Серёга Самара
Беда с системой охлаждения
12 сообщений в этой теме
Вот кокая беда выкидывает антифриз из бочка но пробки нет воздушной термостат и вентилятор в норме и газ через головку не идёт происходит невзначай что может быть?
Присоединяюсь, такая же беда ( А уровень холодного антифриза, на каком уровне в бачке?
1 час назад, Серёга Самара сказал:
обычно похожее происходит -когда в пробке нет клапана ,тоесть закипание атифриза происходит раньше чем открывается термостат (температура кипения зависит от атмосферного давления и марки антифриза ).  когда в пробке рабочий клапан-атифриз закипает позже   вернее он тогда вообще неуспеет ,термостат откроется и охладит через радиатор.
(такое прошёл давно ещё на жигулях 08ке,когда лопнула крышка и антифриз просто вылетал .пока доехал домой )
вот как пример описано что и отчего -http://znanieavto.ru/otvod-tepla/davlenie-v-sisteme-oxlazhdeniya-dvigatelya.html
7 часов назад, Серёга Самара сказал:
Несколько раз перечитал. Но до конца и не понял. Быть может так: Вот какая беда: выкидывает антифриз из бачка, но пробки воздушной нет, термостат и вентилятор в норме и газ через головку не идет. Что может быть?
Сами подумайте, из-за чего это может быть. Термостат и вентилятор думаю ни при чем, если температура не выше максимальной. В какой момент происходит выплескивание антифриза. Просто выливается или кипит, бурлит. Откуда знаете, что не через головку? Когда в последний раз меняли антифриз? Сколько антифриза в расширительном бачке.
Изменено пользователем veras
17 часов назад, AlexKingKZ сказал:
Середина
11 часов назад, veras сказал:
Антифризу два года воздух из системы выгонял способом как написано в инструкции.
А может это быть из за износа помпы?
Помпа то при чем?
Я задал ряд вопросов, ответов не получил.
Если раньше все было нормально и вдруг такая беда... Я бы попробовал заменить крышку.
Тоже не понял. То ли происходит извержение вулканом из бачка (при этом двиг не кипит), то ли пропадает уровень...
Если извержение, то только два варианта: клапан крышки бачка помер (стоит крышка копейки) или прорыв газов через прокладку ГБЦ.
Если же падает уровень, то либо прорыв через прокладку ГБЦ (бурлит газами в бачке + белый выхлоп из глушителя, не путать с циркуляцией антифриза - когда ручеек бежит обраткой в бачок), либо бежит помпа, либо бегут патрубки\радиатор, подтеки искать кароче.
В вакууме температура кипения воды примерно 70 градусов. при нормальном атмосферном давлении - 100 градусов. при давлении 1.2 бара температура кипения уже 130. Нормальная температура для двигателя 98-102 градуса, что бы не кипело установлен клапан в крышку, он держит давление от 0,8 до 1,2 бара, чего достаточно для кипения с отметки 125 градусов
В 06.11.2017 в 19:14, veras сказал:
Тем более, что для проверки подойдёт ВАЗовская ценой в 50 рублей на каждом углу ... Я такую вожу с собой, вместе с катушкой и ДК
В 08.11.2017 в 02:39, Diamond сказал:
Здесь сразу вопрос, на какой отметке, на панели приборов, должен находиться датчик температуры охлаждающей жидкости? По центру циферблата?
14 минут назад, AlexKingKZ сказал:
  примерно так
В 12.11.2017 в 09:54, AlexKingKZ сказал:
Горизонтально ... Думаю, что сделано специально для лучшего восприятия ... чтобы не считать деления, а с одного взгляда определять, что всё нормально
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
