vitaminchik8
Суппорта
13 сообщений в этой теме
Ребят, менял колодки спереди, был заклиневши суппорт внизу(фото см.). Ну еле выбил шток, по которому он ходит. Но он теперь кривоват немно. Ну я все смазал и обратно поставил. Из за него может бить руль при тороможении?
Не скажу за биение, опыта такого не было. Но кривые направляйки я бы поменял точно в любом случае. Продаются отдельно, стоят копейки. Иначе рано или поздно снова заклинит же - а оно надо?
 Бить не будет, будет усиленный износ колодок. У меня был один загнут, выпрямил, смазал и ездит уже семь лет. Смазываю их два раза в год при смене резины.
21 минуту назад, пессимист сказал:
Спасибо) да я теперь тоже буду смазывать их))
3 часа назад, vitaminchik8 сказал:
Только не графиткой или медной смазкой...
Только что, Антон21 сказал:
Я солидолом)
PFG 110 от trw, хороший вариант.
4 часа назад, Антон21 сказал:
Это почему?
Я уже много лет смазываю графиткой и всё в  порядке!
11 часов назад, Антон21 сказал:
 Что так категорично? Смазываю графиткой и ни каких проблем.
10 часов назад, kramog сказал:
Это почему?
Могут резинки увеличится
2 часа назад, пессимист сказал:
Так можно и колодки менять местами,если внутренняя стирается быстрее и не равномерно
Щас пакетик на один раз правильной синтетической смазки для механизмов тормозов стоит 20-80 рублей ...   считаю что лучше купить ее чем  мазать не предназначенными составами , надеясь что пронесет ....
13 минут назад, Антон21 сказал:
Это ваше предположение!
А я шесть лет смазываю, при каждой замене колодок, и резинки не увеличились!
Большинство так называемых спецсредств, не более чем маркетинговый ход для вытягивания денег из потребителя!
40 минут назад, kramog сказал:
Так то все резинки на суппорте не бензомаслостойкие...мазать можете и графиткой,я не настаиваю.вместо смазки шруз, тоже графиткой можно пользоваться.
Масла кстати тоже можно по 5w40 мешать получается не смотря на другие допуски.
Повторюсь,я не настаиваю, просто предложил.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
