появился вопрос! У кого установлена пандора, после постановки на охрану при открытии с кнопки на ручке двери у меня происходит два щелчка: я так понимаю закрытие и потом открытие. Установщик уверяет что так и должно быть. Началось такое предполагаю после установки имитации открытия двери...
56 минут назад, ydumvb сказал:
Так и должно быть.
Вопрос уважаемым форумчанам. Перед установкой сигнализации выбирал между Пандорой и СтарЛайн. В итоге установил СЛ 39 (93). Одним из недостатков, которые массово отмечались на форумах владельцами данной сигнализации, был достаточно быстрый в сравнении с Пандорой разряд батарейки ААА в брелке. Теперь же я убедился лично: батарейка садится достаточно быстро - зимой приходилось менять каждые 2 месяца, в тёплое время года - каждые 3 месяца. В брелке Шерхана-5 на предыдущем авто этот показатель был примерно в 2 раза больше. Теперь приходится постоянно носить с собой парочку новых батареек, так, на всякий случай. Появилась идея заменить обычные батарейки двумя аккумуляторами формата ААА, которые заряжать и менять по мере разряда в брелке.
Отсюда и вопросы: нормально ли это? или у вас по-другому?
Я, конечно, понимаю, что это мелочь, но хочется разобраться досконально даже в таких мелочах! :scout:
10 минут назад, Olav66 сказал:
Нахрена вообще нужен брелок?
зы. купи полимерные батарейки робинтон
19 минут назад, Olav66 сказал:
у меня на Шкоде стоит Pandora 3210i -  батарейка ААА в ЖК брелоке разряжается примерно за 3 месяца. При этом в дополнительном брелоке таблетка С2032 живет примерно год, может больше.
Расход энергии, наверняка, зависит от интенсивности обмена брелока с машиной. Думаю, 2-3 месяца для ААА - это нормально.  Но всегда ношу с собой одну ААА и одну С2032 (однажды зимой пришлось обстукивать ААА подвернувшися кирпичем, чтобы выдавить последние крохи энергии и открыть машину)
P.S. Кстати, Duracell стали откровенным Г...  Предпочитаю теперь покупать Варту или дешевые Хамелеоны
Изменено пользователем StrAn
Только что, god1941 сказал:
Я из староверов :mml: А если серьёзно, какая альтернатива брелку? - смартфон? Мне не хочется доплачивать разницу за GSM модуль и прочее, т.к. пользоваться большей частью его функций я всё равно не буду из-за особенностей эксплуатации авто в целом и сигнашки в частности. Поясню. - Машина хранится в охраняемом гаражном комплексе (датчики объема и пожарной сигнализации в каждом боксе, видеонаблюдение на каждом этаже с обеих сторон, передающее картинку на пост охраны, шлагбаум на въезде, собаки на территории в ночное время и прочее) и поэтому постоянного наблюдения не требует. Расстояние до моего дома - менее 200 метров, поэтому в случае необходимости состояние авто проверяю с простого брелка. В зимнее время для прогрева машину также запускаю с брелка перед выходом из дома: пока оделся, дошёл до бокса, прошло 5-7 минут, уже можно выезжать. На работе авто стоИт напротив окон моего кабинета, история с брелком повторяется. Поэтому в моём случае ставить GSM модуль - ненужные траты.
По поводу батареек Робинтон: почитал характеристики, цены и прочее. Мне больше понравились аккумуляторы Робинтон. Если иметь парочку - один в брелке, второй всегда заряженный с собой - проблема решена. Спасибо за подсказку! :clap2:
Только что, StrAn сказал:
Это вообще другая история. У меня дополнительный брелок за ненадобностью лежит дома, при этом батарейка отключена (между контактами - выдёргиваемая плёнка). На прошлом авто за 5.5 лет ни разу не пришлось воспользоваться. Так и продал с "живой", ни разу не поменянной батарейкой!
Возможно, но на Шерхане-5 у меня отхаживала до полугода. Может именно современные сигнализации заставляют чаще "общаться" брелок и автомобиль! Но факт остаётся фактом. Мне главное было понять, что не у одного меня так. Теперь, благодаря вам я буду "спать спокойно"! :Connie_cleaning-glasses:
Вот они советские лайфхаки, современные просто отдыхают! :dance3:
17 минут назад, Olav66 сказал:
Попробуйте полимерные батарейки Робинтон. Аккумуляторы не нужны.
ОК. Попробую. Спасибо.
В 19.04.2018 в 17:00, Maksimov сказал:
 В связи с чем прошу поподробней про замок капота
Всем здравствуйте!
В ближайшее время (в след понедельник) планируется установить сигналку в новый авто. В данный момент упал выбор на автолис по различным характеристикам. Вопрос заключается в том, есть ли владельцы колеос 2 с автолисом тут? Оптимизирована ли сигналка под данное авто?
Спасибо заранее за ответ.
Изменено пользователем LemurA
24 минуты назад, LemurA сказал:
Всем здравствуйте!
По каким конкретно параметрам Вам подходит аналоговый Автолис?
ПО поводу совместимости, не слышал пока о установках Призраков на Колеос2(у лиса кан модуль от призрака).
Поначитаашись отзывов про пандору, не захотел ее ставить за ее постоянную глюкавость с потерью связи.
У старлайна своих глюков предостаточно (на текущем авто установлена сигналка данной марки и за 4 года натерпелся, хватит), плюс слишком раскрученный брэнд.
В автолисе подкупил конкретный минимум. По сути: блокировка штатного ключа в отсутствии метки. Метки кстати можно запрограммировать с различными настройками (для поимера одна метка будет требовать пин-код, вторая нет). Про глюки в работе самой сигналки и в управлении ею, а также про ложные срабатывания, лично не слышал от владельцев авто с данной системой. И отзывы собирал по друзьям, знакомым и родственникам, у которых она есть в данный момент. Это ни в коем случае не реклама.
Пост изначально был связан с тем, адаптирована данная сигналка под колеос 2 или нет. Потому что я пока не встречал такой информации. Автолис и рено (дастер, каптюр) дружат однозначно.
12 минут назад, LemurA сказал:
Основная проблема с потерями связи - установка у неквалифицированного установщика. Отсутствие необходимых элементов системы и некорректные настройки. Иногда, замена симки на ту, что не работает в конкретном регионе.
Это кто Вам наобещал? На рено во-первых, это пустая трата денег(не работает длинная рука на коле). Во-вторых, это небезопасная блокировка для колеоса. Глюки будут по штатке невероятные.
Валидатор  штука интересная, но зачем он на Колеосе, учитывая, что это потребует доплаты?
Глюков по лису нет просто потому, что рукожопам она недоступна)))
"Дружба" в данном случае, никак не связана с Автолисом. Тут надо у ТЭКа спрашивать, что они умеют с ней делать. Запуска точно не будет(как следствие, ошибок по запуску тоже не будет). Согласно интегратору, машина начитана производителем КАН модуля. И ТЭК как правило, читает хорошо.
10 минут назад, god1941 сказал:
И начинается тот момент, что никто не знает откуда полезут глюки и какие.
А не связано ли данное мнение с тем, что такие глюки имеются по пандоре той же? :) И почему "небезопасная блокировка"? Небезопасная для кого?
Что конкретно имеется в виду? Квалификация разрабов? Нубство угонщиков? О ком речь?
12 минут назад, god1941 сказал:
Прошу прощения, но что такое ТЭК? И почему это не будет УЗ или АЗ? Типа через КАН нельзя сделать запуск авто или что?
13 минут назад, god1941 сказал:
А кто сказал, что требует доплаты? Как бы это входит в стоимость установке и считается базовой установкой :)
Да и как бы я не вижу в Вашем профиле автомобиля Koleos. Хотелось бы понять на базе чего построены у Вас такие суждения и "обширные" знания в отношении Koleos+AutoLis?
З.Ы. Не поймите меня неправильно, просто я хочу разобраться в теме, а голое выражение "не ставь, будут глюки" - это не бездоказательно как-то звучит. Где пруфы в этом случае?
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
