Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
20 минут назад, LemurA сказал:
И начинается тот момент, что никто не знает откуда полезут глюки и какие.
Для того, чтобы проблем не было, производители массово запускают Фирменные центры. В Питере есть Пандоровский центр, хозяин которого просто мегамозг, у него техподдержка консультируется.
21 минуту назад, LemurA сказал:
А не связано ли данное мнение с тем, что такие глюки имеются по пандоре той же? :) И почему "небезопасная блокировка"? Небезопасная для кого?
Пандора тут не виновата. Новый Колеос исключительно сложный по электрике. На одной планке с Рейнжами, Вольво(новое поколение) и проклятыми Пежо. Поэтому существенные вмешательства в блоки я бы не рекомендовал.
24 минуты назад, LemurA сказал:
Что конкретно имеется в виду? Квалификация разрабов? Нубство угонщиков? О ком речь?
Рукожоп - уровень мастерства установщика. Это примерно между охранником пятерочки и сантехником из ЖЭКа.
25 минут назад, LemurA сказал:
Прошу прощения, но что такое ТЭК? И почему это не будет УЗ или АЗ? Типа через КАН нельзя сделать запуск авто или что?
ТЭК - производитель Призрака и КАН модулей для Лиса. Автолис ВООБЩЕ не поддерживает бесключевого запуска, потому как Автолис основан на вымершем MS. Это безусловно, временно(если кризис не задушит).
29 минут назад, LemurA сказал:
А кто сказал, что требует доплаты? Как бы это входит в стоимость установке и считается базовой установкой :)
Валидатор на Автолисе реализуется при помощи дополнительного модуля Intercoder, исключение - автомобили, в которых кнопки видны в шине. ТЭК вроде заявляет кнопки, но в реальности это может быть проблемой.
31 минуту назад, LemurA сказал:
Да и как бы я не вижу в Вашем профиле автомобиля Koleos. Хотелось бы понять на базе чего построены у Вас такие суждения и "обширные" знания в отношении Koleos+AutoLis?
А занимаюсь как раз тем, о чем тут говорят. В настоящий момент, только Пандорой.
33 минуты назад, LemurA сказал:
З.Ы. Не поймите меня неправильно, просто я хочу разобраться в теме, а голое выражение "не ставь, будут глюки" - это не бездоказательно как-то звучит. Где пруфы в этом случае?
В данной тематике пруфоф быть не должно. Ты либо слушаешь, что тебе говорит выбранный исполнитель, либо пополняешь число жертв рукожопов и изобретателей колеса. Никогда и ничего не пытайтесь изучить самостоятельно, касательно карсекьюрити, на 99% для вас - это темный лес. Ваша основная задача - выбрать того, кто сможет на 100% правильно установить ту систему, которую порекомендует.
7 минут назад, god1941 сказал:
Правильно ли я понимаю, что Вы являетесь представителем Пандоры?
2 минуты назад, LemurA сказал:
Не представителем, но отношение к производителю имею.
5 часов назад, LemurA сказал:
Всем здравствуйте!
В ближайшее время (в след понедельник) планируется установить сигналку в новый авто. В данный момент упал выбор на автолис по различным характеристикам. Вопрос заключается в том, есть ли владельцы колеос 2 с автолисом тут? Оптимизирована ли сигналка под данное авто?
Спасибо заранее за ответ.
Я устанавливал а Автолисе.  Все хорошо. Глюков нет. Посмотрите ролик у них про Колеос2. Вот и у меня примерно также.
Только что, Волнорез сказал:
Всем здравствуйте!
В Лисе, который фирменный?
В Москве по моему один Автолис
3 минуты назад, Волнорез сказал:
"Оригинальный" - да. А называющих себя фирменными - каждая вторая шарага
Да этого мужика я там видел
Виталием зовут.)
В процессе обзаведения сигнализацией Starline вышел на открытый ресурс, который мне немного расширил информационное поле. Может, кому-то тоже пригодится.
Архив карт монтажа сигнализаций Starline
и, собственно, карты на наш Koleos 2017
Карты монтажа Starline (выбрать Renault - Koleos - 2017)
9 минут назад, StrAn сказал:
Никогда не пытайтесь повторить монтаж по "официальным" монтажным картам)))
4 минуты назад, god1941 сказал:
Да я сам и не собираюсь монтировать.  Но единственный в Орле авторизованный (неавторизованных еще парочка есть) техцентр Старлайна как-то вызвал у меня недоумение. Поэтому изучаю литературу )))
Вполне возможно, они очень профессиональны, а я тупой как пробка, но вчера пара диалогов при оставлении машины на установку меня озадачили:
1) -Вот ключ-карта
-Ключ-карта? Плохо, плохо. (подошел к машине, нажал кнопочку на ручке). А эти кнопочки Вам нужны?
-Э... (я в ступоре). Конечно, нужны...
2) GSM-модуль мы Вам, конечно, поставим. Но подключать и настраивать Вы будете уже сами. Только с Вашего телефона.
- А может, Вы настроите со своего, а потом мы запустим протокол изменения мастер-телефона?
- Нет, это к Вашему телефону надо привязывать...
Только что, StrAn сказал:
  Скрыть
1) -Вот ключ-карта
Бегите оттуда))) Можно к нам, можно в Лорант. Столицу посмотрите)
Уважаемые одноклубники, подскажите, пожалуйста, как вы поступаете с ключ-картой на автомойке (с живым персоналом)? Как сделать, чтобы машина не закрылась во время всех операций и не закрыла кого-нибудь внутри?
Отойдите от машины, дождитесь пока она закроется. Затем кнопкой на ключе откройте ее. Она останется открытой.
1 час назад, StrAn сказал:
В Р-Линке можно отключить функцию "свободные руки", а после мойки снова включить.
4 часа назад, Саня провизор сказал:
Я так и делаю.
21 час назад, Yan Gillan сказал:
Я так делаю. Мне так проще.
Если логика как на старых, достаточно просто нажать на открытие
5 минут назад, god1941 сказал:
Нужно еще про "не штатную" сигналку не забывать. Она может привносить в работу еще и свою логику. :)
Только что, LemurA сказал:
В большинстве случаев, она привязана к штатке. Если штатка не "стоит", то и нештатка не "стоит".
Только что, god1941 сказал:
В большинстве случаев, не значит что "не штатки" не может быть реализована другая логика. Ну да ладно. Это все уже догадки. Суть в принципе ясная и понятная. Спасибо за подсказки.
45 минут назад, god1941 сказал:
У меня в этом случае при удалении с меткой блокируется двигатель, запирается капот, включается контроль перемещения и наклона, зона дверей и удар не контролируется. Для мойки - в самый раз. Если нужно открывать капот или катать машину - включаю "Валет".
29 минут назад, Мышун сказал:
включаюалет"
Это как понять?
10 минут назад, LemurA сказал:
Это как понять?
"Valet" - режим технического обслуживания, полностью отключающий сигналку. Используется для того, чтобы не отдавать метки и брелоки сервисникам при обслуживании машины. Должен быть на любой сигналке.
Я всегда считал что это кнопка так называется, а режим называется «тех обслуживание». Значит просто недопонял из-за разности понятий. ;)
2 часа назад, LemurA сказал:
На многих современных сигналках такой кнопки нет
Только что, Мышун сказал:
Эээм... например? Так, или иначе, она есть. Где-то на блоке, где-то выносная. Иногда назначается штатная кнопка "сервисной".
14 минут назад, god1941 сказал:
Ну, насчёт "многих" я, наверное, не прав. А сервисная кнопка, возможно, есть у всех, но она не всегда позволяет включить режим "технического обслуживания". У меня, например, с её помощью можно только снять с охраны до следующего перезапуска двигателя и это было сделано сознательно.
Ну, насчёт "многих" я, наверное, не прав. А сервисная кнопка, возможно, есть у всех, но она не всегда позволяет включить режим "технического обслуживания". У меня, например, с её помощью можно только снять с охраны и это было сделано сознательно.
А как быть, если "всепропало"?
3 минуты назад, god1941 сказал:
Смотря как "пропало". Если доступ через интернет или sms сохранён, то можно отключить там, если нет, то только физически отключать блокировку. Я не совсем понимаю, чем кнопка лучше. Уверен, что 90% пользователей в критической ситуации не вспомнят, как этой кнопкой пользоваться. А если сигналка просто сдохла, то никакая кнопка не поможет.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Система какая?
Режим отключения иммо очень помогает, когда капот не открывается, а блокировка глючит.
2 минуты назад, god1941 сказал:
Система какая?
Система самодельная, точнее прототип одной известной системы, не пошедший в серию. Прошивка моя собственная. Логику работы настраивал под собственные "заморочки", не берусь утверждать что она правильная.
С точки зрения снятия блокировок с капота у меня режим технического обслуживания и снятие с охраны не отличаются.
В 20.05.2018 в 14:49, Yan Gillan сказал:
Короче, у меня так не работает. Примерно через минуту машина все равно встает в охрану.
А вот если добавить к этому алгоритму "открыть дверь"-"закрыть дверь", то тогда все нормально - машина стоит открытая
8 часов назад, StrAn сказал:
Так это правильная логика работы. А то вдруг Вы случайно открыли машину и забыли что надо закрыть. На сколько мне известно, именно так работает любая сигналка
Поюзав на Клио 3 Спорт Старлайн и поняв, что он у меня высасывает за 2 недели стоянки машины аккумулятор в ноль, решился поставить на Нового своего Колеоса уже
Призрак
'TEC electronics' Ltd
В целом, пока что впечатления по удобству эксплуатации нормыль. Хотя, имхо, Старлайну она по  функциональности мобильного приложения проигрывает.
Ну и проявилась одна заморочка. При открытии багажника от маха ноги, дверь багажника открывается несколько быстрее, чем машина успевает сняться с сигнализации. Что не есть удобно.  Озадачил ПА и они работают над этим вопросом.
Рено Призрака начали ставить? Забавно.
Мы с ними разругались три года назад из-за гарантийной политики. Надеюсь, они потянулись.
12 часов назад, Полковник сказал:
Вот это странно,  и у меня был СтарЛайн, и у многих знакомых есть, об этом слышу впервые. А там точно была виновата система а не сторонние факторы? Прям вот умирал в ноль аккумулятор? Кстати у меня панда тоже иногда с задержкой срабатывает, но ооооочень редко.
5 минут назад, Putnick сказал:
Да, в ноль. Сторонние факторы не при чем.   Я уезжал в командировки  на несколько недель и это проявилось. Проявилось сразу и на новой машине. Потом я зимой вовсе поставил машину к себе на склад. Приходилось сначала регулярно ее заводить, потом заводил с бустера. Потом я снимал и заряжал аккумулятор по полной.  Виновата была именно система. Ибо машина бралась с нуля и кроме как сигналка на нее вообще ничего не доустанавливалось.
9 минут назад, Putnick сказал:
Если система была с GSM модулем, 2 недели - норма на старых системах. На BT-3G системах потребление в 4-5 раз ниже.
Потребление замеряли? Какое получалось? Обычно, для систем с GSM-GPS и брелком оно составляло 0.08-0.12Ач
Не мерили. Не ставил такой задачи Дилеру. Но, при выборе новой сигналку на новую машину, поставил задачу, чтобы энергопотребление на выбираемой сигнале было минимальным. Насколько я знаю, на Призраке оно около 6мА, о чем пишут  конкретные люди в отзывах
В базе у Призрака потребление совсем небольшое. Но в сравнении с BT системами, все равно велико. Недели на три будет точно хватать.
Какая модель стоит? 800\810\820\830\840?
6 минут назад, god1941 сказал:
тридцатая с еще доп буковками
30 с бесполезной меткой и без реле блокировки.)
Я может глупость скажу, но автозапуск на падение напряжения настроить не вариант? У меня машина 12 дней стоит, сейчас напряжометр показывает 12,4. Автозапуск настроен на 11,5.Правда ещё никогда не включался. Цифр ниже чем 12,2 не видел ни разу. Хотя один раз панда пискнула что резко упала напруга до 11.8 но через пару секунд опять показала норму. Видимо глюкнула.
4 минуты назад, Putnick сказал:
Это надо в настройки лезть, функционал изучать)))
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
