Ventilyator
Отверстие для забора наружного воздуха
19 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. На днях столкнулся со следующей проблемой. Решил к зиме прочистить дренаж, так как после дождя на пассажирском коврике обнаружил лужу. Открутил пластиковую накладку, снаружи где дворники, левую часть (дорники снимать не надо), потом там есть пластиковый лоток, на двух саморезах и пистоне прочистил сливное отверстие оно в тыльной стороне крыла было забито грязью. И обратил внимание на отверстие для забора воздуха оно ничем не прикрыто и там видно крыльчатку печки и мусор. хочу закрыть сеткой как на сите.Кто сталкивался с такой проблемой.
Это не проблема. Так предусмотрено конструкцией. Там стоит салонный фильтр. От воды достаточно прочистить дренаж и периодически контролировать его.
2 часа назад, Ventilyator сказал:
...с такой проблемой
Вынимается салонный фильтр и вместе с ним высыпается всякий мусор на коврик пассажира.
Столкнулся с тем, что после замены фильтра из-под его крышки стало дуть холодным. Прежний хозяин заклеил скотчем, я же просто заткнул кусками утеплителя. Первым, что попало под руку.
 Сын по утру завел машину, включил печку, а вместо приятного шуршания грохот, снял моторчик, а в крыльчатке мышь. Как попала не понятно, снаружи жабо целое, остается только дренажные отверстия. Вывод- они у меня не забиты.
11 часов назад, Ventilyator сказал:
Я тоже обратил внимание на этот непорядок. Вытаскивал с крыльчатки и листья и ветки и всякий мусор.Один раз кусок ветки заблокировал крыльчатку- треск и остановка.
Конструкторская недоработка.
Обычно стоит дефлектор или крупноячеистая двухслойная. с промежутком, съемная сетка. Дефлектор обеспечивает свободный забор воздуха снизу и и прямой доступ к крыльчатке закрыт.
Несколько раз снимал жабо. Да, там дефлектор, который крепится к нему. Отверстия небольшие. Как туда могут попасть ветки, непонятно. Если только принудительно, "по-соседски"?
10 часов назад, Anatomm сказал:
...высыпается всякий мусор...
В моём случае было кладбище насекомых, ОЧЧЕНЬ мелкие листья и скомкавшаяся пыль.
А дренажные отверстия собирают и листики покрупнее. Попадают при открытии капота.
Изменено пользователем Anatomm
 Как при открытии капота? Капот закрывает моторный отсек, а жабо выше или я что- то недосмотрел.
Щель, где петли, я имел в виду
Эээ, кажется когда печка выключена, там должна быть повёрнута заслонка, вентилятора не должно быть видно.
А когда включается в режим рециркуляции (воздух забирается из салона) куда заслонка смотрит? И где забор воздуха?
Я туда заглядывал только при заглушенном моторе. Там точно должна быть заслонка. У меня за все года лишь пара небольших листиков возле фильтра обнаруживались.
Нет там никакой заслонки!
Будет возможность гляну в выходные.
Нет никакой заслонки, рукой можно достать до вентилятора
В 27.11.2017 в 18:56, kramog сказал:
В 30.11.2017 в 16:43, Anatomm сказал:
Итак, для всех неверующих и сомневающихся. Вот заслонка.
Когда кондюк выключен или в режиме рециркуляции она закрыта. При включении открывается и с фонариком что-то можно увидеть.
В верхней части фотки, крупным планом виден пластиковый лоток собирающий стекающую воду с правой части стекла, потом он уходит к дренажному отверстию в крыле.
Видимо у меня не хватает пару деталей. Лотка и заслонки)
Заслонка может и есть. Надо моторчик поискать, может помер или в электронике беда, сигнал на него не идёт.
В 25.11.2017 в 20:46, Ventilyator сказал:
Можно вопрос решить вот так, за восемь лет владения проблем с мусором не испытывал
Я сделал наподобие ... тоже сетку поставил ...
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
