qwewwerty24
Сорри, снова вибрация
1 сообщение в этой теме
Здравствуйте, джентльмены!
Прошу прощения, если с подобной проблемой тема есть, но не нашёл. Приехал на СТО с конкретной траблой: вибрация ( да,да, знаменитейшая падла)) при торможении, не сильная, где-то от 70ти и выше, при резком- нету. Кроме того, щелчки при вывороте руля в обе стороны при трогании вперед-назад. Но самое гадкое, что когда просто трогаешься и едешь на 1й, 2й, без ускорения, ровно, то слышен явный дисбаланс, как будто стиралка выжимает одинокую тряпку))) Звук.., по народному "калать-калать") Причем ощущения еле уловимые, но они есть и есть на всех режимах, т.е на нейтральной тоже. И когда подъезжаю к светофору, то плавно нажимая на тормоз, кенгуренка явно штивает и тормозит он с подклиниванием. В общем, после диагностики: резинки стабилизатора заменены, сайленты не трогались, вроде норм( так было сказано), шаровые, рул тяги. наконечники - заменены, диски кривые - проточены, колодки заменены и заменён левый привод в сборе, амморты стоят свежие. И подтянули рулевую рейку.
Выехал, красота! Биения нет, но тянет влево) Переставил колеса - вправо) ну хрен с ним, думаю, зато понятно. Но буквально в течении месяца стал замечать, что появляется потихоньку вот это шатание  и вибрация. Причем оно так все лезло втихаря, что даже не могу сказать за какой срок окончательно вылезло. Купил комплект зимней резины, прокатал диски - без изменений. Поехал на СТО, там облазили и ничего не нашли. Измерил толщину торм.дисков - 17мм, хотя по норме минималка 17.7мм. Как же вы точили спрашиваю? Да ничего говорят, ты не первый... Колёса крутятся свободно. При торможении никуда не тянет. При поддомкрачивании ни в поперечном ни в продольном качении колеса люфтов никаких. Заднее колесо пищит периодически, пока к барабанам не добрался, может задок давать?
Ребятки, простите за растекание мыслею по древу, но так уже замахался, шо силов никаких нет)
    кпон
    кпон
