S.A.V
Нужен совет
10 сообщений в этой теме
Привет всем.подскажите пожалуйста как можно снять верхний бачок ТЖ если один из болтов закис , а латунная втулка в пластике жабо полность проворачивается в корпусе.
т.е болт вместе с "втулкой-гайкой" крутиться. Я уже пробовал супер клея капнуть все равно срывает...может у вас мысли какие придут в голову...и подскажите вариант.
А то я фильтр и свечи менял и встрял на 5 ой минуте ремонта.пришлось патрубок с бачка снять, снимать жабо вместе с бачком и сливать ТЖ.а это как то не правильно и  затратно.
Спилите "бошку" болтику. Я так год проездил. Одним болтом прижимал, остатки второго были как шпилька )))
Потом отмочил и выкрутил.
Хм....вариант.а чем спиливали?
И как потом зафиксировали втулку в пластике?
Я вдшкой залил его .2 дня результата нет.
Изменено пользователем S.A.V
Вэдэшка не поможет. Жидкий ключ и немного нагревал. Со снятым жабо намного удобнее ))))
Спиливал полотном по металлу... Конечно, немного сточилось и ухо.
Понял.спасибо. А фиксировали ее потом как?
1 минуту назад, S.A.V сказал:
Посмотри. Есть резьбовые втулки для клёпальника. В твоем случае, поможет
2 минуты назад, S.A.V сказал:
Не фиксировал особо, суперклея накапал. Сильно не затягиваю и всё (через гравер).
34 минуты назад, chook сказал:
я думал об этом, но на жабо еще сзади стакан от втулки... А там диаметр где то 10мм.только под 8 резьбу клепку на 12мм можно поставить.8 болт в ухо бачка увы не влезет.там тоже втулка.=)
50 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Ок.спасибо.
поставить клоподер между бачком и стенкой жабо. Крутить болт и давить клоподером. Втулка с болтом вылезет из жабо и потом её можно зажать газовым ключем и открутить болт.
А на будущее - не надо эти болты тянуть со всей силы. Очень частая проблема после таких силачей
В 25.10.2017 в 08:13, Shmel-jr сказал:
Да делал я так естественно...не помогает.
А про тянуть это к ОДР Петровский...их богатыри мне удружили...
    Артем509
    Артем509
