RENO 3 Опубликовано 7 Ноября 2017 Опубликовано 7 Ноября 2017 Всем привет,проблема такова,авто 1.5дизель вместо ключа чип карта,закрываю двери с чип карты не закрываются передние двери.Такое впечатление что где то что то клинет,пробывал смазывать не чего.Несколько раз нажмёшь кнопку закрытия тогда могут закрыться.Иле есть фишка на сомой двери на замке застёжке её повернёшь тогда закрывает.Обычно если дверь чуть не до закрыта то при закрытие шелчёк двойной тоесть центральный замок не закрыл двери все.А это шелчёк один всё тухнет задне двери закрываются а передние нет,могут ода закрытся другая нет.У кого такое было или что то подобное подскажите.Сори если както не понятно обрисовал проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 8 Ноября 2017 Опубликовано 8 Ноября 2017 Да уж, с русским не очень, но вроде проблема понятна. Надо заменить моторчики в замках передних дверей или поставить другие замки. Я предпочитаю начинать с моторчиков, если не видно дефектов механизма Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RENO 3 Опубликовано 8 Ноября 2017 Опубликовано 8 Ноября 2017 Да забыл дополнить,эта проблема с осени на зиму когда перепады температуры на минус.Летом весной в тёплое время проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RENO 3 Опубликовано 11 Ноября 2017 Опубликовано 11 Ноября 2017 цена новых замков заоблачная.спасибо за совет всё дело в моторчиках.другие не ставил реанимировал старые,механизм почистил поставил всё работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
