Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
19 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
К сожалению, проблемы могут быть. Есть старый поговорка - "работает в принципе, но не работает в кожухе".
Имеем устройства разных производителей - сетевые устройства, видеоустройства и т.п. Работают сопрягаемые устройства по одному протоколу. Хотя и разных производителей - модели OSI и стандарты никто не отменял. Подключаем - или не работает вообще (что лучше) или работает со сбоями (что хуже). Начинаем выяснят у продавцов, производителей -
Я - ваши устройства работают по такому-то протоколу?
Ответ - Да, разумеется!
Я- А почему при соединении они не работают?
Ответ - мы рекомендуем вам использовать оборудование одного производителя
Я - а разве оборудование разных производителей по разному понимает стандартный протокол?
Ответа нет.
Ситуация понятна - каждый производитель "подпиливает" стандартный протокол обмена - где-то уменьшает частоту (например) или сглаживает фронты. Но никому об этом не говорит. И когда мы пытаемся сопрячь два как бы стандартных  устройства, то возможны проблемы.
А что такое проблема с сигнализацией - машина не откроется, не заведется. А если это будет вдали от сервисного центра установщика сигналки, ночью, в лесу, на морозе или в другой стране? Что делать? Пока на этот мой вопрос никто ответа не дал, впрочем каждый сам просчитывает свои риски.
Александр, я 13 лет проработал в СтарЛайне(тогда в УльтраСтаре), причем, в сервис-центре. Так что в курсе всех возможных технических нюансов - насмотрелся и насмеялся.))) Я вообще писал не о технических аспектах проблемы, а исключительно о юридических. И, естественно, не подразумевал установку сигнализаций в каком-нибудь гаражном сервисе, а только в установочном центре
Добрый день !
Сигналку ставил у ОД (Пандора), коробочный вариант без всяких реле блокировок и т.д.. Настройки понятное дело делали тоже спецы из ОД.
Вопрос, этого достаточно или для успокоения червячка сомнений обратиться в фирму по установке сигналок и добавить еще какие либо оборудование.
И я так понимаю, что сейчас сигнализация работает не как охранное устройство, а лишь оповещает о событиях.
Что добавить по Вашему мнение и надо ли это делать ?
1 час назад, --gaa-- сказал:
Добрый день !
Сигналку ставил у ОД (Пандора), .......
Если не секрет, какую Пандору поставили? Они сильно разные.
DX 50S и 3910, например....
3 часа назад, --gaa-- сказал:
3910
Видимо pro? Нормальная система из коробки.  Потом можно дополнить плюшками разными, но нужными ли именно в Колеосе?GPS модуль если только.
В 05.11.2018 в 19:50, --gaa-- сказал:
3910
Это нормальная охранная система. Метка как второй рубеж защиты. Для телематики нужен GPS модуль (антенна). Настройки в ЛК с компа сами посмотрите и поправьте, где считаете нужным.
Интересно, как у Пандоры с энергопотреблением.
У меня на Старлайне сигналка+GSM модуль за 12 суток простоя авто сильно "понадкусывала" аккумулятор, пришлось из Сочи через автозапуск подзаряжать.  Подумал я и решил GPS модуль не ставить, т.к. он тоже электричества кушает немало.
1 час назад, StrAn сказал:
При нестабильной связи он еще больше ест в поиске вышек. А бы он шел бесплатно...
1 час назад, goldkeeper сказал:
КАКИХ ВЫШЕК??? Gps vs Gsm не перепутали?
2 часа назад, StrAn сказал:
У меня на Старлайне сигналка+GSM модуль за 12 суток простоя авто сильно "понадкусывала" аккумулятор.
Как Вы это определяли интересно? Штатным показометром видимо?  Он иногда врёт.  Нормально у панды все с жором. Для паникеров можно настроить автозапуск по напряжению, у меня на 11,5 стоит, ни разу не срабатывал.
7 часов назад, StrAn сказал:
Ну у меня за 10 суток стоянки все норм с пандорой жпс установлен.
17 часов назад, Putnick сказал:
Да, видимо, штатным. У меня более правильно определяет, если смс-ки на сигналку посылать. Запаниковал я на 12,0V, когда сигналка начала отрубать второстепенные функции ради энергосбережения. 11.5V меня бы вообще убили)))
P.S. На двух машинах до этого были Пандоры. ИМХО, Старлайн всё же проигрывает в удобстве для пользователя, но официальных сервис-центров Панды у нас в городе теперь нет, побоялся я на Колеос у неофициалов ставить, и взял Старлайн
Коллеги с пандорами, не замечали ли вы в последнюю неделю отклонения от нормальной работы приложения? У меня постоянно при подаче команды вылезает-gsm недоступен. После перезапуска пртложения- все корректно. Вчера всплыло пуш сообщение  типа Будут проводится работы....... Далее не видно в шторке.  Сообщение не кликабельное было,  потом пропало.
57 минут назад, Putnick сказал:
может обновление приложения не прошло на телефоне?
В 08.11.2018 в 13:37, Putnick сказал:
а как вы без  GSM узнаете что у вас по координатам  GPS с авто?  GPS ничего не передает, только прием.
В 15.11.2018 в 16:53, Putnick сказал:
У пандоры отклонения от нормальной работы-это имхо не проблемы "последней недели",а вещь достаточно стабильная.В последнюю неделю наоборот-порадовали предупреждением,чего раньше за ними не замечалось.
13 минут назад, Boris 29 сказал:
У сына были те же проблемы, это техработы на сервере Пандоры. но все работало после перезапуска.
У меня друг кстати недавно ругался на их качество сервиса, у него тоже ошибки на Пандоре вылетют. Я уже предположил, что хакеры могли их север взломать. Как-то читал, что это их любимая тактика, взломать сервер крупной компании и препятствовать их работе, пока те не заплатят.
16 часов назад, Andrey 74 сказал:
Сейчас стали предупреждать о технических работах,раньше просто переставали приходить уведомления или приходили с неприличной задержкой,тупо переставал работать дистанционный запуск и ещё типа этого.Эти проблемы у Пандоры-не проблемы даже,а формат работы.Достаточно почитать отзывы на GP.
Перезапуск...сами работники техподдержки советуют переустановить виджет или приложение(в зависимости от тяжести случая),что само по себе не должно быть нормой имхо.Так же выбешивает периодическая необходимость входить по новому с паролем.Хоть ты из системы и не выходил....
Изменено пользователем Boris 29
6 часов назад, Boris 29 сказал:
Три года пользовал Пандору - все работало без проблем!  Сейчас пользую Старлайн, нормально работает, телематика хорошая, я доволен.
17 часов назад, Andrey 74 сказал:
Тоже пользуюсь Старлайном, причем без брелка (села батарейка и больше не меняю). Т.е. либо с чип-ключа, либо через приложение. Доволен.
22 часа назад, Andrey 74 сказал:
Это не отменяет того о чем я писал.Как и мой опыт не означает,что у всех должны быть проблемы с Пандорой.
7 часов назад, AlexCher сказал:
Ну если учитывать что брелок у старлайна является и меткой- это сомнительное удовольствие. Или метка отдельно?
15 минут назад, Putnick сказал:
метки нет. Только штатный чип-ключ и телефон с собой.
27 минут назад, Putnick сказал:
У меня и брелка то нет :)
метка и телефон.
Брелок от Панды всегда дома валялся, машинку запустить утром. Чет я подумал, что он мне не нужен.
В 21.11.2018 в 18:17, Andrey 74 сказал:
У меня его и не было. Нафиг не нужен.
Хочу поинтересоваться у тех, кто пользуется АЗ (cигналка StarLine A39). Во время работы двигателя в темное время суток у Вас тоже горят фары? Все, что было включено во время выключения машины и постановки на сигнализацию, после АЗ включается (за исключением подогрева сидений)?
11 часов назад, biggest сказал:
Фары/ДХО точно включаются, вот про подогрев стекол не уверен
3 часа назад, Andrey 74 сказал:
Если перед выключением двигателя нажать кнопку "Максимальный обзор", то после АЗ со старлайна включатся все обогревы стекол
Вы уверены? Как показывает мой опыт- индикация на кнопках не говорит о том что они работают. На Пандоре не работают обогревы- стекол и руля при автозапуске с самой панды. Хотя все кнопки горят. А вот фары и датчик дождя работают. Если запуск делать с ключа(штатный аз)- обогревы- включаются.
Меня смутило, что у других машин во дворе фары, ДХО не горят во время АЗ. В моей первой сигналке с АЗ MS-320D в году 97-98(уже точно не помню) во время АЗ мигали габариты. Тогда правда не было автоматического включения света.
9 часов назад, biggest сказал:
У нескольких соседей по парковке автозапуск. У одной машины моргает аварийка, у остальных горят ДХО.
18 часов назад, Sergio сказал:
Спросил у наших сервисников Старлайна, говорят что можно зацепить и так и так. Мне ДХО лучше, спокойнее как то.
ИМХО
В 23.11.2018 в 19:24, biggest сказал:
Если стоит auto, то включаются фары в темное время суток. Иногда отключаю auto и просто горят ДХО.  Подогрев сидений да, не работает. Руль вроде тоже не греется.
В 21.11.2018 в 15:39, Boris 29 сказал:
Насколько я понял, чем сложнее охранная система, тем она глючнее, за счёт низкой квалификации установщиков. Производители сигналок практически не проводят обучения установке своих продуктов, отсюда и все беды. Мой приятель, когда охранный комплекс выбирал себе сначала в сторону Пандоры смотрел, реклама на сайте ему понравилась, потом выяснил, что у Старлайна почти то же самое, только дешевле, затем почитал отзывы по понравившейся ему модели, тихо ужаснулся тому как её ставят и в итоге купил Мобикар А и доволен как слон.
7 часов назад, Egik_v_tymane сказал:
При всей моей нелюбви к Шер-Ханам я даже не буду Вас отговаривать. Но только я очень-очень сомневаюсь, что функции бесключевого доступа, автозапуск и пр. на Колеос-II удастся реализовать с помощью Мобикара.
ИМХО, если в Вашей местности низкая квалификация установщиков Pandora или Starline, есть смысл поискать авторизованый центр где-то поближе в областях, а не сигналку, подходящую к кривым рукам установщиков.
По Ставрополю есть 4 сертифицированных центра Пандоры. Не думаю, что везде работают только криворучки
Можно к ним по разному относится, но факт, Шер-ханы давно сотрудничают с основными производителями в РФ. Так что по совместимости с авто и функционалу они стараются быть на уровне. На колеос есть бесключевой доступ и бесключевой автозапуск на их последних мобикарах.
2 часа назад, goldkeeper сказал:
А функцию свободные руки поддерживает? Наличие метки? Телематика на мобильник/ПК?
Почему-то у меня во время работы двигателя от автозапуска, машина открывается только нажатием на кнопку метки. Так у всех использующих Пандору ?
4 минуты назад, AnatoliyV сказал:
Нет. Вам слэйв не сделали.  На автозапуске машина вообще открываться не должна,не заглохнув. А открыться после АЗ должна брелоком от МАШИНЫ, если в слэйве работает. Возвращайтесь,пусть доделывают. Я меткой вообще пользуюсь только когда надо РАБОТАЮЩУЮ машину просто запереть и потом открыть. Ведь штатный ключ у нас не работает при этом.
10 минут назад, Putnick сказал:
Так она и глохнет  после срабатывания замка. Я имею в виду тот случай, когда машина закрылась в режиме свободных рук, затем, через какое-то время, дистанционно запущен двигатель. Можно ли открыть машину нажатием на кнопку двери или штатным ключом, если двигатель еще работает?
Кнопка на двери не работает после автозапуска. Есть умельцы которые это обходят и она начинает работать.  У меня так- на Аз машина глохнет при приближении метки. Когда я к ней  подошел - мотор остановился. Замки закрыты, машина в охране. Далее открываю машину штатным ключём. Свободные руки  блокируются после АЗ. Метку вообще не трогаю. И это правильная работа. Вашу пандору надо лечить.
11 часов назад, Andrey 74 сказал:
Режим "свободные руки" все современные Шерханы поддерживают, начиная примерно с 2011 года, а может и раньше. В качестве метки может вуступать смартфон в Мобикаре 2 и Мобикаре В. Телематика есть в SCHER-KHAN UNIVERSE.
4 часа назад, Egik_v_tymane сказал:
ну и ключ выступает в качестве метки. Все как в лучших домах Парижа )))
1 минуту назад, goldkeeper сказал:
Кстати решение интересное со смартфонами, то сколько я видел жалоб на форумах, у одних брелок потерялся, у других собака пожевала, у третьих пластик брелока крошиться начал. А новый докупать обычно несколько тысяч стоит фирменный или подешевле с Али, но там пластик то воняет, то лопается. Этим мне Мобикар 2 и понравился.
19 часов назад, Putnick сказал:
Чёйта?
У меня открывается:to_become_senile:...и не глохнет))
Колеос-1й или Пандора неправильная?
18 часов назад, Putnick сказал:
У меня после АЗ при нажатии на кнопку свободные руки машина глохнет и двери открываются. Конечно, при наличии метки и ключа.
Я именно так и хотел, и считаю это правильно/безопасно.
На прошлом коле был "мягкий вход" : после АЗ открытии со свободных рук движок не глох, а дверь открывалась.
3 минуты назад, Andrey 74 сказал:
.............считаю это правильно/безопасно.
Про безопасно.Если кто-то подходит к автомобилю с меткой и ключом,то какая разница как он на ней уедет,просто уехав или нажав на тормоз и ткнув в кнопку запуска?
Какой рубеж дополнительный создает глушение двигателя?
Я интересуюсь ибо интересно понять что я потерял,когда мне при установке крутили сервисные настройки.:LaieA_060:
Только что, Boris 29 сказал:
Первый раз слышу что на новом Колеосе сделали мягкий вход. Расскажите нам поподробнее. А если у Вас не колеос-2, то  чем вы хвастетесь?  У меня тоже на других машинах было много из того чего нет в Колеосе 2.
1 час назад, Putnick сказал:
Я ж написал...
4 часа назад, Boris 29 сказал:
Вам персонально-у меня Колеос-1
Я не хвастетюсь!Я интересуюсь,в свете установленной на моём автомобиле(напоминаю,это Колеос-1) Пандоры 3910-про.Интересуюсь чем заглохнувший при открывании дверей двигатель повышает безопасность?
3 часа назад, Boris 29 сказал:
У пандоры можно настроить работу или остановку двигателя при снятии с охраны,я писал про это.Если эти вещи идут не в кассу к обсуждению особенностей работы свободных рук,слейва,аз на Колеос-2-простите великодушно
ПыСы Ну,и если в этой ветке при обсуждении сигнализаций или каких-то общих вопросов нежелательно участие людей,которые Колеос-2 не купили-без проблем.:bye:
Учитывая что эта ветка именно  обособленная, Ваша реплика была мною расценена  как  будто у вас именно наш автомобиль. Я полез в профиль и списки наших,чтоб понять что у вас за машина. Не было никакого смысла писать то что работает на вашем Колеосе в нашей ветке. Это мы и так знаем.   Это равносильно тому если я приду в ветку первого колеоса  и скажу там  что  удовлетворен работой светодиодных фар моего колеоса. И потом в ответ на  кучу вопросов удивлённо сообщу что у меня второй колеос. Связь понятна?
    Олег986
    Олег986
