kamradkin
Стеклоподьемник двери водителя приспускает стекло
11 сообщений в этой теме
Привет форумчане!
У меня есть Сенька, 2009 года.
После аварии, заменена дверь водителя. После замены, появилась таказ проблема:
Стекло подымается вверх до конца, но когда отпускаю кнопку, стекло со скрипом опускается на муллиметра 2-3 вниз, что ведет к тому что на трассе, заходит через окно шум ветра как будто стекло опущено и есть зазор. Внешне, зазора не видно.
Как решит ету проблему? Регулируется ли двигатель стеклоподьемника так чтоб стекло не опускалось на эти пару миллиметров вниз, или это вообще проблема уплотнителя?
Заранее благодарю!
Проблема в кнопке.
Зачем её держать - есть функция (посильнее отжать кнопку) и стекло поднимется само до упора.
Оно и с удерживаемой кнопкой не должно отъезжать вниз (если, конечно, не думает, что кому-то чего-то прищемило))))
Я бы попробовал переобучить стеклоподъёмники...
5 часов назад, sfim сказал:
Не видел такой функции в рено.будет давить пока раздавит.
Обучить заново250%а лучше б проверить сам механизм и тросики
59 минут назад, disel сказал:
Лёх, у меня такая есть)))
Если сунуть руку, или голову))), стекло до неё дойдёт, несильно упрётся и отъедет на несколько сантиметров вниз)
У меня на обоих такое ....   насколько я помню вроде без отключния из за препятствий эл.стеклоподьемники запрещены ....
Ребята, спасибо за ответы.
Тросы вроде на месте. А как регулировать механизм то?
8 минут назад, kamradkin сказал:
По моему вам криво собрали идет перекос стекла в направляющей в двери  или износ механизма  где то люфтит и не держит в верхнем положении ....
Да, нет сомнения.
В 20.11.2017 в 23:10, алексей110 сказал:
Придерживаюсь этого мнения. И скорее всего моторедуктора. И еще, состояние нижней пружины, на сколько она жесткая? От нее зависит натяжение троса.
35cadf15f85fba0d2c3ed658af99a9e35f998529
Спасибо за ответы! Буду разбирать смотреть.Спасибо за ответы! Буду разбирать смотреть.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
