ЮРЕЦ
Немного про бензонасос и проводке.
3 сообщения в этой теме
Случилось так, что утром не завелся. Отключив на рампе бензопровод и крутнув стартером подачи топлива не увидел. Частично разобрав салон добрался до бака проверил питание на клемме. Все красиво - насос...!:good: Бегу в магазин, покупаю типа Бош. Танец с бубном по извлечению насоса (благо есть спец ключ для откручивания пластиковой гайки). В итоге все собирается в исходное и я счастлив. :victory: Но проездив недели две болячка проявилась снова. Пришлось снова лезть к насосу, кляня новый Бош . Но когда вскрыл увидел это.
11a91af1425bc4d286c5a02f59f74a7b5f998629
Вариантов не много (менять блок и разъем слишком накладно), решил кинуть байпас. Бормашинкой с обратной стороны добрался к шине, залудил и припаял провод, затем залил термоклеем.
e31cc8d0f669145f52437a333c35a4a85f998629
56e967553dfb6dc1c55821aade8c4bc55f998629
В итоге оказалось, что родной насос был жив (хотя после замены я его проверил и он крутил, но не было уверенности в его производительности). Я к тому веду, чем прежде что либо покупать, нужно внимательно все просмотреть..! И к слову, родной работал на много тише.
Советую еще проверить разъем в блоке предохранителей под капотом. У меня недавно внезапно перестал работать бензонасос, проверка показала что пропал плюс, причину нашел в блоке -  подгорел контакт, бело-розовый толстый провод.
Изменено пользователем Shurikmailsso
42 минуты назад, Shurikmailsso сказал:
Понял, спасибо. Но в моем случае проблема с минусовым проводом.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
