MAXLOM13
Звук парктроника
21 сообщение в этой теме
При заводе автомобиля слышен звук парктроника(вокруг припятствий нет). Снимался передний бампер, ошибок нет.
похожие темы:
Изменено пользователем Michael068
Только что, MAXLOM13 сказал:
Задний ход постоянно горит? если да, то датчик з/х.  (или не контакт в проводке)
9 минут назад, ромарио1 сказал:
Ну для начала надо понять о каком парктронике идет речь - заднем или переднем?
Когда парктроник не исправен, он пытается запуститься и даёт один сигнал. Починить его надо.
Парктроник штатный, задний ход не горит. Звук исходит с сзади.
4 часа назад, MAXLOM13 сказал:
Предохранитель в бзк на 10А замените
Блок защиты и коммутации в моторном отсеке стоит возле АКБ.
12 часов назад, MAXLOM13 сказал:
Я извиняюсь, что такое бзк.
12 часов назад, пилотяга сказал:
Судя по фотке у вас фаза 2, а значит вы просто так не сможете предохранитель заменить, придется помучатся часик полтора. Советую сначала почитать в интернете как добраться до предохранителей
https://www.drive2.ru/l/1448615
4 часа назад, ACE83 сказал:
Одинаково что на первой что на второй приходится мучаться.
1 час назад, disel сказал:
так на первой фазе вродеж вверх предохранители стоят
13 минут назад, ACE83 сказал:
Вверх,но доступа к ним также только после частичной разборки.
Та же самая проблема. При заводе машины длинный звук парктроника сзади и все. Но бывает, что он работает, как будто где-то провод отходит. Кто-нибудь сталкивался?
Все сталкивались. Гнилая проводка под бампером.
16 часов назад, dimon405 сказал:
Тогда под передним. Сзади все хорошо должно быть.
22 часа назад, dimon405 сказал:
Сёдня чот дёрнуло меня починить три года не работавший задний партроник. Как оказалось, времени на снятие проводки надо совсем немного. Я за 20 минут управился, бампер полностью не скидывал. Проводка в ужасном состоянии. В одном месте словно перелом с разрушением изоляции и позеленением меди всех жил, и ещё в одном месте протёрта изоляция одного провода с позеленением меди.  Вырезал эти места, впаял вставки, заизолировал, всё прозвонил, поставил на место  и....нифига. Так и не работает, по прежнему выдаёт протяжный писк. Как проверить работоспособность датчиков?
Изменено пользователем eUGE
А дайте кто-нибудь схемку 6-контактного разъёма (который под задним левым фонарём), пожалста. А то там два провода одинакового цвета, и я их не знаю куда какой подпаивать. Пытался и так и так, одинаково не работает.
A1 0.5 151V "-"ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА
B1 0.5 151H СИГН. ПРАВОГО ЗАДН. НАРУЖНОГО ДАТЧ.
C1 0.5 151Q СИГН. ПРАВОГО ЗАДН. ВНУТРЕННЕГО ДАТЧ.
A2 0.5 151M + СИГНАЛА ВНУТРЕННЕГО ЛЕВОГО ЗАДН. ДАТЧ.
B2 0.5 151C СИГН. ЛЕВОГО ЗАДН. НАРУЖНОГО ДАТЧ.
C2 0.5 151U "+ "ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА
Вот, спасибо!
Мда, оказываеццо, это был "бежевый". От времени провода выцвели,и бежевый теперь не отличить от розового. И нет, я не дальтоник, цветокоррекцией периодически приходится заниматься.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
