shurkin
пусковой топливный клапан на F7P
8 сообщений в этой теме
Всем привет, подскажите пожалуйста схему подключения пускового топливного клапана, который под всасывающим коллектором на F7P. Он у меня не подключен, т.к. нет провода с разъемом
Проверил подключение, все верно.Питание на пусковой форсунке есть, а вот ЭБУ почему то не открывает 10 пин .
Ошибка по форсунке висит? Сопротивление форсунки в норме? Может не созданы условия для его открытия?
Спасибо, разобрался. Осталась последняя проблема- провал при наборе оборотов, уже не знаю где капать. Подскажите, что влияет на работу при резком увеличение оборотов.
Изменено пользователем shurkin
Замерить давление топлив, проверка регулятора топлива если есть. Проверить состояние свечей, проводов и катушки зажигания. Проверить исправность датчика давления в впускном коллекторе. Промывка форсунок когда производилась?
Взял авто в не рабочем состоянии на восстановление.  Отсутствовала элпроводка в двигателе, поэтому был приобретен ЭБУ для F7P, подключение датчиков по элсхемам. Заменены свечи и высоковольтные провода, проверен регулятор давления топлива. Осталось замена топливного фильтра и промывка форсунок
Катушку проверить бы еще, хорошо когда есть возможность другую подкинуть.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
